| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Износ цепи!
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:12
Доброго времени суток, сегодня поехал на техобслуживание, и заодно померил цепь, сказали что износ 100%. Вел прошёл 1500 км за 3 года. Я решил что надо менять цепь, на что техник меня стал убеждать что нужно катать до упора, пока не съестся кассета. И потом уже менять всё сразу. Я конечно не слишком толковый в этих делах, но залез в интернет и почитал что пишут люди про цепи. Всё же большая часть склоняется к тому, что менять цепь нужно сразу как она подошла к пределу, а кассету уже потом. Кто-то про цикл трёх цепей пишет, ну и часть таких, которые катают до упора и меняют всё и сразу. Так всё же, как же быть?
З.Ы. Механики в Пиллигриме толковые или так себе? У меня такая чуйка, что им лишь бы поменять побольше запчастей.
Cannondale 29" Trail SL4
 Заголовок сообщения: Re: Износ цепи!
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:21
купите новую цепь и попробуйте поставить. Если будет проскакивать - значит кассета уже подубита и нужно будет все менять. Но за 1500 тысячи она не могла умереть, скорее всего все будет ок
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:26
Надеюсь, потому что у меня чуйка, что техник хочет чтобы я всё убил, а потом привёз ему деньги на все замены...
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:30
Так Вы всё равно всё убьёте и привезёте - с одной цепью, или двумя :) 5-6 тыщ нормального катания, и "любимые" звёзды кассеты непременно убьются в хлам, хоть по кругу цепи меняй, хоть по квадрату.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:36
Ну по логике вещей, если цепь вовремя менять, каждые скажет 1500 км, то кассеты хватит на 6 тысяч, а если всё время катать на одной? то после 3 тысяч уже менять придётся всё. Поправьте меня если я не прав.
"Любимых звёзд" у меня нет, но просто так переизнашивать запчасти нет желания.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:39
Ну так предел то вами пройден, предел на котором механик бы порекомендовал только поменять цепь - это 75% износа.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:41
Пробовал и так, и сяк - и одной цепью, и по кругу тремя, двумя (с заменой цепи каждые 500 км)... Один чорт получалось ~6000 (с достаточно небольшим разбросом) до критического износа звёзд сзади, и примерно вдвое больше - спереди. Т.к. каждый год приходилось менять кассету, каждые два года - звёзды спереди. Чорте почему, так и не понял.
Последний раз редактировалось mocrosoft 24.06.2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 21:43
Когда я к нему приезжал на 75%, он говорил что ещё 300 км можно смело катить
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 22:12
Смотря еще что за цепь и касета конечно, но: я комбо из шимановской 41 касеты, 50 цепи и провиловых шатунов угробил за 10 тысяч асфальта с периодическим попаданием на пыльные дороги\грунт. Порвалась цепь при старте сидя, и часто приходилось чистить уже. Звезды сзади конечно вхлам, глючило только переключение с 5 на 6. Так бы ездило еще. Выкинул все, поставил новый комплект.
поэтому... не парьтесь короче, и катайте еще три года :twisted:
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 22:26
Так наверное ещё и система менялась?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 23:21
система бы еще жила, но выбросил потому что была неразборная и уже исцарапана бордюрами-камнями, та и жалко было портить новую цепь, а так бы подменить пришлось бы только звезду 38. 48 звезда катала б еще тысяч 5.
п.с: в следующий раз на том веле просто оставлю спереди 40-42, сзади 11-34 и всё. И уверен, будет катать не меньше. И кстати износ кассеты будет равномернее, а не как обычно, 4-5-6 изношенные, 3 ок, 7-8-9 ок, а меняешь всю касету потому что угроблено 3 звезды.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 23:38
Изображения: 35
Ну так для стоковой комплектухи, еще нормальный
пробег. Видел и за 800-900 км кассета убивали.
Можно поставить и новую цепь, только каcсету придётся
пилить, а для этого нужно время и терпение, и хоть
малость понимать, что делаешь.
P.S.
Моя кассета HG-80 и 3 цепи 93е прошли уже 13К.
Это сезон буду пытаться дотянуть до 15-16К. На 3х
любимых звёздах профиля осталось около 1 мм., цепи
как погремушки. В следующем сезоне всё под замену.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 23:49
на такое же, или есть мысли что-то изменить?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 01:07
Изображения: 35
На такое же. Почти всё по коробкам лежит, осталось
одну звезду переднюю купить. Потом вспомнил, что
хотел дабл сделать, но кассета 11-28, в крутой подъём
не вытяну.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 11:25
Я так и не понял что мне делать, момент когда надо было 2 цепи использовать, я так понял уже ушёл. Какие ещё варианты? Укатывать кассету и систему в хлам?
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
