| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по раме Спорт`73
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 20:52
Доброго времени суток. Решил модернизировать Спорт 1973 гв. Вот на такой раме:
При установке колес на современных втулках обнаружил, что задние перья нужно разводить. Перья разводились руками в результате отломилась перемычка (незнаю как называется) на которую крепится задний тормоз:
Имеет ли смысл варить или скорее всего вся рама негодная? Может была у кого подобная ситуация, тогда ткните пожалуйста в соответствующий топик.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 21:53
В данной ветке "Крокодиловодсттво" есть несколько тем о модернизации и сборе практически с нуля подобных велосипедов "Крокодил Турист 69 года", "Разрешите представить Спутник 1969 года", "ХВЗ Спутник 1969 года", "Небольшой раздвиг перьев насколько это опасно?", Мой первый крокодил ХВЗ Спорт 93 года", "Крокодил на базе Турист 153-411", "Окрокодилование Туриста "малой кровью", "Что можно сделать из Туриста", "Крокодил из Турист 1986 года", "ХВЗ Спорт", "Крокодил ХВЗ Спорт 543 1972 года "Харьковский Кайман", "Крокодил из Туриста по-рижски", "Крокодил из остатков "Туриста", купленных за 2 кг пломбира","ХВЗ Спорт", "Турист ХВЗ", ""Бюджетный" апгрейд Туриста".
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:04
Спасибо, я заметил. Мой вопрос касался именно сварки. Большенство из этих веток я просмотрел, но непоню чтобы где либо поднимался вопрос сварки.
Перефразрую то о чём я спрашивал: раму с такой поломкой можно заварить или это предвесник деградации сварных швов и каррозии стыков и такую раму лучше поменять.
Кстати у меня есть вторая рама Спутник 1985 года, но прочитав вышерпредсталенные топики пришел к выводу что Спорт должен быть лучше.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 00:41
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6241#86241
Там про мостики есть
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 07:32
Физик, не забивай себе голову. Консольная сварка - вещь крайне ненадежная (потому и отломалась). Поэтому выход из положения следующий:
Вставить колесо с нужной втулкой, а после этого приварить мостик полуавтоматом (на любом СТО тебе это сделают).
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:52
Изображения: 64
На своём Спорте я попытался прилепить этот мостик холодной сваркой.
Всё равно отлетает :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 22:18
Холодная сварка - эпоксидная смола. Как вы представляете себе силовое соединение металлических деталей посредством клея? :unknown:
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 22:49
эпоксидка,как правило,не выдерживает вибраций :o
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 23:27
СВД дело говорит.
А не хочешь варить - ну можно пропаять, но гемморой больше.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 14:57
Изображения: 64
Я не предполагал, что на это место приходится значительная нагрузка и где то здесь на форуме читал о приклеивании брейк-боссов собственно поэтому и решил попробовать. Но фокус не удался, держится где то 40км, потом отваливается.
[ Time : 0.122s | 21 Queries | GZIP : On ]
