| замовити рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 23:39
LEX писал(а):
айда на улицу вкручивать. погода сейчас позволяет.
холадна и мокра...
Зимой лучше бегать, как для меня.
Напр на веле до работы зимой 15-20 мин, а бегом 22-25 мин. Т е всё равно фактически.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 00:16
Ссылку про велотренажёры поправил, заходил только что- выходишь на раздел uabike.com "Велостанок".
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 00:30
LEX писал(а):
supervisorа ты на каком станке? только под заднее колесо или под оба?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 00:38
Помню в школе, в каком-то из начальных классов я пришел записываться в велосекцию. Там группа велосипедистов, чел 20 педалила на подобных станках, достаточно плотно друг к другу. Я, пробираясь к тренеру ненароком задел переднее колесо одного из велосипедистов. Легла вся группа. В секцию записали.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 02:29
СВД
ОНИ ВЗАМЕН ТЕБЯ ЗАРАЗИЛИ ВЕЛООБОЖАНИЕМ :wink:
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 19:40
Вот ещё какой нуанс.
Я уже дета его подымал, но, думаю, можно и здесь упомянуть.
Из чего сделать "тело привода"?
В прошлом году я крутил дома на Кресценте. Сейчас на СШ. У Кресцента рама с подсиделкой 60 см, у СШ с 58см. Казалось, ят по сравнениюс с СШ, рама у Креста просто лимузин.
И когда раскладывал станок, думал, что шнура, длина которого была настроена на Кресцент, будет много.
А Оказалось, что база СШ, гораздо больше базы шведского лимузина!!!
Привод я сделал из шнура 4мм. Свив и прошив его.
С адским усилием я натянул его на ролики. И теперь при проходе по роликам места его заделки - возникает резкая нагрузка.
В общем. Из чего бы можно сделать привод???
Была красивая идея, сделать из скакалки - у меня неполучилось. Соединение рвалось.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:37
А просто купить не приходила мысля?
Ride Life. Ride Giant.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:07
Изображения: 43
в раньшие времена делали из капроновой плетеной нити... проблем, описанных тобою, не было.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:26
У меня первым делом работает созидательная мысля!
А покупательная - на крайняк!
Скока стоит?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:19
Проблема решена. Натянул на барабаны старую камеру без вентиля, для лучшего трения подмотал на барабаны бумажного скотча. Хотя лучше будет Момент или битум
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 00:10
Такой момент заметил.
Если на покрытии, накотором стоит станок (паркет, линолеум...) есть чёткий линейный геометрический рисунок, то станок надо устанавливать ровно вдоль линий. А то, глядя на линии, подходящиие под углом к станку, хочется его исправить поворотом руля... :oops:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 00:26
supervisor
Так бы и назвал тему "как я кручу на станке зимой" в контексте какой я маладец и т п.
Смысл втыкать в пол? Если ты крутишь дома - можно кино, музычку поставить и т п развлекалово для мозга. :-)
А вообще по поводу всяких тренировок - юзай гугл, если там забанили - см. Яндекс, Яху, Альтависта и др.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 15:25
Я думаю, что я не один такой.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 15:45
Кстати, а разве есть эти шнуры в продаже ? Я бы может быть даже взял... пару штук. Смотря сколько стоят. :-) И как с доставкой в Харьков ?
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.091s | 26 Queries | GZIP : On ]
