| купить велозапчасти |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 02:30
nemadeka писал(а):
Я имел в виду прямой экспорт из САС-Планеты, то есть просто описание вкладки интерфейса, что какая фича делает, чекбокс или пункт выпадающего меню.
Там же почти всё элементарно.
"Куда сохранять" - это понятно, указываете место сохранения карты и название файла (название - только английскими буквами).
"Тип карты" и "Наложить" - там указаны карта и слой, которые у вас включены в данный момент. Так что ничего там менять не нужно.
Дальше пусть стоит галка "Не трансформировать тайлы в Географическую проекцию". Остальные галки ставить вроде не надо. Я не ставлю, и всё окей.
"Качество JPEG" - это тоже понятно, указываете качество в процентах. Я обычно ставлю 90.
"Product" - это название группы карт. Если не собираетесь объединять карты в группы, то можете просто продублировать название карты.
"Provider" - это, по идее, вы. Так что можете вписать свою фамилию или вообще всё что угодно. Но на английском!
"Масштабы" - выбираете нужные вам. Если делаете многослойную карту, советую выбирать масштабы не все подряд, а через один. Например, 14-16-18. Или 15-17-19.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:04
Спасибо, я в принципе так и делаю.
А на форуме САС в той ветке я могу почитать про "трансформировать тайлы в Географическую проекцию"?
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:53
Можете, конечно. Если поймёте. По большому счёту, эта функция вообще не нужна, но разработчик отказался её убирать. А это только лишнюю путаницу вносит, приходится объяснять что да зачем.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 13:40
Добрый день всем! Скажите, а есть ли какой нибудь относительно простой способ импорта карт из гарминовского формата (.img) в магеллановский .rpm?
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 15:33
Ни простого, ни сложного нет. Img - векторный формат (у магеллана аналог imi), а rpm - растровый, аналог гарминовского jnx.
Из img в imi перетащить можно, но именно перетащить. Извлечь данные из img и собрать их в imi. Но не так просто. Много ручной работы.
Из jnx в rmp не знаю способов. Проще найти исходники и сделать из них. Это не осень сложно.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 15:56
Насколько я понимаю, теоретически можно. В проге Mapedit++ я видел функцию конвертации гарминовской IMG в формат Озика (по-моему, .bmp + .map). Как работает эта функция - не знаю, не пробовал. Но если там получится что-то более-менее, то дальше уже известным путём через Глобал Маппер и RMPCreator создаём магеллановский RMP. Но мне кажется, что эта возня не стоит свеч. Гарминовский вектор чаще всего делается из OSM, а из них слепить растр для Магеллана - не проблема.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 17:03
Ясно, спасибо. Надо будет посмотреть, что за карта гарминовская, может действительно проще не мучаться и из OSM взять нужную территорию.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 20:09
Ну это по сути PrintScreen с привязкой. Т.е. отрисовка карты не на контекст экрана, а на контекст битмапа в памяти.
Вот только зачем... Проще взять в sas osm карты какие нравятся (мне понравилась osm opentopomap по отрисовке).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 00:30
Андрей и Виктор оказались правы. Открыл я ту гарминовскую карту и понял, что OSM лучше в разы. Поэтому проторенной дорожкой склею карты оттуда.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 17:30
Куплю кабель для Magellan Triton 1500, своей посеял, теперь продать без кабеля не могу навигатор)
Золото - хозяйке, серебро – слуге,
Медяки - ремесленной всякой мелюзге.
Верно,- отрубил барон, нахлобучив шлем,-
Но холодное железо властвует над всем.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 19:28
Кабель здесь поспрашивай: ngc.com.ua
Или тут naviport.com.ua
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 00:24
Скажите, а если при включении 400-го показывается только заставка с полосой загрузки и ребуты с вытягиванием флешки не помогают, то что ещё можно попробовать? (VP тоже перестал видеть девайс)
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 22:13
Подозреваю, что убит софт, который сидит во встроенной флеш-памяти навигатора. То есть, винда грузится, а прикладной софт (OutdoorNav.exe) не хочет грузиться. К сожелению, у Магелланов сделано так, что подключение к компу и работа в качестве "съёмного диска" сделано средствами прикладного софта, а не самой винды.
Думаю, можно попробовать перепрошить его с карточки.
https://cloud.mail.ru/public/ro49/CYhVm7M1o
Скачать, разархивировать. Содержимое папки T400 v1.78 SD Card Update скопировать в корень карточки.
Навигатор найдёт в корне карточки файл CopyTool.exe, запустит его, остальное автоматически. Правда, при этом и винда перепрошьётся, и все данные (карты, треки, маршруты) потеряются.
Да, прошиваться нужно только при свежих батарейках или с питанием от розетки, и процесс прошивания прерывать нельзя!!!!
Ну и если что случится, я не виноват :oops:
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 10:49
Д. Засядько,
спасибо!
Или я что-то пропустил, кроме включения девайса, между этапами "... скопировать в корень карточки
〉навигатор найдёт файл" или за три часа ничего не произошло – всё так же показывает заставку.
С карты надо удалить всё перед записью файлов прошивки?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 14:39
Обязательно!!! :facepalm:
Штурман, нада дёрнуть!
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
