| Купить рюкзак |
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 18:51
amigostar писал(а):
MitchaLEXX писал(а):
HENK75 писал(а):
Skuchno писал(а):
Как раз таки Самой редкой запчасти(заднее колесо) тут традиционно нет:(
Остальное всё легко допкупается
Это да, задняя втулка Чемпиона тайна покрытая мраком :roll:
Почему это? Неужели ни у кого нет родных втулок ? Я думал родные это с низким алю фланцем и цетральной стальной частью
На самом деле, на первых выпусках "Чемпионов" завод ставил низкие втулки. А на выпусках последних годов уже были втулки с высоким фланцем в связи с унификацией моделей.
Так что заднее колесо с втулкой с высоким фланцем - также родное.
У меня Чемпион с родным заводским колесом - втулка высокая.
Понятно , у меня на Чемпионе втулки обе были с низким фланцем .
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 10:22
Не шёл он на втулках с высоким фланцем. Люди меняли, или какой то мудак в магазине мог, но не с завода.
По моим наблюдениям ревизий Чемпиона с реальными отличиями было несколько. Первая выпускалась с 1957 по 1959, имело вынос "молоток", педали и пер. пер. типа как на В-55, потом, с 1959 по 1960 пошёл вариант уже с обычной коробочкой и выносом без прорези сзади и характерными для "Чемпа" педалями, несколько менее ажурными, в 1961 вынос сменился на обычный, "стартоновский", с конца же 1961 и до 1963 были дополнительно заменены шатуны(одна прорезь), задний переключатель (Харьков), манетки (не могу привести пример, но рычажки стали другой фактуры)
Конечно, были ещё и отличия в цветах, в декоре, но эти данные собрать трудно.
Надеюсь, что мои наблюдения могут помочь кому то с комплектацией
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 10:25
Отличный велосипед, да и состояние более ли менее терпимое
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 23:55
Тот, который у меня, поступил на велобазу уже с высокими колесными втулками.
Кроме него на другой знакомой велобазе еще получили 2-а других "Чемпиона" исключительно с высокими колесными втулками.
Все эти 3-и "Чемпиона" были салатового цвета.
Никакого магазина там быть не могло. Веломашины привезли прямо из ХВЗ в заводской консервации.
Последний раз редактировалось amigostar 09.06.2016 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 18:27
amigostar писал(а):
Все "Чемпионы" были салатового цвета
А Вы большой специалист, я вижу?
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 23:03
Вы меня через монитор видите?
:ROFL:
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Чемпион
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 13:22
Ересь выдаёт.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 14:20
Skuchno писал(а):
Ересь выдаёт.
Вы инвизитор?
:lol:
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 10:51
Ниже отчет о проделанной работы и нужна консультация.
На днях купил почти все нужные для текущего этапа запчасти: тросы, оплетки, ручки тормозов, колодки, цепь советскую и приспособу для перепрессовки пальцев для нее. Не купил переднего переключателя - его просто так не найти, скорее всего придется ставить другой. Купил даже задний эксцентрик винтажный, не ХВЗ, но Renak, ГДРовский, как я понял.
Ровность перьев замерил ниточно-линеечным методом - она в идеале - по 32.5 мм с обеих сторон.
Подравнял отверстие дропаутов с обеих сторон газовым ключом, используя в качестве калибра концевик сверла нужного диаметра.
Заднюю втулку и трещетку пришлось перебрать, хрустели. Как еще выяснилось по ходу - не хватало мелких шариков в трещетке и собрал пока из тех, что были, придется перебирать позже, а то несобранные втулки остановят мне весь процесс.
Колеса под замену, кривые, битые и даже вареные в паре мест, нужен какой-то винтажного вида (но спортивный и легкий) заменитель, под клинчеры, но втулки я так понимаю можно оставить эти. Посоветуйте.
Собрал цепь и задний переключатель:
Вот возникла проблема - переключатель со всеми выкрученными винтами регулировок и в максимальном положении либо не достает до 5 звезды, либо начинает тереться об спицы. Как бы проверить геометрию петуха, я так понимаю он может влиять. Плюс заднее колесо в районе тормоза - стоит неровно, в нижних же перьях можно отрегулировать чтобы стояло ровно. Может еще и сами дропауты подправить, но надо понимать что править, нужна приспособа или отвезу в мастерскую (вот тоже опасаюсь, чтобы "мастера" там чего-нибудь не натворили, ибо всякие бывают).
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
Bianchi Rekord 748 '80
Fausto Coppi Reparto Corse'90
Последний раз редактировалось Pavel Gordeev 11.06.2016 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 11:03
Мне в личку напишите, на следующей неделе смогу помочь с переключателем, ну и советами где, что и как.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 13:47
От мастеров держитесь подальше, советую внимательно прислушиваться к тому, что говорит и показывает :D Сергей ака HENK75.
Про колеса идеи правильные. Нужны невысокие двойные обода шоссейные (посадочная ширина 13-15 мм), новые спицы и доведеные до ума харьковские втулки.
http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=314#p314
http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=165
Последний раз редактировалось kisa 17.05.2017 07:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 19:17
Да, спасибо, Хенку написал.
А есть ли здесь нормальная инструкция по настройке заднего переключателя для велосипедов ХВЗ, я не очень понимаю как это должно работать, никогда не пользовался советскими велами.
Натянул новый трос и рубашки установил, винты регулировки переключателя все вывернуты (только один отрегулирован, чтобы с самой маленькой звезды цепь не соскакивала) и куда бы я не переключал - переключается, но стоит отпустить монетку - под действием пружины параллелограмма все возвращается на маленькую звезду, т.е. на звездах не фиксируется. Мне кажется так быть не должно?
Скачал "Велосипед" Кардинова, но там про первичную настройку переключателя - ничего, только принцип действия.
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 19:38
Изображения: 36
Замечал такую тенденцию от короткой цепи.
Попробуйте добавить чуток.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 19:44
Да это похоже переключатель, он не встает вровень с последней звездой и без тросов, видимо петух кривоват, переключатель (что менее вероятно) или дропауты. Дропауты может и ничего, но посадочные поверхности их все как-то "изъедены" предыдущим владельцем, поэтому возможно неровно садится колесо.
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 20:10
Изображения: 36
А "зонты" (спицы) нормально?
Со стороны звезд спицы заднего колеса стоят прямее а слева
более выпукло.
Тогда и с симметрией в районе заднего тормоза может решится вопрос.
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On ]
