| дитячі велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 14:18
Изображения: 36
Юрий Краев писал(а):
Victor Reshetnjak я правильно понял что это башринг на системе?
Ну, да. Меня постоянно кумарило, что штаны постоянно в смазке от цепи. Я тогда еще не был членом секты "Свидетели парафина". Увидел на базаре кастрюльку из нержавейки. Снял крышку, достал из кармана рулетку - размер точно подошел. Девушка продающая товар удивленно и с подозрением посмотрела на меня. В ее глазах явно читались мысли об идиотизме.
Я достал свой офигенно дорогущий и чем то туго набитый кошелек. Ее лицо вытянулось и губы приоткрылись.
Сколько - спросил я. Сто тридцать - выдохнула она.
:D
По возвращению домой с крышки была отвинчена ручка, размечены отверстия под трехлапку и окружность по центру. Затем сверлом 3мм просверлена уйма отверстий по центральной окружности (почти вплотную, остается перемычка не более 1мм), трехгранным надфилем проточены оставшиеся перемычки и получено центральное большое отверстие. Остатки перемычек сточены для гладкости края. Рубить зубилом не советую, слишком грубый инструмент. Поскольку поверхность полирована то малейшая деформация портит весь вид. Но крышка еще не исчезла. Только после рисования черной полосы по краю сходство с крышкой окончательно растаяло. Эти мелкие детали оказывается немаловажны.
Во время операции никто не пострадал. Ручка от крышки идеально подошла к сковородочной, которую один криворукий расхерячил об пол. Потом я приобрел красивую стеклянную крышку которая идеально подошла к кастрюле. И из обиженой золушки кастрюля стала фавриткой при дворе короля чревоугодия.
:D
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:05
Victor Reshetnjak
С крышкой потрясающе получилось. Это эстетика окрокодиливания в чистом виде, никакого колхоза :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:24
Изображения: 36
Пафнутий писал(а):
Victor Reshetnjak
С крышкой потрясающе получилось. Это эстетичка окрокодиливания в чистом виде, никакого колхоза :D
Да, нравится мне она. У крутых мотоциклов в этом месте находится блестящий картер двигателя. Это как то навевает туманные ассоциации. К этому сияющему диску удивительно гармонирует изящная дуга переключателя. Защита спиц на заднем колесе также изготовлена из нержавейки, их цвет совершенно одинаков и это создает иллюзию единого механизма.
Поэтому я боясь нарушить тонкую гармонию цветов и форм, не буду ничего изменять, хотя после крещения цепи парафином оно уже потеряло практический смысл.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 19:48
Изображения: 48
С одной стороны я всё это тактическое милитари и раньше недолюбливал, а с другой.. Вот как раз чтоб напоминало. Гильзы конечно детский пафос, но была мысль где-нибудь использовать ошмётки железа от "урагана". Чтоб в глаза не бросалось, но я знал из чего оно сделано. Ну да ладно.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 20:12
Пафнутий писал(а):
Victor Reshetnjak
Да, мне тоже понравилось, отлично смотрится!
Victor Reshetnjak, а на тормозной трос, между бонками на горизонтальной трубе, что надето, термоусадка?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 20:55
Изображения: 36
Нет, это обычная ПВХ трубка. Правда красная и поэтому отлично гармонирует с наклейками.
Внутренний диаметр в 1,5 раза больше чем у троса.
Т.Е. она прсто болтается на тросике и он свободно в ней скользит.
Как оказалось эта трубочка обладает волшебными свойствами: она не дает тросику царапать краску на раме.
Это у них болезнь такая, врожденная. У всех рама ободрана тросиком до металла.
Здесь же не смотря на покраску из баллончика краска как новая.
А с левой стороны она уже протерта штанами. :sad:
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 21:49
Victor Reshetnjak, понял, спасибо! Мне обычная ПВХ такая не попадалась, я хочу подобрать под цвет рамы, думал взять термоусадку свободную и, естественно, её не "усаживать". :smile:
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 21:52
Изображения: 36
На солнце не усядется?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 21:53
Изображения: 64
Виктор, Николай, вы себе нафантазировали непойми чего, ко мне не имеющего никакого отношения. Бороться с чужими домыслами не имею никакого желания.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:31
Всё может быть, лучше поискать обычную ПВХ. Вот только где?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:45
много разных кабелей/шнуров имеется. Нужно просто аккуратно вытянуть середину из них.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:10
Victor Reshetnjak дельные мысли приходят в умные головы одновременно. Я с этой целью использовал внутреннюю трубку от дешевых китайских рубашек. Они настолько дешевы и рядом, что даже не стал заморачиваться на поиски замены. Снял оболочку, распустил и вуаля.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:22
Изображения: 36
Shaltai писал(а):
Виктор, Николай, вы себе нафантазировали непойми чего...
Да не спешите сердится! Никто вас здесь не тролит.
Поймите, мы хотим вам помочь! Нужно не просто поставить унылую гильзу. Нужно из нее сделать конфетку, чтобы эстеты слюной удавились!
У гильзы есть для этого потенциал и Николай прямым текстом описал возможные шаги превращения невзрачного стаканчика в конфетку.
Я бы, например, не стал сверлить дырочки для цепочки, ИМХО это уничтожит защитные свойсва колпачка и пыль свободно будет убивать золотник. Начнется падение давления в шинах, постоянные подкачки и тд. Удовольствие от езды на велосипеде на 50% состоит от состояния камер.
Это как мобильник: если батарею приходится подзаряжать 2 раза в день то он становится не помощником а обузой.
Я бы использовал канавку возле капсюля для колечка в виде восьмерки к которому крепится цепочка. Его и крутить будет легче ибо цепочка не будет перекручиваться. Для формирования резьбы внутри гильзы можно применить холодную сварку (ну эту эпоксидную бяку). Ее можно сформировать на отдельном соске слегка смазнном маслом. Оставить контрольный шарик этой массы по которому контролировать состояние затвердевания. Когда достаточно затвердеет пошевелить колпачек по резьбе дабы он не приклеился к соску. Предусмотреть резиновый пятачек внутри колпачка для герметичного закрывания соска. Его можно заложить при фомировании резьбы.
Колпачек должен быть герметичен. У него две цели: защищать от пыли и не выпускать воздух который не сумел удержать золотник. Без выпонения этих требований колпачек бесполезен. Таких бесполезных деталей очень много поскольку не все понимают их назначение.
Вот например присыпка камеры тальком. Или протирка камеры бензином перед смазкой клеем. А нафига? И без этого нормально получается. Да, получается. Но когда ездишь год без подкачки камер, начинаешь понимать всю прелесть проделаной работы хотя и казавшейся необязательной.
Эти все мелкие тонкости весьма важны ибо дьявол кроется в деталях. :)
И самое главное: гильза должна зрительно исчезнуть, стать невидимой и появиться в виде оригинальной детали для велосипеда!
:yes: Вот и подтверждение моих рассуждений. :)
Всякий колхоз полезен если им пользоваться умело.
Из любого Г можно сделать конфетку если подойти творчески.
И это будет оригинально и уникально. Ручная работа, сэр! :cool:
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:43
Ну тьі тоже, среагировал как вчерашний :shock:
Тьі ж прекрасно знаешь меня и Виктора по буквам и должен понимать что...
У гильзы есть для этого потенциал...
:yes:
Особисто я, вивалив на духу по-дружньому :yes: і не змовляючись з Віктором видали 1в1 ідентичне, тільки різними словами. Просто так склалось (історично), що в нашому житті з'явились банальні речі, які відкрили НОВИЙ погляд на здавалось би невинні дитячі забави...
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:55
Да, буду искать, хочу подобрать под цвет рамы. Можно, конечно, и черный попробовать под цвет рубашек, может даже лучше будет, спасибо за совет.
