| велосипед Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сбылась мечта
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 18:54
Эээ! Стоп колхоз :D Разошлись, кулибины :lol:
Берите ось от олимпийки - она такая же. На дорожниках ттоже обычно такая же - вроде 130 мм. Концы разные, длинным - к стстеме, на дорожниках тоже.
Только каретки в советских велосипедах двух типов бывают. Найдите в мастер-классе раздел о каретках.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 21:19
На дорожнике померил - длиннее на 3 мм и расстояние между конусами не то. А хвз ось симметричная (и на спорте и на олимпийцев, может быть, на системе с одной звездой одна сторона длиннее? Странно)
Возьму олимпийскую вместе с системой. Она там более адекватная (на мой дилетантский взгляд)
Купил цепь с соединительным звеном как на советских синглспидах (dm-z30b). Оно (это звено) не помешает работе переклюка и звезд? Или надо будет заклепывать?
И еще колеса 28х1.6 (Kenda K-192 kourier 28x1.60) встанут на туриста? Или искать потоньше?
Последний раз редактировалось ded_gambit 24.06.2016 07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:11
Изображения: 36
Помешает. Причем в самый неподходящий момент.
Цепь не заклепывается а просто оська пина туго входит в щечки звеньев цепи.
Продаются даже специальные съемники для облегчения сборки и разборки цепи. У меня такой есть и я им доволен.
А еще продают соединительное звено из двух одинаковых половинок
Это вообще песня!
Если еще вступите в клуб почитателей парафина то ваша веложизнь круто изменится к лучшему.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 07:26
Моя веложизнь круто измениться не может бо ее пока нет :) но цепь сварю
Машинка такая есть, хватило ее на 3 пина, (один современный и два хвз) теперь думаю, чем и как заменить наконечник, который гнется или просто укоротить его на 3 мм
А звено из половинок бывает на широкую (1/8) цепь?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 09:28
Цепь - новую.
Колхозный способ экспресс ремонта выжимки для цепи - срезаем на наждаке мягкий пин начисто. Керним, и засверливаем по оси винта сверлом диаметра 3мм, так примерно на сантиметр глубины, не грех и поглубже. Берем каленый гвоздь (или хвостовик старого сверла 3мм) и аккуратно отрезаем от него кусочек, длиной как глубина отверстия плюс длина исходного пина и еще немного - для запаса. Мажем густой смазкой - и в дырочку.
Плюсы - гвоздь, выдавливая из цепи пин, относительно него не прокручивается, и реже соскальзывает. Машинка становится долговечной - сменить пин-гвоздь секундное дело.
Такого типа выжимку придумал не я - а наш учитель труда в школе, где сами себе и сделали такие выжимки. 5й или 6й класс, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:07
Изображения: 36
Я раньше выбивал пины кусочком хвостовика от сверла.
Тоже в общем получается не плохо. Подставлял под цепь коротенький кусочек стальной трубочки для выхода пина.
ИМХО хвостовик сверла -это лучшее из подручных средств.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:35
где такое взять? В детстве я пользовался гаечкой.
Но это не всегда удобно - надо найти что-то твердое и достаточно прочное, на что положить гаечку и что-то твердое и достаточно прочное для ударов по хвостовику. А так, да, хвостовик и гаечка компактнее и легче, чем машинка для выжимки :yes:
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:37
Похоже, размеры компонентов каретки ХВЗ завтсят не от модели, а от года выпуска. Бывают:
Разная ширина кареточного стакана
Разная толщина дна чашек (через которое проходит ось)
Разное расстояние между конусами на оси.
Еще и разное количество шариков насыпью лезет.
На эти вещи нужно обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 11:00
Изображения: 36
..... хвостовик и гаечка компактнее и легче, чем машинка для выжимки :yes:
Тем более эта операция не ежедневная, а я бы даже сказал редкая.
Вся полезность выжимки заключается в аккуратности работы и отсутствии у человека третьей руки. :)
Без нее нужно держать одновременно 3 предмета - цепь на гаечке, хвостовик сверла и молоток. А неудачным ударом можно повредить цепь. И если учесть лежащий рядом с гаечкой велосипед, который тоже норовит поучаствовать в процессе.
ИМХО гаечка и сверло берется в поход, выжимка лежит дома.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 13:19
я, похоже, купил односкоростную цепь (хотя продаван сказал что это для скоростных) :( пробовал в магазине разъемное звено - не подошло, длина пина мала.
Будет ли работать эта цепь на 4х звездном хвз спорт? Или не стоит и пробовать, оставить для односкоростного альтаира?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 14:47
ded_gambit схоже потрібен штанген, хоча б взайми. Тоді точно знати будете.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 14:59
А что измерять? Расстояние между звездами? Внутренний размер переклюков?
И в чем может быть проблема? Будет зажимать цепь между звездами? Все пока совеццкое, с ВООТ такими допусками... Современного пока только некоторые шарики (каюсь, из велосипедного магазина, не советские из промподшипников, как уважаемый kisa завещал) и вот эта цепь.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:04
Ширину цепу, внутрішню. Розмірів багатошвидкісних не пам"ятаю, сподіваюсь колегі табличкою поділяться.
Так ви зрозумієте який у вас цепок. Ну і далі від цього плясати.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:29
Ну, чисто умозрительно, это 1/2"x1/8" (раз замочек, предназначенный для 3/32 не встал)
Если цепь будет работать и не будет клинить, то может быть, подклепать слегка звенья, которые будут замком запираться?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:36
Ні практично ні теоретично сінгловий замок через соплю переклюк не пролізе. Навіть на трьохшвидкісному Спутнику, якій штатно працював на сінгловій цепі. Потрібен або багатошвидкісний замок, без додаткових деталей збоку, або беззамкове з"єднання.
[ Time : 0.060s | 28 Queries | GZIP : On ]
