| велосипед Corratec |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 20:36
HENK75
Ну я тоже охренел, да уж поздно было - растянулся поперёк дороги и велик сверху.
Потом решил, что ведьма с Малой Костромки поробЫла, в аккурат на главной улице там это было. Народ не зря про них гутарит :twisted:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 22:12
А пластовая бутылка была прозрачной или нет? Из под чего?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 13:02
HENK75
Прозрачная, из-под минералки. Не помню название, не до того было.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 13:25
убрался через руль прошлым летом так тупо! на скорости еле-еле переезжал бордюр невысокий и начал подрывать переднее колесо уже после того как уперся. то есть уперся и пошло движение вниз перед подрывом. оно и добавило. так глупо было.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 19:19
Дядя Че
У меня наверное эпичнее выглядело :D я поймал взглядом катящуюся бутылку, притормозил чтобы пропустить перед собой, а она в колесо. Думаю - выпадет? Не выпала. :twisted:
Так, на колесо глядя, и растянулся как жаба :D локоть счесал и колено, бетон и щебёнка крупная местами. Кровищи было... Ехал еле-еле, так что от скорости мало зависит.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 10:50
Собирал коллеге велосипед и не понравилось, как по колхозному стоит багажник.
велик.jpg [ 371.58 КБ | Просмотров: 3845 ]
багажник кривой.jpg [ 551.37 КБ | Просмотров: 3845 ]
Стал думать, что нужно для закрепления его горизонтально. Решение нашлось практически сразу.
На глаза мне попались два мебельных уголка, которые я как-то хотел использовать для крепления крыльев, но потом передумал
(уголок-стяжка 2Д-16).
уголки.jpg [ 427.53 КБ | Просмотров: 3845 ]
Оказалось, что багажник становится горизонтально, если закрепить его на болте, который зажимает подседел.
багажник примерка.jpg [ 708.46 КБ | Просмотров: 3845 ]
Два уголка подошли для этого наилучшим образом. Как видно на фото, с одной стороны уголок имеет отверстие, а с другой - длинный паз.
Причём, сторона с пазом чуть длиннее.
За счёт такой конструкции, если сложить два уголка буквой П (паз на отверстие), ножки буквы выходят ОДИНАКОВОЙ длины.
багажник 03.jpg [ 376.96 КБ | Просмотров: 3845 ]
Значит, ставим багажник по человечески. :D
Конусной разверткой расширяем отверстия на уголках до диаметра 8 мм (в оригинале 7 мм).
Складываем два уголка буквой П и закрепляем на багажнике, сильно не закручиваем - один уголок должен слегка двигаться за счёт паза вправо-влево.
багажник 02.jpg [ 337.67 КБ | Просмотров: 3845 ]
Вынимаем болт крепления подседела и стыкуем нашу букву П с двумя отверстиями в раме, подкладываем шайбы изнутри, между рамой и уголками, если сильно много свободного места. Мне пришлось подложить всего по одной шайбе с каждой стороны.
Вставляем болт крепления подседела и затягиваем, чтобы подседел надежно зафиксировался.
После закручиваем винт на багажнике, крепящий между собой уголки (при затяжке болта подседела они уже встали в нужное положение за счёт паза).
Результат выглядит так.
багажник 04.jpg [ 472.7 КБ | Просмотров: 3845 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 16.08.2016 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 15:07
Кстати, вышеуказанный велосипед имеет раму из такого мягкого металла, что подседельная труба согнулась вперёд в районе примыкания верхней наклонной трубы от рулевой колонки.
Я это безобразие разогнул и заколотил внутрь ещё один подседел, был в хозяйстве лишний с абсолютно ободранным хромом.
Теперь не согнётся. :D
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 16:31
Изображения: 88
Согнётся - всё зависит от прикладываемого усилия. Это общая проблема таких "женских" рам - многоглубокоуважаемый kisa на эту тему целый опус написал.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 16:34
Пафнутий не указал вес тушки, под которой рама согнулась ;)
и при каких условиях
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 18:03
Maxim_Sed
Вес тушки килограмм 60-65. Металл поганый, выровнял я его просто руками.
mk011
Теперь гнуться будет в другом месте, внутренняя труба вошла плотно, с помощью молотка. Больше всего меня беспокоил узел соединения двух труб над кареткой.
В своё время усилил раму Дороти точно так же, но там это не сильно нужно - труба 31 мм, внутренний диаметр 26 мм. Здесь же снаружи 28, внутри 25,5.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 19:18
Если выгнулось вперед, а не назад - тут фигня какая-то. От нагрузки оно назад гнется..
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 19:25
kisa
Именно назад коленом согнулось. Седло приблизилось к рулю.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 20:55
А, знакомая фигня, именно про такое и писал viewtopic.php?f=31&t=160854&start=660#p1282123 что-то под кофе показалось, что у тебя наоборот :fool: Знакомая рама ПВЗ с таким дефектом есть у очень тщедушного старичка :yes:
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 09:08
Реально спасибо за идею с выравниванием горизонта багажника! есть таких уголков!)))
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 14:07
Дядя Че
Да я сам удивился :D случайно с уголками получилось.
Я сначала думал п-образный кронштейн выгнуть, но потом понял, что в таком случае надежно зажать подседел не получится.
А с движущимися один относительно другого уголками всё вышло само собой.
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
