| балаклавы |
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 10:27
Хочу выяснить вопрос о совместимости передней вилки ХВЗ (СШ, Турист) и современной втулки. Какие тут проблемы при совмещении этих компонентов? Дропауты ХВЗых вилок были разных конструкций, не совпадает и посадочный размер - вилка уже, втулка шире. Кто как делал?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 10:38
уже сделано http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5235626
выкидываются две ненужные контрагайки и вуаля
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 11:06
У стартона и туриста итак разная ширина вилки :D (у некоторых старых туристов бывает такая же, как на стартоне). Современные втулки обычно имеют такую же ширину, как на стартоне.
Я разжимал туристовскую вилку шпилькой с гайками. Понятно, под стартоновскую втулку, ибо во всяких современных смысла вообще ноль там - пафосные ставить в турист глупо из-за цены, а непафосные - из-за качнства.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 12:19
kisa от що значить цивілізація, шпилькою... різьбовою...
А я просто руки на висоті плеч і розводив в різні сторони. ХВЗшні легко, а от сучасну, ту що на фіксі опинилася, там вже со скрипом. Жорстка холера, а по вазі така сама.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 13:03
Напильником расширять, только снимать с каждой стороны одинаково. Это я про ось, она тоже часто шире, чем совдроп.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 14:03
Чем они ненужные, если это заводская сборка колеса?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 14:12
vvd55
конрирующие убрал он, и 3ря
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 14:17
Gagarins
Похоже, что там втулка на промах, так что пох.
СообщениеСообщение было удалено | 06.06.2016 14:17.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 14:57
у мну и на обычных втулках (не на промах) упразднены контрагайки
и заменены шайбами
при затягивании гаек, которые колесо держат, конуса получают нагрузку затягивания
и провернуться они никуда не могут
такой финт использую с 90х (тогда еще на ХВЗ втулке, а счас на квандошных втулках на насыпи)
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:00
Но это сложнее, чем сточить на пару мм дропауты.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:02
а если прокол? Стоять на улице, и люфт убирать каждый раз?
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:05
как сточить, зачем?
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:21
Dual SIS писал(а):
а если прокол?
вот только не надо истерить ;)
я и сам могу массу примеров, высосанных из пальца, привести :D
25 лет уже используется это решение (без контрагаек)
полёт нормальный :good:
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:23
Камеру можно заклеить не снимая колесо.
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
