| купити бігові лижі в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 09:18
:D
А по переделке втулки - так я на табуретке по такому принципу поступил ( только с фиксозвездой, а не фривилом) - тоже понравилось про консольность :yes:
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 09:48
:D
Это ответ на мой вопрос про цапон? Что совсем не годится тряпки на руле пропитывать?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:27
А хз, пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 22:51
Странная штука. Вот не пойму что за магия. Погонял сингл по cвоим маршрутам, едет собака. В горку через лес, где на 8-ми скоростном туристе врубал 39 спереди и самую большую сзади, ибо на 39х14 не получалось ехать, забрался на сингле..тяжеловато, но не сказать чтоб усирался. Ну и заодно решил не путлять, а влоб на местный Ородруин залезть. Странно, но получилось. На том же 8-ми скоростном чОрном не мог продовить 39х14, да 39хМакс (не помню сколько, 28 кажись) тяжеловато было. А на синем как-то лихо получилось.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 07:38
Изображения: 33
Это особая уличная сингловая магия;)
Ну синий цвет - +5 к скорости!
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 09:01
:lol:
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 09:08
Удачно передачу подобрал ( :D ну, сама подобралась - повезло). Сзади на один зуб, а спереди на два звезду изменишь - магия может пропасть. Так же, как при изменении спицевого набора или ширины и давления шин. Или педали на ровном станут пустыми и слишком маленькая скорость.
Отут немного распространялся об этом viewtopic.php?f=31&t=169822&p=1662810#p1662808
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 10:35
Так на чОрном обкатывал передачу. На чорном 2.78 получалось при 39х14, на синем 51х18, получилось 2,83. Хоть немного но выше той на которую ориентировался. Психологический эффект? Мол отступать то уже некуда.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 12:48
Изображения: 33
Передача гуд, у меня такая же. Тут еще нет потерь в трансмиссии от идущей наискосок через ролики цепи. Ну и психологически, когда ничего не шелестит, звенит и брякает, кажется легче.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 14:32
На фіксі теж починав з 51/18. Потім закортіло задню поміняти на 17.
І тут вирішив прикінути скід патчи. Не стількт заради них самих, скільки щоб подивитись як тягнеться цеп і зношується протектор. Прийшов в ужас і поміняв передню на 53. Тепер катаю 53/17, важче, але швидше.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 16:15
Ну так прикидывал что за счет потерь в трансмиссии 2.78 будет так же чудно работать как 2.83 на сингле... а тут внезапно гораздо больший выигрыш за счет одной скорости.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 18:41
Единственное, люфт в каретке выбешивает. под нагрузкой это так не приятно. картридж в этом плане получше.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 20:18
:D Регулировать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 21:38
Кость, ну обижаешь...
то ли каретка новодел, то ли хз. за 3 дня 3 раза регулировал... он в принципе и небольшой, но он есть. на картриджах его вообще нет. ща еще покатаюсь и буду инспектировать, может притирается каретка, а может и в труху за 2-3 дня сотру...
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 10:20
Рыжему Аисту быть!
Купил каретку неопознанную. Чашки в раму не проваливаются, нужно будет запрессовать. Вал надфилем точится конечно, но не охотно. По конусу надфиль скользит. Диаметр вала не мерил, но новая система садится достаточно плотно, а вот старая (что стояла на Аисте) болтается. Но тут возможны варианты, ведь умелец, который ремонтировал эти велосипеды, умудрялся кучу прокладок между шатуном и валом напихать. Ну и педали взял. оставил в магазине рубль. Система конечно всего на 46 зубов, жалко...
Так же, разгребая хлам в пакете на балконе, среди всяких поломанных багажников и прочих непонятных веложелезяк обнаружил еще один левый шатун от туриста. Аж на душе легче стало.
Запаять мостик пока не получилось, горелка не прогрела металл. Собравшиеся вокруг мужики в один голос гундели, что надо электросваркой. С трудом удалось уберечь раму от такого кощунства. Вот теперь думаю что лучше все таки самому взяться за это дело. Если б кто кинул мануал, по которому даже домохозяйка разобралась бы, какую горелку брать и как и куда подводить воздух/кислород, был бы весьма благодарен.
[ Time : 0.333s | 27 Queries | GZIP : On ]
