| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 12:36
Aleksei Dmytren писал(а):
агринол 158, согласно данным - не гуще nlgi 2, а то и апще ближе к 1. тоесть атлична для сабжа.
Имхо, nlgi 0 более отлично для сабжа)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 12:38
само собой, но не смазка причина проблемы, если ее там не через край)) лето. у меня температуры днем - 35 в тени обычное дело, а оставишь вел на солнышке - хз, сколько там будет))
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 15:16
Вчера разобрал и решил смазать барабан _МИНИМАЛЬНО_ как только можно чтоб проверить теорию залипания собачек. Собачки проверил работают и не прилипают и жесткость у них практически одинаковая, и небольшой люфт как был так и остался :)
смазал так
после скрутил обратно собрал та поставил цепь проверил впринцепе все раздражающие звуки остались.
Теперь берусь за цепь помыл цепь 2 раза (в итоге даже песок не хрустел внутри) смазал цепь капнув в каждое звено не пожалел (расход дикий :evil: ) прокрутил, протер, прокрутил. Количество звуков на низких оборотах (прогулка по парку) уменщылась, но на оборотах выше среднего (ускоренная езда) ничего не изменилось.
Ясно лишь одно что звуки исходят от барабана
зараз думаю убрать люфт барабана и укоротить старую цепь Z82 проверить так или добавить звено к текушей Z82 цепи
возможно нужно заменить пружыну в барабане
кто то может еше варианты предложить в чем суть проблемы то?
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 16:12
а пыльник жестяной в орехе не скребет по шарам? а шарики не потеряли с храповика маленькие?
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 17:29
Суть проблемы: цепь догоняет звезды системы при прекращении педалирования из-за недостаточно свободного ход у кассеты. Собачки не причем. Если бы они залипали, то прокручивалась бы кассета. Одну из причин я назвал: загустевшая смазка в подшипниках барабана. Может быть так же пережата гайка крепящая барабан из-за недостатка прокладочных колец или их износа.
Иногда можно проверить плохой свободный ход обратным вращением педалей. При этом заметным становится разгибание лапки заднего переключателя.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 17:36
Стуки звуки появилсь еше до начала первой разборки барабана
пыльник слегка согнут в процессе не совсем правельного снятия, шарики все на месте и даже не смешывал верхние и нижние подшипники :)
в кого какие цепи стоят на таких системах и уже вы их проверели в роботе?
не выше среднего класса,
система такая
передние звезды
1-28
2-38
3-48
задние звезды
1-11
2 13
3-15
4-18
5-21
6-24
7-27
8-32
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 17:37
вот этот пыльник протёрт шарами, при его установке, добивайтесь, чтобы он не касался шаров.
А я храповик и собачки не смазываю густой смазкой, оставляю не смазанными, после сборки барабана, в щель наливаю машинное масло.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 17:58
Вчера во время 2 переборки барабана я полностью убрал люфт (осталось 1 большая 2 маленьких шайбы) но крепежную гайку з двома пазами закрутил только руками если дальше крутить то зашымляет подшипники.
Только что проверил кассета на барабане рукой крутится очень плавно без каких либо рывков, а цепь при врашении назад тоже немного прыгает но вполовину меньше (да и сильно разогнаться не получается) и лапка совсем не двигается при крученни педалей назад
понятно дело у меня он теперь немного сверху весит
куда именно заливаете масло между гайкой с двома пазами и барабаном ?
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 19:15
На квандо я тоже долго боролся с этим пыльником, но потом купил slx а там по уму сделано, там ограничительный выступ который не даёт пыльникам касаться шаров.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 19:46
а в етом барабане есть огранечительно-предупреждаюшая резьба главное ее не проскакать :D
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:46
Разобрал каретку работает только (1 год shimano bb un 26 ) по сравнению из стоковой BB10XCT-SQS (работала 1 год рабочая каретка ) крутится явно осложнено но не настолько сильно как будто зажаты подшипники.
Чем и как смазать подшипники каретки закрытого типа?
нашел вариант сделать ванну из солидола, масло и густая смазка положить каретку и подогреть на огне и оставить ее на пару часов остыть. Думаю до етого варианта не дойдет.
или вариант сверлить дырку но пильники у меня открытые вариант не подходит
сами пильники не снимаются они приклеины до корпуса но есть зазор между пыльником и ограничительным кольцом на осе
думаю в етот зазор залить масла или проколоть пильник шприцом по максимуму та залить масла.
Возможно знаете другие варианты смазки?
А вот что заливать не знаю что посоветуете проверенное лить?
в наличии есть амортизационое масло для авто 15w вроде, и масло для двухцилиндровых двигателей (для мотокос, бензопил... ) может из етого что то залить можно или что купить не очень дорого в автомагазине?
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:51
Изображения: 39
bb-un26 необслуживаемые, они просто меняются.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:56
+1
крутится, не люфтит, зачем туда лазить? Всё равно ногами крутится нормально.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 21:44
В том то и дело что можно проскакать, а в шимано не выйдет
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 22:00
я этот пыльник загоняю локом без кассеты, а когда он на кассете - то закручивается не так глубоко. хинт))
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
