| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 17:44
шопопало...не в количестве счастье
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 18:38
"Весь обвешаный, как ёлка, на спине и то их шесть..."
Но крепёж зачётный :).
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 18:41
ЗЫ. Вот мой дабл.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 20:01
[quote="Белый_Сокол"]шопопало...[/quote]
Так это называется до тех пор, пока не ощутишь его в своих руках и не прокатишься по темным улицам. После этого возникает желание добавить еще один такой или более мощный. И не потому, что первого не достаточно для нормального освещения дороги.
Изображение-590.jpg [ 27.66 КБ | Просмотров: 11166 ]
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 20:49
Кого "его" :oops: ? :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 21:02
шопопало
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:25
ээ
не знаю как светит ваш феникс.
при использовании МТЕ лично у меня возникает необходимость в промежуточном режиме между LOW и MID. Надобность в максимальном на дороге вообще отсутствует.
Scale!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:51
вопросики для тех, кто "общался" с ZXSC400.
собрал повышающую схему с 2 транзисторами. чтобы не мучиться с подбором оных - заказал точно такие, какие были рекомендованы. остальные компоненты тоже почти совпадают, только индуктивность 100мкГн (а не 22), да выходной кондер 100мкФ (а не 300)
при работе схема пищит, причем частота писка зависит от задаваемого вых. тока (ну оно и понятно - там ЧИМ), но все говорят что писка быть не должно. что может быть не так?
второе - в готовом фонарике обнаружился косяк - у используемого провода и кнопки выключения повышенное сопротивление - в сумме около 1.5Ом. понятное дело, что они будут заменены. но вот мне интересно - сильно ли они ухудшают работу драйвера?
также интересует, чего можно добиться, изменяя значения Rsense 20мОм и делитель напряжения на 1-ом транзисторе (2 резистора по 100 Ом)
для сведения - питаю 2 последовательных СД (макс. ток 700мА) от 4 АА аккумов
Последний раз редактировалось dakar22 16.12.2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:21
Если ЧИМ, то ты индуктивностью/ёмкостью (их заменой) понизил частоту генератора примерно вдвое. Отсюда и писк.
Болты, гайки, инструмент продамНЕТ поборам!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:34
фиг с ним, пусть пищит. лишь бы на кпд не сказывалось :-)
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:07
Ты во-первых, дай ссылку на схему
(http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html , рис 3Б - эта :-) ???)
большая индуктивность там не влияет на частоту. Она только влияет на запас энергии в преобразователе.
Пищят скорее всего или индуктивность или конденсаторы (если ты поставил электролиты)
Сопротивление провода и кнопок 1.5Ома приводит к падению в проводах в районе 1-2В. Т.е. ты неэффективно используешь батарейки, но эффективно подогреваешь выключатель :-)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:12
зато зимой кнопка всегда теплая 8)
да, схема 3Б.
и все-таки, что будет если изменить значения резисторов делителя на 1-ом транзисторе?
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:16
да, кондеры электролитические (тантал). им этот писк не повредит?
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:31
Резистором "R3=20мОм" выбирается ток диода. Меньше резистор - больше ток.
Резисторы R1 и R2 задают режим работы 1го транзистора, игры с ними
к чему то вкусному не приведут.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:34
теоретически - нет :-)
Вообще то они нам +/- нужны. Я обошелся 2 х 4.7мкФ керамикой для тока 350мА. Причем разницы между 4.7 и 9.4мкФ на осциллографе я не увидел
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
