| на сайте |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 08:46
Voyutichi писал(а):
в стаканах для пива
це як? Що мається на увазі?
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 09:21
Dual SIS писал(а):
Voyutichi писал(а):
в стаканах для пива
Я так понимаю речь идет о пластиковых стаканчиках одноразовых, емкостью 0.5. Сам так очищал расплавленный парафин в стакане, однако я ставил его сверху на мощный неодимовый магнит. В результате вся бяка собралась на дне довольно быстро, а потом оседало то, что не смагнитилось. До полного застывания сам парафин получился практически чистым, только чуток отличается по цвету от нового, но разницу, конечно видно.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 10:04
Voyutichi писал(а):
чорнота так і не осіла, стакан (відливок) чорний по всій висоті..:(
Можна спробувати старий метод очистки воску: зрізки в воду, закип'ятити, процідити через фільтр, дати схолонути. Напряму процідити не вийде - парафін буде застигати на фільтрі (у нас же не тони продукту), вода працює як акумулятор тепла. Як є знайомий бджоляр - можна встромити в сонячну воскотопку з тим самим фільтром.
Головне - знайти фільтрувальну тканину, вона не дефіцит і недорога, але мабуть в малих кількостях придбати буде важко.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 13:49
Я делаю так, как только поставлю на огонь, кладу на ещё не расплавленный парафин кусок бумажного полотенца, сверху цепь и иду заниматься своими делами, так как самые большие куски грязи при остывании оседают визу то полотенце не даёт проникнуть ей к цепи, вроде работает, такой себе фильтр :smile:
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 14:48
denon480 Спасибо! Хороший способ.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 15:48
Изображения: 35
denon480
Прикольно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 16:36
Смешал парафин и детскую присыпку (80% тальк, 10% оксид цинка, 10% крахмал). Получилась суспензия - жидкость мутного белого цвета с небольшим количеством светло серого осадка (видимо, окись цинка и\или крахмал).
Может кто у кого есть одометр попробует погонять такой композит? Стоит дёшево, легко доступен (купил 40 грамм в государственной аптеке за 36 рублей), не пахнет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 12:03
В копилку парафинофактов: изношенная цепь между парафинированиями при прочих равных бегает меньше в несколько раз.
Донашиваю на планетарке сингловую цепь Connex 7R8. Цепь пробежала больше 30 тысяч, сбился со счёта. При измерении методом штангенциркуля получается 122.5 (многоскоростную цепь обычно выбрасывают в мусорку после 120.8), звёзды похожи на сюрикены. Но пока ничего не проскакивает. Увеличился шум и расход парафина. Когда эта же цепь была молодой и красивой, пробег между варками достигал 450-500 км, нынче — 120-150. Наблюдения проводились при сухой погоде.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 14:34
можно вопрос: медицинский парафин= пищевой?
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 19:20
Большая часть «пищевого» парафина в продаже - это П2. «Медицинский» - это то ли П3, то ли какая-то отдельная марка. А может и тот же самый П2. Надо настойчиво спрашивать у продавца. Для цепи, думаю, достаточно какого-нибудь Т1 - «технического».
О ценах. На ЛОХе несколько продаванов продают парафин П2 «пищевой» по 50грн/кг и парафин «для пропитки дерева» (наверное Т1) по 30грн/кг. Несколько из них подтверждают возможность заказа в розницу 1кг по таким ценам и возможность отправки укрпочтой (+12грн если 1кг).
Как минимум вдвое дороже по весу идут красивые баночки из супермаркетов и «настоящий советский» :D парафин в старинных бумажных пакетах по полкило.
Последний раз редактировалось Ілія 10.06.2016 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 19:35
Katzman писал(а):
Цепь пробежала больше 30 тысяч...
расход парафина...
Можете ли оценить расход парафина в граммах, миллилитрах на 100 км пути? :smile: На сколько уменьшилось количество парафина в ёмкости?
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 08:08
denon480
Хм, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 10:29
phpBB [video]
:D
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 22:31
Есть предположение, что тальк будет работать наподобие тефлона?
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 00:04
Изображения: 35
Ілія
15-20 гр. на 100 км
[ Time : 0.483s | 27 Queries | GZIP : On ]
