| MaxxPro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сбылась мечта
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 08:47
Думаю, цепь тоже под замену, никакой маринад ее не спасет.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 10:09
а цепь от обычного советского синглспида?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 13:57
Поздравляю, заготовка приятная по комплектации. Пайка та раздражает, но раз рама дожила до сегодняшнего дня..
Очередной раз поржал над плохими дорогами и желанием иметь исменно стартон, с намерением "поднять проходимость" :D Это убивание стартона, как гоночного велосипеда, шоссера. Стартон на туристовских колёсах - девочковый тротуарный шоссер по моему определению (у меня в портфолио :D есть такой), а езда на нём - плавание в кедах, по определению одного коллеги. Под чем я полностью подписываюсь.
Под фен-шуем коллеги подразумевали не моду, как могло показаться, а конструктивную цельность велосипеда, соответствие элементов друг другу (не по стилю!).
Действительно, туринг (или быстрый сити-байк) из туриста - отличный, быстрый и очень приятный велосипед. Если не выделываться, и не менять конструкцию уолёс, сохранив заводской ТИП и размер обода (одинарные современные продаются) и выбрать подходящую (28-35 мм) резину.
Втулить такие колёса на стартон можно только временнно.
По опыту фрумчан, могу посоветовать строить чисто шоссейный велосипед - двойной узкий (14 мм, а не 19) обод, шины 23 мм высокого давления, набор спиц - везде три креста.
Несмотря на дорожные ужасы, часто вполне оказывается, что хорошие маршруты есть, где такой велосипед можно реализовать. А сели нет - его можно продать, как хороший полноценный шоссер, а не ублюдочное творене с повышенной проходимостью. Кстати, проходимость особо не повышается, только велосипед становится неприятным и медленным.
Если уж действительно всё так плохо, и шоссейные колёса нигде нормально не едут, их нуджно заменить на более проходимые, но медленные - например, на туристовские. Или украиновские. Но вместе с соответствующей рамой!
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 15:34
Спасибо за ответ, значит первым будет восстанавливаться спорт :) , и на нем пока восстанавливается сш будут разведываться маршруты. Надеюсь, это не будет плаванием в кедах :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 16:11
Изображения: 36
Добро пожаловать! Рекомендую заглянуть сюда.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 16:22
:D :yes: Отут я много соображений по туристам вываливал, там еще ссылки в конце - тоже гляньте http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 08:11
Kisa, спасибо за Ваши статьи. Очень любопытно читать.
Продолжаем упражнения.
Вчера отполировал конуса на осях, чашки поленился. Откалибровал шариков, собрал. Как же они приятно закрутились!
Трещетку пока трогать не стал, звезды поставил обратной стороной, поезжу - видно будет (может быть, я ведь не велоспорццмен ни разу).
Сегодня с утра разобрал каретку (удивительно, но все открутилось с минимальным усилием старым семейником) и непечатные слова сорвались с моих уст.
Ось ведь каленая? Ее можно точить?
Комментарий к файлу: Или в морг?
20160623_075631.jpg [ 162.94 КБ | Просмотров: 2709 ]
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 08:46
ded_gambit
Судя по фото ось из пластилина...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 10:00
Пафнутий писал(а):
ded_gambit
Это ось со стороны системы.
Повышенные (по сравнению с другой стороной) нагрузки, неподтянутый вовремя люфт, невычищенный после езды по говнам абразив - и вот результат 41-летней (открутил остатки переклюка, он 1975 г.в.) эксплуатации. С другой стороны ось в горааздо лучшем состоянии. А с этой стороной нужно что-то делать. То ли токарю нести, то ли на свалку...
Попробую достать ось из олимпийского СШ. А то ведь так и лето кончится.
Навскидку: подойдет ли ось от старого, тоже под клин, гражданского велосипеда (Урал, Сура, Кама, Альтаир и т.д.)? Или искать именно от ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 14:55
ded_gambit
Это называется вал каретки, и у дорожников он длиннее, чем у С-Ш/туриста.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 15:01
а там не томпсоновская каретка?
лучше всего ессно от ХВЗ
то, что счас продают на рынке под клин - всё повально с проблемой 15.75
viewtopic.php?f=31&t=16972&p=1662994#p1659536
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:29
ded_gambit
Я видел, как такую ось проточили под промподшипники. У нас такие в каждом велокиоске на рынке можно купить, под диаметр оси 16 мм.
Наружный 35, если правильно помню.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:32
все грамотные установщики подшипников ф35мм в каретки ХВЗ умалчивают ТОНКИЙ момент: все используют развёртку ф35мм
я имел опыт забивания подшей, не имея этой развёртки
это полный ПЭ
и результат тоже полный ПЭ :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:41
Maxim_Sed
Есть более простой способ - подобрать шарик или ролик от крупного подшипника нужного диаметра, нагреть трубу каретки и забить его по резьбе внутрь и выбить обратно, потом то же сделать с другой стороны.
С рулевой трубой у меня вполне получалось, диаметр увеличивался до нужного.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 16:47
вероятность того, что лопнет КС - 50 на 50 (лопнет или не лопнет)
у меня таки лопнул
так что металлорежущие инструменты всё же лучше, чем кувалда
[ Time : 0.112s | 31 Queries | GZIP : On ]
