| Рюкзаки |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:17
Пафнутий писал(а):
На одном велосипеде (Дороти) стояла червячная втулка Torpedo Sachs
так, але ...
Пафнутий писал(а):
Сначала она была просто Дурой :D
Ни одну деталь на неё не удалось установить с первого раза. Даже один из подшипников каретки был с негодованием выплюнут строптивой велосипедицей в момент запрессовки и угодил народному умельцу в колено.
Бесчисленное количество раз это недоразумение падало мне на ноги роняя вокруг себя всё, до чего могло дотянуться и расшвыривая болтики и шайбочки по всем углам. Любимый трюк - с разбегу закрутить передней вилкой, запутаться в тормозном тросике и с визгом грохнуться посреди комнаты. :facepalm: ...
Будь-які тестові дані зняті з велосипеда Дороті, вважати не дійсними! В силу фізикомістичних проявів характера велосипедиці.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:22
Ну шо сказати, проведу свої заміри.
Правда у тестя торпедо за два роки краща не стала. А сач (сакс) на туристі (спорті) стоїть.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:27
Maxim_Sed писал(а):
а проблемы "40 градусов" в червячке точно нет?
Уточни, что это
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:29
Бегущая Черепаха
:D
Дора конечно та ещё подруга, но дело в том, что в силу узкого корпуса самой втулки больше её поставить некуда - в других велосипедах ведущую шестерню вправо-влево двигать невозможно, как здесь.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:32
Пафнутий
см. последнюю страницу темы по червячкам
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:36
Maxim_Sed
Надо провести замеры
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 16:39
если у втулки 40 градусов, то у педалей получается всего то 40/(передаточное число), т.е. менее 20 градусов
это неприемлемо мало
кстати, из червячки на ура выкидываются тормозные "сухари" (ака колодки), при этом подтормаживания от энтих колодок не может быть в принципе
тогда можно преспокойно проверять червячку на накат
ручной тормоз ессно должен быть на велике )))
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 19:05
Maxim_Sed
Провел измерения, углы на задней шестерне получаются следующие:
- червячка Sachs 90 градусов,
- червячка Eagle 110 градусов,
- торпедо ХВЗ 180 градусов до включения режима торможения.
И что это нам даёт?
Кстати, колесо с червячкой Sachs крутится по инерции в пять раз дольше всех остальных колёс, и передних и задних.
Ничего не понимаю (С) :shock:
Не иначе, очередная проделка Дороти :twisted: вот паршивка :evil:
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 20:26
Пафнутий писал(а):
Maxim_Sed
это норма
если червячка Sachs аналогична китайской, то проблема правого большого подша в ней тоже присутствует
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 00:45
А давление в покрышках одинаковое было во время испытаний?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 08:05
HENK75
Давление одинаковое, 4 psi в задних колесах и 3,5 в передних
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:40
Пафнутий писал(а):
HENK75
Что то тут не так. 4 писиай это ни о чем. 4 очка или 40 псей имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:57
Схоже, що таки проблема в рамі
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 07:44
stPiligrim
Манометр китайский, поэтому х.з. что имелось в виду под цифрой 4. Думаю что это примерно 3 атмосферы по ощущениям.
Но не суть важно, давление одинаковое на обоих великах.
melkart
Тоже склоняюсь к этой мысли.
Значит всё-таки дело в раме...
Но проверить никак- колесо с червячкой на Пегас не становится, цепь идёт наперекосяк - втулка меньше по ширине, чем обычная, на полтора сантиметра.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 11:27
Шайб насовать на ось, с левой стороны, или с обоих...
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
