| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:47
Во время вывода вела из спячки заметил явные звуки грохота. Центр грохота находится в районе задней втулки но он немного слышен и в районе каретки (такие звуки запомнились мне в последние месяца прошлого сезона)
После наблюдения вижу что звук появляется во время появления волны цепи чем выше волна тем сильнее грохот
phpBB [video]
Волна появляться из-за
1. Непригодной системы. Не думаю система выглядит хорошо. Система новая пробег не больше 1000-2000 км цепь на етой системе уже 2 вторая чистил\смазывал вовремя.
phpBB [video]
phpBB [video]
2. Нужно новую цепь. Ставил новую цепь такую же KMC Z82 звуки остаются.!
3. Ставил старую систему передних звезд изношенные но не полностю. Все равно остаются звуки!
4. Остается только цепь. С магазина цепь не подогнана. (цепь не растянутая измерял штанген цыркулем в 5 местах 120.1мм)
Цепь KMC Z82 c замком (пробег около 500км)
В трешетке есть небольшой лифт
ВОПРОСЫ
Как повлияет укорочення цепи на износ системы?
Какой вариант укорочення цепи в моем случаии лучше выбрать?
Есть другие варианты решеть конкретную проблему?
Вариант 1
Болшая спереди и сзади, минуя переклюк + 1 звено +замок
Вариант 2
Болшая спереди и малая сзади, минуя переклюк + 1 звено +замок
Последний раз редактировалось AlexanderEU25 07.06.2016 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 17:06
1) Правильно укороченная цепь никак отрицательно не повлияет на износ системы.
2) Сделайте фото "вид велосипеда сбоку со стороны трансмисии" чтобы было хорошо видно задний переклюк. Передачу при этом поставьте в комбинации средняя звезда спереди - самая маленькая звезда сзади. Так что проще будет понимать что вообще сейчас с длиной цепи и могут ли быть проблемы из-за этого.
3) Система не такая уж новая, видно что средняя звезда поездила - некритично, но износ есть.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 17:19
Ответы на ваши вопросы:
1. Не повлияет
2. Никакой вариант
3. Проблема похожа на неправильно зажатый пин или дефицит смазки
Правда цепь KMC с замком, обычно ее только укорачивают
и зажатый неправильно пин там появится не должен
"Болшая спереди и малая сзади, минуя переклюк + 1 звено +замок"
А этот перл откуда???
120,1 - почти новая цепь, если правильно меряете
Помыть, почистить, смазать, проехать - может попустит
Выводить вел из зимней спячки 07.06.2016 - позор!!! :D
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 19:24
спереди 2 средняя и сзади 8 самая малая
Распаковка цепи https://www.youtube.com/watch?v=DvXWVMgMkek
кто то делает распаковку
С форума Веломании узнал там вроде еше и третий вариант был но не понял его :D
Смазка цепи повлияет только на звук хода цепи, а не на волны
Лучше поздно чем никогда! :D
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 09:07
Фотки не видно - выложите ещё раз.
Ещё такая мысль - волна будет возникать когда задние звезды начнут "догонять" передние, т.е. скорость вращения задних звезд выше, чем передних (например, при снижении оборотов на шатунах). В идеале в этот момент моментально должна срабатывать обгонная муфта в барабане, но если на какую-то долю секунды собачки подзалипнут и свободный ход барабана включится с опозданием, то появится как раз такая волна цепи. Идея на уровне полу-интуиции/полу-опыта - явных признаков проблем с барабаном нет, но на барабан я бы тоже обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 09:15
Либо неправильно настроен переключатель, либо цепь слишком широкая. У меня так знакомому продали сингловую цепь под 9 ск трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 10:53
Проблема больше похожа на загустевшую смазку (или ее переизбыток) в подшипнике барабана/трещетки. При переходе на свободный ход барабан с кассетой пытается провернуть цепь дальше. Иногда даже при свободном ходе могут продолжать вращаться педали.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 11:39
дня 2-3 назад разобрал трешетку и когда открыл ее заметил на собачках и внутрених ребрах барабана практически не было видно смазки! а до етой первой разборки барабана ети волны уже были и после остались.
Собачки не должны залипать я етот барбан раз 20 перебирал за последние дни и количество смазки научился регулировать не один раз они залипали.
Но при установке собачек и пружыны назад заметил что собачки работают с разной жесткостю
Первая чуствуется немного жестко прижимается и резко выпрямляется, а вторая плавно ходит и помоему на каки-ето наномилиметры не выпрямляется. Возможно етот ефект влияет как залипания собачек :roll: а может етот факт не очень важный :smile:
Как в идеале должны ходит собачки?
может новый барабан для интереса кто то разбирал :D
переключатель возможно смешен не больше чем на 0.5-1мм, самое главное цепь цепь немного смешена в самой рамке влево но не трет об рамку проверенно.
Последний раз редактировалось AlexanderEU25 08.06.2016 13:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:45
Вполне может влиять - собачки должны ходить одинаково. Если одна подзакусывает, то надо хорошенько это дело промыть и смазать не очень вязкой смазкой, чтобы собачки ещё на смазке не залипали. Какую смазку при переборке в барабан закладывали на собачки?
З.Ы. судя по фото цепь укорачивания не требует (спереди ведь на средней звезде стоит?)
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 13:06
спереди стоит на первой звезде, смазываю смазкой Агринол №158 GREASE для смазывания подшипников, синий цвет смазки. Тогда придеться еше раз разбирать барабан
смазки наносил совсем немного чтоб подшипники прилипли с небольшими сгустками и внутри и немного внутри по барабану размазал тонким слоем. Все равно буду разбирать посмотрю сколь там смазки. Думаю меньше смазки ложыть чем в етом видео не стоит https://youtu.be/luwZ0NqVAzU
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:21
Якщо я вірно уявляю цю змазку (по аналогії із Мобілом для підшипників), вона занадто густа й може спокійно затримувати собачки.
пс. я виміряв ланцюг (на даблі, але яка різниця?): велика спереду, велика ззаду, пропустити через перемикач, максимально вкоротити (лапка перемикача майже горизонтально).
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:30
Эта смазка слишком густая - собачки я бы мазал чем-то типа Shell Gadus с пенетрацией 0. Понимаю что она не слишком распространена, но что посоветовать из более доступного так сразу в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 22:41
Собачки змазуються кількома каплями масла , або є спеціальна змазка . В свій час я так перебирав храповики , і всі працювали без проблем до викидання . В іншому випадку пилюка з мазюкою буде клеїти собачки .
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 23:32
Изображения: 39
Всегда смазываю тем, что и все остальное (сейчас Fett Top 2003) и никогда ничего не залипает...
Даже такое (после брода)
050420161641.jpg [ 533.07 КБ | Просмотров: 2392 ]
То вы мажете чем-то не тем или не так...
Ps: Это конечно не посадочное собачки, но все равно как то так Изображение
Сам храповик - зубной щеткой, такой-же равномерный слой, как на фото.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 09:39
агринол 158, согласно данным - не гуще nlgi 2, а то и апще ближе к 1. тоесть атлична для сабжа.
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
