| велосипед Spelli |
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:04
gmoh
Никакой
Код:
9/16" x 20 tpi
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:22
Ta это ж старый и всегда срабатывающий тролинг крокодиловодов: а можна вкрутить сов.педали в не сов.шатуны? А я вкрутил!
Равноценный ему "сделаю шоссейник из спутника" или "как сделать фикс из Украины/Минска" и "багажник с корзиной на тахион".
Ну и понеслось по накатанной. :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 09:29
Не понял шума.
Вражеские педали в наши шатуны - да.
Наши педали в ихние шатуны - нет
В первом случае происходит насилие, но держится вечно. Во втором - педаль вкручивается пальцами, но вырывается ногами при первых оборотах, портя резьбу в шатуне.
То и другое сто раз проверено.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 11:15
Maxim_Sed писал(а):
вариант № 2
покупаешь Park Tool TAP-6C
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=2628 ...
кстати, есть еще один вариант
надо найти пару осей от мтб педалей (чем прочнее сталь, тем лучше)
и сделать дремелем пазы поперёк резьбы (шириной 1-2 мм)
т.о. получится а-ля метчик с резьбой 9/16"
что дальше делать, думаю , всем и так понятно
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 15:36
Kirill Yevtushenko писал(а):
gmoh
Никакой
Код:
9/16" x 20 tpi
ага,спасибо. не прокатила халява.
на пробу закрутил топталки китайские в шатуны от салюта. зашли до конца,и резьба с виду на оське целая. Но-попробовал аккуратно туда же рабочие платформы закрутить-не идут,пару витков и начинают цеплять. т.е. аккуратно закрутить не получается.
зачем мне вся эта запара нужна-чтобы пару-тройку раз в год переставить на СШ контакты с другого вела и проехать асфальтовый этап. покупать-менять систему с кареткой из-за этого смысла не вижу. тем более по деньгам.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 09:39
Нене, такие насильственные соединения лучше все-таки закрутить и не трогать.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:19
Maxim_Sed
Это работающий вариант, но надо учесть несколько деталей, и не забыть их. Пазы делаются наклонно к оси, и достаточно глубоко - для стружки должно быть достаточно места, и не два - а 4-6. Несколько первых витков резьбы предварительно сгоняем на конус.
После дреммеля, который таки нагревает металл, обязательно пройти переднюю поверхность получившегося зуба - алмазным надфилем. И сделать очень легкую затыловку, чтоб не закусывало.
По мне, так проще притереть.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:30
Изображения: 36
А мне удалось заменить оськи педалей.
Случайно подошли то ли от орленка... Не помню уже.
Короче замена осей тоже вариант. Правда, при перестановке придется разбирать педаль :sad:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:55
Victor Reshetnjak
Удачно. Не принял во внимание этот вариант. Ну да мне уже не актуально.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 10:56
Изображения: 30
anatoly-alex писал(а):
Victor Reshetnjak
А мне как раз стало актуально :smile: , поэтому приподниму темку, если не против.
А не сможете вспомнить в какие педали оси ставились? Их (дешёвых разновидностей китайпрома) не много, но разбирать все для измерения осей - не вариант.
Можно конечно и через силу вкрутить, но, как я понял, результат не предсказуем.
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 11:09
Realist75 писал(а):
... все для измерения осей - не вариант.
вот модели педалей, которые выпускаются с двумя типами резьб (отечественной М14*1,25 и буржуйской Fg 14,3 )
1) педали Ардис
2) китайская (или индийская хз) копия отечественных педалей ХВЗ
3) педали детских велосипедов
это те модели, которые побывали в моих руках
думаю, что их намного больше
берёшь штангель и выбираешь модель педалей с отечественной резьбой
всё
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 11:18
Изображения: 30
Я понял, просто в хозяйстве валяются такие
Вот под них бы оси подобрать. В общем - выну оську и завтра по железякам дедовским на рынок :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 11:22
Realist75
не трать время зря
токарь преспокойно превратит резьбу из буржуйской в отечественную
вытягивай оси из педалей
пришлёшь из интаймом, сделаем доработку и отратно интаймом получишь
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 23:07
Изображения: 36
Оська из этой
Переставлена в эту
[ Time : 0.300s | 26 Queries | GZIP : On ]
