| балаклава |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:47
спасибо за оперативные ответы :biker:
я тут немного подумал, и получилось, что ШИМ на низких яркостях неэффективен в плане расхода энергии. потому что СД питается всегда максимальным током (ну, например, 1А), а чем больше ток, тем ниже КПД (светоотдача, Лм/Вт) светика
попробуйте меня переубедить, а то совсем тоскливо
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 20:38
dakar22 писал(а):
кондеры электролитические (тантал
Если кондер-электролитический, и используется как накопительный(лень смотреть схему) -то он используется правильно (особенно если танталовый), и к писку отношения не имеет. Если он используется как проходной , то в параллель, как всегда, надо ставить керамику, поскольку у него большое (и нелинейно растущее с частотой!) сопротивление. И высокие частоты через него не проходят...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 21:03
для сведения - при приближении мощного магнита писк усиливается :twisted:
зы. да, тантал используется для накопления
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 21:09
А там катушки индуктивности нигде нету?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:00
есть конечно :D
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:50
Что-то ничего не понял. При чем тут мягкое к теплому?
Тогда почему питать максимальным?
По твоей логике, как раз должен быть макс. :) :) :)
Подумай еще. :-)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:03
вы не совсем поняли, ну тут моя вина, не смог сразу объяснить толком. тут дело в падении кпд светодиода при повышении тока. при использовании шима мы регулируем ток не резюками в обр. связи (стоит один, расчитанный на макс. ток, а не набор нескольких на разные токи), а изменяя заполнение импульса. значит СД будет всегда питаться макс. током, просто не постоянно а с короткими перерывами
например хотим получить треть макс. яркости - скважность 33%. значит треть всего времени сд будет получать макс. ток (например 1А). то есть среднее потребление за все время составит 330мА
но если б мы питали сд постоянным током 330мА, то яркость была бы примерно 45% от максимальной. ведь, повторяю, зависимость светоотдачи от тока нелинейная!
при меньших токах получим еще больший проигрыш ШИМа в КПД
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:37
Ну, логика тут, вероятно, такая: когда мы , по ср. с 1 А, питаем током в 3 раза меньшеЭ, то и суммарное потребление в3 раза меньше. И, если при этом у нас кпд не предельно возможный, а, скажем на 20%(от этой трети) меньше, то в абсолютных величинах, привязанных к 1 А, получим 6.6% недополучения КПД. Ну и фиг с ним. :-)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:05
ладно б, если так...
но цифры 33 и 45% - и есть "абсолютные величины, привязанные к 1 А"
на токе 50мА, например, разница вообще в 2 раза (то есть яркость, достигаемая без шима на 50мА, с шимом будет на 100мА)
спросите - зачем такой малый ток на веловаре? отвечаю - светодиодов может быть не 1-2, а штук 6. а может вовсе это и не велофара :-)
и разница в длительности работы в 2 раза (!) по-моему очень существенна...
так что, дорогие мои, не стоит гнаться за китайскими шимами, управляемыми 1 кнопкой (это еще и неудобно, озадачил человека сделать управление на 3 кнопках, посмотрим что выйдет)
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:14
да, я рассуждал примерно так же и свою самоделку( Q5, Li-ion ) оснастил тумблером вкл/выкл и переключателем балластных резисторов - примерно 100/300/600 мА ( большей частью пользую 100, изредка - 600 мА, 300 - не при деле )
в планах поставить полевики на силу и коммутировать затворы, а пока - работает и так... 8)
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:24
поподробнее плиз. сколько сд, столько аккумуляторов?
у меня режимы 200, 400 и 700мА.
2 кри п4 (они вовсе не устревшие, а просто "теплые" - 84Лм/Вт :-))
и мне кажется, что 200мА - маловато, хотя может виновато плохое зрение -4 8)
зы. ну коммутировать резисторы транзисторами (если я правильно понял) в отсутствии шима - ненужная роскошь. 3-позиционный переключатель надежнее :oops:
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:42
dakar22 писал(а):
...3-позиционный переключатель надежнее :oops:
А что из трехпозиционных подходит по размеру?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:54
клавишные со средним положением, движковые, тумблеры... самое миниатюрное что видел - движковый размером 3*7мм. но он хлипковат будет. покрупнее есть 8*20, например
вот они у меня:
не обращайте внимания на облезщую краску :P
Новости на меил.ру:
Последний раз редактировалось dakar22 17.12.2008 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:58
IMHO, вданном случае гнаться за миниатюрностью нельзя. Неудобно будет пользовать.
Болты, гайки, инструмент продамНЕТ поборам!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 14:01
согласен. просто спросили, какого размера бывают, я и озвучил :digger:
Новости на меил.ру:
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
