| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Парафин, какой нужен и где купить?
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 19:26
Всем привет! :)
Всё таки решил перейти на парафиновую обработку цепи и столкнулся с разной разновидностью парафина. Т.к. в парафине нифига не понимаю, возникло несколько вопросов:
1) Какой парафин нужен?
2) Кто где его покупает?
3) Слышал вариант использования парафин + воск 50*50 ( в чём смысл ? )
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
Последний раз редактировалось Diamondyara 11.06.2016 07:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Парафин, какой нужен?
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 00:56
Diamondyara
Подходит любой парафин. Пищевой не пахнет керосином, не пищевой пахнет, но это не мешает.
Продается в аптеках http://medbrowse.com.ua/parafin-cena/kharkov
Смысла добавлять воск нет никакого - это мракобесие :D
Абсолютно лишний компонент, он не является смазочным материалом и не является производным нефти (углеводородом). Но некоторые добавляют, чтобы смутить нубов.
Рассуждения примерно такие при этом: церковные свечки делают из воска, а обычные свечи делают из парафина. Если то и другое горит, значит подходит для смазки. Раз добавляют парафин, значит можно и воск - и цепь будет более православной! :facepalm:
Дерево тоже, между прочим, неплохо горит, но древесную пыль никому не пришло в голову добавить...
Можно добавлять 10% озокерита - продается в аптеке, тогда парафин лучше держится на металле.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 07:30
Пафнутий
Спасибо!
Нашёл ещё вот сдесь http://vitazhe.info/hozjajstvennye-tova ... vechi.html
Куплю, взвешу, сравню цену, пока что думаю что 3 Грн. за одну свечу это не дорого, к стати заходил в аптеку 911, 250грм. - 40+ Грн.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 08:22
Свечи, для удобства литья, и для большей твердости свечи в тепле, как правило делают не из чистого парафина, а с добавлением стеарина. Как оно лучше при проварке цепи в парафине иле в свечке - не ведаю, хоть пользовал и то и другое, и церезин - тоже. В любом случае цепь не пачкается, работает тихо и не облипает песком и пылью, как при использовании жидкого масла.
В настоящее время не употребляю, поскольку пользуюсь баллончиком с двухкомпоненткой для цепи мотоцикла - кроссового, для пыльных и грязных условий, и обычного - для шоссе. Плюсы те же, но цепь моется и мажется не снимая с вела, а пары баллончиков хватает на несколько велов на несколько лет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 08:32
виварював я в свічках, дуже не сподобався мені результат, за 20 км. ланцюг почав дуже шелестіти і підскрипувати, перейшов назад на масло і тримаю ланцюг в чистоті.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 08:38
Можно ссылочки на эти средства?
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 08:59
Valeriy Kovalenko
Буду идти до конца, пробовать свечи, парафин с аптек, чистый парафин дабы добраться до истины :))
Долго шёл к этому решению и пришёл к ниму по тому что: цепь мою уайт-спирит(ом) на балконе цепемойкой, вымывает хорошо но всё равно проливается на пол и аромат на всю квартиру, более того в комнате обитает пара пернатых, после масла цепь все равно грязная.
Приследую цели:
1) увеличение пробега до следующей обработки ( соответственно и ресурса )
2) Чистота цепи
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 09:09
http://5candles.com.ua/magazin/parafin-p2
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 09:13
что вы дрочите тех оптовиков? гуголя нет на вас. брал и там и там.
http://mycandle.com.ua/paraphin.html
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 09:39
Diamondyara писал(а):
Valeriy Kovalenko
Приследую цели:
2) Чистота цепи
поставив замочок і мию у ванній кімнаті в пляшці в розчиннику, запаху мінімум і нічого не розбрискується, а парафін можливо якщо попадеться справжній парафін то і спробую, а свічки як на мене то не відомо з чого роблять.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 09:42
Два года пользуюсь парафином, ничего не добавлял, нашлись дома остатки старых (уже желтых) свечей. Хватает такой смазки ~200км. Единственный обнаруженный минус - как бы не была цепь чиста, все равно со временем под роликами скапливаются частицы пыли, и ее периодически желательно полностью очищать. С маслом было проще, в бензине промыл и все ок, а тут мойка/кипячение в воде не помогает. Сначала выпаливал горелкой, потом с фейри вымывал.
Начинающим веломаньякам
Педалирование
7 советов веломеханика
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 10:09
Pokatushnik
К стати да, меня как раз интересует вопрос, как очистить цепь от парафина?
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 10:56
Diamondyara, да вот так и чистить :smile:
А вообще, на форумах читал, что растворяется в бензине, теплом керосине и в подобном. Сам не пробовал, т.к. проще горелку из сарая достать, чем за бензом смотаться. Спирт, ацетон и уайт-спирит не годятся.
Катаю сейчас 2 цепи по кругу, чистил по разу, примерно на 1000км пробеге, думаю 2 раз уже не придется, надо новые покупать.
Педалирование
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 14:12
Очистка цепи от парафина/свечек и смесей типа говяжего сала с графиткой и пушсала - по дефициту и такое использовалось.
Старая скороварка, горсть стирального порошка и выварка с полчаса на слабом шипении с побалтыванием кастрюли. За неимением порошка иногда использовалось около стакана печной золы на кастрюлю. Дать остыть, снять сверху слой парафина с грязью. Способ был подсмотрен на МТС, там же и применялся.
Сегодня для любой очистки того, что не взял бензин в машинке - очиститель карбюраторов в аэрозольном баллоне, и сжатый воздух от компрессора на заправке. Этот коктейль чистит почти всё, включая гудрон. Краску с рамы тоже. :smile:
Ссылки
для горного https://www.amazon.com/Motorex-Chain-Lu ... B000WKKHY2
Для шоссера http://www.ebay.com/itm/like/390852116881 и http://www.motorex.com/index.cfm?oid=11 ... tragId=107
В принципе - без особой разницы, какая смазка, из этого типа - куда важнее очень хорошо промыть и высушить цепь перед смазкой.
Велосипедная аналогичного вида - наверное чуть легче крутить цепь, но в веломагазинах обычно баллончик и меньше и дороже, чем в мото.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 14:39
Изображения: 39
парафин растворяется в уайт-спирите, так что отмыть можно как и от масла, только замачивать и колотить в бутылке нужно значительно дольше...
[ Time : 0.066s | 28 Queries | GZIP : On ]
