| discovery flint |
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:34
Dual SIS писал(а):
vvd55 писал(а):
Но это сложнее, чем сточить на пару мм дропауты.
как сточить, зачем?
Диаметр оси чуть больше чем ширина дропаутов
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:40
так я о чём?
vilka.jpg [ 48.86 КБ | Просмотров: 1381 ]
расширить дроп напильником.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 15:43
XuTPuK писал(а):
Камеру можно заклеить не снимая колесо.
вы таким занимаетесь? Я нет, меняю на запаску, а клею в спокойной обстановке дома или в палатке.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 16:12
Да я вообще странный в этом отношении, с 2008го ни одного прокола не было, несколько запасок за это время выбросил только потому, что на них трещины от возраста по линиям сгиба появляться начинали. Но видел неоднократно в исполнении друга, с которым часто езжу, и занимало это 3-5 минут от силы.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 16:23
Друзья мои, я про вилку с осью, а не про колесо с камерами!
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 00:21
:D
Короче, вилку разгибать download/file.php?id=373914&mode=view/DSCI0585.JPG (ну, или как Женя :D ), дропы под диаметр оси подгонять напильником. Остальные решения (Макс, извини :D ) сомнительные.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 08:21
разгибал я перья у стальной рамы: да, получилось, но результат всё равно гуано
эти "сомнительные решения" проверены:
- на передних втулках ХВЗ (более 20 лет) и квандошных втулках
- на торпедовских втулках (более 20 лет мАлый конус без контрагайки; его также держит дроп, прижатый осн. гайкой)
- на червячных втулках (всё аналогично торпедам)
- на планетарке шимано3 (http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5405093 )
так что кто любит контрагайки, я не против
но мне удобней без них :good:
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 08:33
А чё гуано? Претензий даже придумать не могу. И если не рассказать, хрен поймёшь, что там вообще какие-то изменения. Или иты именно про раму, а не про вилку? Иак там вообще вопросов нет. Сложность вопроса в соответствующей теме вообще из пальца высосана. С вилкой немного гемора больше.
Э, ты не путай нос с пальцем. На всех стандартных твоих примерах (торпеда и тд) конус на оси зафиксирован упором, затягиванием. На азиатских червячках контргайка есть. Смысл контргайки в том, чтобы зафиксировать конус где-то посередине резьбы. Контргайка в этом случае играет роль такого плавающего упора.
Никто не сомневается, что оно ездит у тебя, но это может показаться (я ж сказал "сомнительно", а не "фигня" :D ) неудобным и несколько стрёмным.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 09:15
да ну. я конуса (на полых осях особенно, ибо слегка больше играют) когда выставляю по три-четыре-пять раз снимаю колесо, конус на несколько градусов кручу, а тут без контргайки предлагают мудохаться. сомнительно - хорошее слово. а как у меня на один из велов - скоро уже три вилсета будет, каждый раз я нервничать не захочу)))
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 09:16
Лёша, я ж о том же.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 15:01
На моей вилки дропауты похожи на замочную скважину, были такие вилки со специфической закручивающей гайкой по диаметру этого отверстия. Что имеем - диаметр оси 9,5 мм, а отверстия в дропауте где-то 11,5. Как будет вести себя эксцентриковое крепление, не будет ли люфта?
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 15:04
люфта нибуит
но колесо имеет все шансы вывалиться
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 15:25
внимательные люди сразу бы обратили внимание на шайбы увеличенного диаметра ;)
с ними лучше, чем со штатными
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 15:52
Maxim_Sed писал(а):
люфта нибуит
С таким же успехом оно может выскочить и из обычного дропаута. Ответ не убедил
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:05
vvd55
усилие прижима при использовании гайки М10 или близкой к ней Fg 9,5 составляет 20000 Н (2000 кгс)
(это для гайки из ст3, т.е. из пластилина )
Далее смотрим коэф-ты трения http://minkor.ru/upload/spravochnik/170310-2.pdf
сталь-сталь, Смазанные или жирные поверхности к=0,2
т.о. усилие выдергивания оси из дропа
0,2 * 2000 кгс * 2 = 800 кгс
ваш эксцентрик выдержит в разы меньше ;)
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
