| Кардиотренажеры |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 09:24
Maxim_Sed писал(а):
Такого типоразмера шариков вообще не существует! :shock: :-P
"размер тел качения не стандартизирован и не регламентируется"(с)
Звідки ми знаємо, що там у китайців на складах лежало, можливо, утилізували якийсь неліквід.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 09:07
В настоящее время в изделиях "Project 38mm" и "Project M35" используется подшипник типоразмера 16*31*10 мм (который по незнанию\невежеству маркетоиды обозвали чужим именем "6002rs" ).
В подше используются 9 шариков диаметром 4,6 мм
(см. viewtopic.php?f=31&t=299587&start=420#p1721776 )
Согласно упрощенной формуле viewtopic.php?f=31&t=299587&start=420#p1712988,
НС подша 16*31*10мм составляет около 500 кгс, что в 2 раза меньше, чем НС сепараторного подша каретки мтб (1000 кгс).
Неудивительно, что качество подша при такой нагрузке неслабо влияет на его ресурс.
Несложно догадаться, что для повышения надёжности было бы разумно использовать настоящие промы бОлее высокого качества. Ну и бОлее дорогие, ессно. ))
К сожалению, популярный типоразмер прома 902 (или 180902) 16*35*14 мм не получилось втиснуть в "проект 38мм" из-за его толщины 14 мм.
В процессе поиска промов для педалей, случайно наткнулся на редкий типоразмер: подшипник 6202-16 2RS 16*35*11мм
В чём цимус этого типоразмера.
Посадочный диаметр 16,0 мм. Тут без комментариев.
Толщина - 11 мм. Это просто подарок судьбы. :smile:
Но нагрузочная способность подшипника 6202-16 совпадает с НС 902-го: 770 кгс ! :good:
С учётом наработок (проект 32мм и др.), в настоящее время возможно изготовить изделие, аналогичное "проекту 38мм", но на базе промов 6202-16.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 09:46
Угу, ждём педалей? :roll:
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 09:51
чертёж педалей сделать - как два пальца об асфальт
нужен материал и фрезерный станок с ЧПУ
вопрос по материалу можно порешать
а вот со станком жопс
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 10:03
:sad: :yes:
06.jpg.jpeg [ 141.59 КБ | Просмотров: 10262 ]
02.jpg.jpeg [ 88.01 КБ | Просмотров: 10262 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 12:18
Maxim_Sed
Так можно сделать чего-нибудь попроще: всем известная конструкция с центральной втулкой, двумя пластинами между которыми две резинки и стягивающими болтами, только из нормальных материалов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 12:56
да, аналог минских педалей - отличная идея :good:
но я с осени на алюминиевых топталках с маленькими шипами
Изображение Изображение
нога не соскальзывает, обувь не портит
мне очень нравится, поэтому на конструктив а-ля минская педаль не хочется возвращаться
кстати, самая большая засада - ось педаль
я уже и сопромат вспомнил, чтобы расчёт произвести :oops:
сталь на оси д.б. ну очень качественной
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:07
Maxim_Sed
Здесь скорее преимущество в её ширине. А на "минской" можно вместо резинок поставить деревяшки и набить в них алюминиевых шипов. :D
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:10
Kirill Yevtushenko
пока не сделаю правильную ось, всё остальное - сферический конь в вакууме ))
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:24
А почему бы не воспользоваться литым алюминиевым китайским корпусом, всунув туда свою начинку?
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:29
kisa
этот вариант счас и прорабатывается
но ось - это :eek:
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:32
Угу...
А заводскую хрен проточишь...
В этой книге go.php?http://yadi.sk/d/Mdza4T_gCUFFT , где про устройство, посмотри про педали - там часто в описаниях материал указан.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:35
Угу...
дык, мужики то мне точили вал под подши )))
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=105#p1652715
но резец почаще приходилось править
поэтому это было дорого и очень трудоёмко
и именно по этой причине счас используется готовый вал из картриджа, чтобы экономить время и деньги
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 15:17
Изображения: 88
стр.69: материал оси сталь 12XH3A - "для гонщиков".
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 08:12
Результаты тестирования смеси "Шоколад"
Велосипед после двух недель катания на работу (погода: дожди и тд).
О степени заплюханности вела судите сами:
налёт ржавчины около роликов цепи вполне допустимый
я доволен результатом :good:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 21.05.2018 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
