| велосипеди Дніпро |
 Заголовок сообщения: Re: Вой из задней втулки..
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 12:42
Вой от подшипников, это точно, такое ощущение, что они сухие, но там предостаточно смазки. Звук слышен когда барабан неподвижный, а втулка вращается. Чем сильнее раскручиваю колесо, тем более отчетливый звук.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 18:06
Появилась подобная проблемка, в теме ответа не нашёл, поэтому решил её АПнуть и приложить своё видео https://youtu.be/oYl-DLLcX0g
Втулка стоковая KLS FireWork. Откатала 2к км.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 18:13
dimanoxygen, шумит подшипник в барабане, к бабке не ходи! А какой он там, качения или насыпной, не важно, вскрытие покажет, что лечить. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 18:49
ИМХО - как-то БЫСТРО колесо останавливается... :shock:
У мну при таком "разгоне" на 5-ск планетарке(!) крутится порядка 140 секунд...
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 18:54
до гула сперва обратил внимание на то, что при качении велосипеда педали начинали тоже крутиться, если крутануть их назад, то некоторое время не крутились по ходу движения, но спустя десять метров снова начинали самопроизвольно крутиться когда качу вел, может из-за того что колесо при вращении пытается еще раскручивать кассету с педалями и крутится не так долго....
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 19:00
Конуса ПЕРЕТЯНУТЫ, факт.
Идеально - на перевёрнутом велике колесо должно (как маятник) крутиться туда-сюда под ВЕСОМ НИППЕЛЯ.
И останавливается ниппелем в НИЖНЕЙ точке.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 20:10
:yes: переднее, или заднее без наброшенной цепи.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 21:12
На "кассетном" велике - ОБА. Ну мэй-би заднее чуточку хуже (таки больше деталей во втулке).
У меня заднее (с цепью) к этому стремится, но у ВСЕХ планетарок (если катить велик задним ходом) педали вращаются вместе с цепью и колесом (конструктивная особенность).
Соответственно - такого эффекта нет. Стопорится буквально за пару "маятниковых качаний".
На видео - колесо тупо тормозится из-за перетянутых конусов. :twisted:
Такой вел едет лишь пока крутишь педали. :cry:
Подозреваю, что хозяин не знает термина "накат".
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 21:17
На выходных появилось, еще не понял что к чему, завтра завезу в сервис, потом поведаю диагноз ;)
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 23:12
В общем в моём случае все оказалось банально просто - появился люфт со стороны барабана из-за обильного мытья водой кассеты, которая попав во втулку наделала там делов и появилась коррозия. Пока что обошлось переборкой, менять нет смысла внутренности, лучше взять новую втулку покрепче и меньше воды. Всем спасибо за помощь в обсуждении.
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
