| купити санки дитячі |
 Заголовок сообщения: Re: Износ цепи!
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 11:54
Изображения: 48
Да купить новую цепь и поставить. Точно определить что момент прошёл можно только таким образом. Если будет сильно проскакивать на нескольких звёздах то вернуть старую цепь, расслабиться и катать до упора. А если изредка и только на малой звезде (обычно проскоки бывают когда включены маленькая спереди и маленькая сзади) то можно и потерпеть пока новая цепь подрастянется и перестанет скакать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 11:57
KubikV писал(а):
На такое же. Почти всё по коробкам лежит, осталось
одну звезду переднюю купить.
:yes: понял.
Непреодолимый писал(а):
Я так и не понял что мне делать, момент когда надо было 2 цепи использовать, я так понял уже ушёл. Какие ещё варианты?
а можете сфоткать кассету и систему, зубья особенно, и выложить сюда?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 13:51
:yes: понял.
могу, но это наверное в среду, ибо вел в ремонт сервисе, меняю тормозные колодки на переднем тормозе, потекло масло с вилки после тех. обслуживания, и всё в тормоза. Колодки пропитались и труба... Короче только в среду смогу сфоткать
Cannondale 29" Trail SL4
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 20:42
Непреодолимый
Ну, а по памяти модельки цепи и кассеты не помните?
СообщениеСообщение было удалено | 25.06.2016 21:48.
Причина: Не то
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 21:57
WSonic писал(а):
Непреодолимый
Самое смешное, что на русском сайтов с характеристиками и не осталось уже, нашёл у буржуев.
http://www.bikepedia.com/QuickBike/Bike ... +SL+29er+4
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 08:18
Непреодолимый
Так, что, стоковая цепь\кассета стоит? C 2012 года?
Последний раз редактировалось WSonic 26.06.2016 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 09:36
... ибо вел в ремонт сервисе, меняю тормозные колодки на переднем тормозе, потекло масло с вилки после тех. обслуживания, и всё в тормоза. Колодки пропитались и труба...
Да, Cannondale уже не тот... :facepalm:
А колодки от масла можно помыть растворителем и прожечь горелкой - как правило, помогает. :roll:
В прошлом году был чудак знаменитой по той же причине ротор (кстати, тоже на Cannondale) :wink:
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 16:30
Смотря где еще ездите. Если не ездите больше 50% по внедорожью то не парьтесь.
Потому если вы доселе ездили и не задумывались о цепи, а тут вам сказали что износ дошел до 1%, то не растите панику в голове и не опустошайте кошелек без причины - цепь конечно купить можно если лишние есть, та и кассету, и положить в коробочке, пусть ждет своего часа, чтобы потом финансово не била по кошельку замена комплекта.
Судя по уровню асера\аливио, c вашим темпом hg40 проездит еще 3 года, если регулярно ухаживать маслом.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 17:26
Или парафином
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 19:33
real SIMON писал(а):
В прошлом году был чудак знаменитой по той же причине ротор :wink:
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:29
mocrosoft писал(а):
Так Вы всё равно всё убьёте и привезёте - с одной цепью, или двумя :) 5-6 тыщ нормального катания, и "любимые" звёзды кассеты непременно убьются в хлам, хоть по кругу цепи меняй, хоть по квадрату.
да но по кругу на двух цепях вы пройдете 5-6000 километров.а при езде с одной цепью вам понадобитья 5 цепей
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:36
[*]идеал это две одинаковых цепи меняя каждые 500 км.одну снял прокипятил в парафине и все.лучшая цепь по схеме цена качество это кмс серии х.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:39
Ни разу не "надобилось" - всегда хватало одной. Или двух-трёх ровно на тот же пробег, если менять их "по кругу". Износ трансмиссии при этом получался почему-то одинаковый, несмотря на "правильные теории" :(
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 22:35
В общем был у механика в велопланете. Он сказал что 4-5 звезда на кассете пожёваные уже изрядно. Стоковая кассета очень мягкая, принял решение купить новую цепь и кассету, потому что система шимановская, она стоит не 400 рублей.
[ Time : 0.138s | 28 Queries | GZIP : On ]
