| https://veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Рулевая ХВЗ
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 11:06
Собрал велосипед В-542. Рулевая крутилась нормально.
Проехал по кочкам - руль стало очень туго поворачивать.
Остановился, пару поворотов на месте - стала норма. Но в движении опять проблема.
Разобрал.
truba.jpg [ 229.95 КБ | Просмотров: 4825 ]
chashka.jpg [ 278.66 КБ | Просмотров: 4825 ]
Шток вилки трётся о край чашки, которая входит в рулевую трубу.
Почему? И как решить ?
Это рулевая труба не отторцована ?
Или кольцо на вилке криво лежит ?
А может шарики 4 мм заменить на чуть большие ?
Видел похожее на вилке СШ.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая ХВЗ
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 19:46
Изображения: 30
Шток ровный?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 22:18
Чашки плотно в раме сидят?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 22:35
мало шариков, их согнало в одну сторону и соосность вилка-стакан пропала. не?
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 11:11
Ремонтировал я как-то один ашанчиГ, и увидел, что шток практически перепилен.Оказалось наклонная труба обрезана криво и в варена так, что уголочек её, тёр шток.
IMG_6019.JPG [ 104.25 КБ | Просмотров: 4730 ]
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 12:24
toni73, шток ровный.
Пафнутий, тут не понятно. Как бы плотно. Забивал же.
Видимо болтаются, если приезде случилось.
Сейчас их местами поменял. И смазал место трения чашки о шток.
Вроде, пока лучше стало.
Aleksei Dmytren, у меня тут подшипники. Т.е., шары в обойме.
Приобрету шариков побольше, заменю.
Ещё точно не измерил рулевую трубу. Всё же где-то кривизна то есть.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 14:13
Изображения: 30
Если чашки от руки вставляются,то не дело.Металл с банки из под пива подойдет для уплотнения посадки.
Поставьте шарики с сепаратором.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 15:41
..........илЕ фольга(с одной стороны самоклейка) не знаю как называется правильно.Недавно только приобрёл под эту задачу.Вроде встали плотно. А вот с сепаратором подшипник не советую.На недавно собранном "чемпионе" стали хрустеть.Насыпь надёжнее.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 20:49
Чашки очень плотно.
Стакан ровный.
После тестовых заездов затянул гайки.Всё стало нормально.
Видимо, чашки за годы приобрели свои вогнутости-выпуклости, не дающие их менять местами.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:07
Да, лучше конечно пометитьть верх-низ, изнчально, но не факт, что "АнЕ встанут -as it was..Ну не может эта рухлядь, в принципе, работать, как заводской( не гаражный) кЯтай, ибо тогда бы и завоТ не умер. .Как сказала одна тётка-"Эксперименты с увеличенным размероФ шариков, помогут достичь чувство глубокоГо комфорта и удовлетворения :smile:
Последний раз редактировалось DoktorS 04.07.2016 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 22:32
шифт залипает рандомно?
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 00:07
Aleksei Dmytren
падонак лайт
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 11:21
Как и Пе4ник http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=354330&start=165#p1801345 торцевал рулевую трубу до высоты 132,4 мм.
Задняя часть была длиннее на 0,4 мм. Стачивал снизу, т.к. криво стояла нижняя чашка.
Чтобы мерять штангенциркулем, пришлось выкрутить 2 болта ограничителя в нём.
visota.jpg [ 203.42 КБ | Просмотров: 4154 ]
Ещё заменил нижний подшипник на 26 шариков 4 мм.
Вчера окончательно протестировал - всё нормально.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 11:32
Привет. Правильно ли я подшипники ставлю?
И чашки да от руки ставились и люфтили, я их посадил на горячий клей
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 12:02
Ыыыыы..... а где резьба на вилке?
В чем прикол чашек, которые от руки заходят? Я свои выкрутить газовым ключем не могу, а тут от руки.... (если кто знает, то подскажите как вытащить чашки)
[ Time : 0.497s | 30 Queries | GZIP : On ]
