| палки для скандинавской ходьбы |
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе, 1984. Красный
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 15:59
Изображения: 100
Дмитрий Комлев писал(а):
Добрый день. что скажете про тормоза альхонга? хорошие или лучше доплатить и взять другие?
Хороші гальма за досить помірну ціну. На одному з моїх велосипедів стоять, я задоволений.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 19:46
Мне даже сравнить не с чем. Отрицательных эмоций при использовании не возникает, менять не собираюсь
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 20:50
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 13:55
Вот такой вид велосипед имеет с крыльями c покрышками 700*28 Kenda Cosmos
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 19:13
Поставил картриджную каретку Neco 68*113 с дюймовой резьбой. Достаточно просто вошла, я думал будет намного хуже.
Раньше вал был длиннее, а сейчас переключатель не перекидывает цепь на малую звездочку. Что делать? Только смена переключателя? на что менять?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 19:37
Передний переключатель? А регулировки смотрели?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 19:41
sergey_951
Не хватает хода переклюка, или упирается в раму?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 20:03
HENK75, Передний переключатель, регулировочный винт аж выкрутил.
Kirill Yevtushenko, Не хватает хода
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 10:25
sergey_951
Так надо отталкиваться от чейнлайна. Может быть что виноват не переключатель, а вал.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:01
Юрий Краев писал(а):
sergey_951
Решил проблему сменой переключателя.
Вот так сейчас выглядит аппарат, поставил Schwalbe Durano Plus 23.
Подскажите, если стоит 6-скоростная трещотка, можно ли поставить такие пистолеты?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-microshift-2-7-3-7-14-21-speed-raod-derailleur-groupset-shifter-dip-levers/2046450833.html?spm=2114.30010708.3.12.cVFL06&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=c3017bfd-7da4-4bac-abda-8d7c119ef7ae
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:19
Изображения: 100
Ідея не дуже добра. Якщо я не помиляюсь, відстань між зірками 6 і 7 однакові а от їх товщини різні. Тому складність у налаштуванні і нечіткість переключення. Крім того шість зірок з простим профілем зубів у вас зараз без проблем переключаються завдяки пошуковій манетці, з індексними буде не айс. На касетах для індексних систем тому і роблять зуби складного профілю щоб легко ланц підхоплювали. Ну і для когось може це й неважливо, та мені не подобається те що буде "висіти" незадіяним один щолчок :smile:
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:36
Спасибо.
Получается еще надо сменить трещотку на 7? А она влезет?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 23:04
Изображения: 100
І касети на 9 ставляться (з заміною втулки), дропи звісно розгинати треба.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:23
С трещетками нужно смотреть на втулку и на раму. На втулку - потому что не все рассчитаны на 7-8ск трещетки, а на раму - чтоб на крайней звезде не терло раму (и чтоб вообще крайняя звезда не терла раму, а то много старых трещеток начинается с 13-14 звезды и не остается вообще никакого зазора достаточного).
Переключение само по себе не настолько зависит от профиля зубов, это на качество/скорость/четкость переключения влияет. Если индексные манетки на 6-7-8-.. ск. Но тут нужно уже рассматривать связку "задний переклюк - манетка". Например, 6ск может быть реализовано в режиме "ретро-шифт" как для среднестатистической трещетки и заднего переклюка, может быть рассчитано на широкий спектр возможного оборудования (манетка типа RX100 на 7ск может работать почти со всеми задними переклюками кроме 7400), может быть рассчитано только для работы с определенным оборудованием (яркий пример - манетки и переключатели ДА-7400), а может работать в связке оборудования различных производителей (когда, к примеру, на 8ск кассете задействуется только 6 звезд). В общем, проще рассматривать конкретные варианты для того чтоб сказать что будет, а что не будет работать.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 02:12
vmail, спасибо за развернутый ответ. Но вряд ли буду ставить комбоманетки, уже купил себе современный Mongoose Selous, на котором все с завода присутствует.
Но и стартон не забыт, потихоньку на нем меняю детальки на более удобные и работающие. Сменил тут тормоза передние на Tektro 369. Пришлось рассверливать отверстие в вилке, но это оказалось несложно. Еще не проверял, но вроде сидят крепко и равномерно прижимаются.
