| купити велосипед з безкоштовною доставкою |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 02:24
Aleksei Dmytren писал(а):
а нельзя ли цепь самому закалить в куче древесного угля?
це називається цементація
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 11:38
[album]http://images.ua.prom.st/308560483_w640_h640_navesnoj_signa__atsiya_103.png[/album]
Не совсем стандартный замок, краш тестов его не нашел, сам ковырял - открыть без ключа не смог.
2мя гаечными ключами открывать не пробовал (тут это не должно сработать, корпус не хрупкий), болгаркой и метровым болторезом тоже.
Сомневаюсь, что за 30 секунд его можно взломать тихо обыкновенному вору.
Это как раз обычный, стандартный замок который откроется двумя гаечными ключами за секунды (толщина корпуса возле дужки совсем маленькая) и корпус у него (и подобных замков) литой из хрупкого металла который крошиться. Чтоб данный замок выдержал взлом при помощи двух гаечных ключей его корпус в районе дужки должен быть в несколько раз толще и метал соответствующего качества, а не подобного как на видео (уверен что там такой же). А в идеале корпус должен быть изготовлен из цельной болванки метала путем фрезерования.
И да, пищалку-сигнализацию в данном замке легко заглушить путем заклеивания отверстий откуда идет звук полоской скотча и потом спокойно вынуть батарейки...
Bergamont Beluga Sport
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 13:24
Цепь цепью, но замок любой можно вскрыть куда быстрее чем перекусывать цепь..
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:21
Предложите нормальный вариант замка за умереную цену :smile: .
:palatka: :Vel9: :losegon:
Веломаны вк :(
Тигротандем YouTube
Healthofcells YouTube
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:42
Schreder
ХЗ, я так посмотрел все замки — говно.
Надо что-то такое делать:
И соответствующий ключ под этот болт.
zamok.jpg [ 77.09 КБ | Просмотров: 1934 ]
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 22:26
В общем, братцы, Господь услышал наши молитвы (с) и я наконец-то нашел правильные каленые цепи на метраж и по приемлемой цене. Имеются в наличии два типоразмера - цепь каленая талевая из прута 6 мм по 160 грн метр (перекусить можно только огромным некитайским болторезом с метровыми ручками и, для любителей хардкора и мотовладельцев, цепь талевая цементированная из 8-9 мм прутка (режется только болгаркой, любой болторез кроме гидравлического нервно курит в сторонке. ) На приложенной фотке эти цепи черного цвета. в наличии 25 метров по 180 грн. К августу запущу в продажу партию готовых противоугонок на основе этих цепей с мягким брезентовым чехлом и фрезированными замками под секретку, как на фото выше.
IMG_20160604_104710_1465154987822.jpg [ 155.2 КБ | Просмотров: 1923 ]
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 22:36
В смысле, как на моём "эскизе"?
Ябкупил.
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 22:44
Тоже бы купил.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 11:34
Да. Как в эскизе. Кованая из рессоры от грузовика дужка, в которой будет уставлен закручивающийся каленый болт с секреткой. Ключ для секретки будет выточен в виде брелока.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 11:48
а сейчас такие цепи где купить можно?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 12:33
цепи мне привозят под заказ. замки планирую делать сам у себя в мастерской
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 18:42
Секрет секретки не поддается утикам, съемникам стопорных колец, торцевым головкам?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 18:58
Aleksei Dmytren
Такой, как я нарисовал — нет, шо такое "утики"?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 22:41
я б купил отдельно замок
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 18:59
Изображения: 18
Alexander Amakovich писал(а):
Shunya писал(а):
Що про такий замок думаєте? http://www.nl.ua/ua/dveri/dverna_furnit ... 1_70P.html
пару минут времени)))))
phpBB [video]
Как по мне, самый подходящий из стандартных тип замка. Трюк с гвоздодером трудно осуществим, если замок висит на цепи, а не на жестком подвесе типа забора.
По теме: я так понял, у ТС есть правильные цепки и он готов ими делиться по кусочкам за обозначенную денюшку?
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
[ Time : 0.269s | 29 Queries | GZIP : On ]
