| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 18:33
А не пробовал померять их реальный вес с эксцентриками?
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 18:49
Неа к сожалению весов нет. На ощупь очень легкие по сравнению с Novatech. У Rival алюминиевые ось и барабан, из стали только храповик, собачки и пружины.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:59
Какие самые легкие фабричные вилсеты под диск для найнера?
Mavic C29ssmax Disc? Сколько весят Bontrager Race X Lite 29 disc?
Еще есть варианты? У шимано вот что то было.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 18:38
я слышал есть такие ниппеля с шестигранной головкой, никому не встречались?
Озадачился тем, что заднее колесо придется перебирать и менять спицы - неправильно подобранные competition ощутимо торчат, есть сомнения в надежности резбового соединения. поэтому надо новые спицы, и ниппеля заодно, чтобы натянуть посильнее=)
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 14:00
А как вам такой обод?
http://www.alexrims.com/product_detail. ... at=4&id=86
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 14:24
як на мене то 17 мм, замало для такого чугунія, бюджетний DH19 важить 570-580 (важив особисто). Я от націлився на ДТ 470, ше на чейні э сан 27, кажуть що важить 482 г, але сан любить прибрехати.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 21:01
Taras писал(а):
И, второе, дебютант выставки, контора Edge Composites показала на выставке карбоновые 29-ерские обода.
Если говорить честно, то эти колеса на фото выглядят не очень "по-карбоновому". Но это если придираться к внешнему виду.
Сама по себе контора Edge Composites является поставщиком OEM-овских комплектующих, так что вскоре карбоновые 29" колеса могут появится под маркой какого-нибудь известного производителя вилсетов.
Что касается характеристик ободов, то все выглядит очень разумно: есть версии как на 26" так и на 29", ширина для каждой версии может быть как 24 мм так и 30 мм. Последние предназначены для стиля, безбашенного мослания, говоря по-русски.
Обод 29"-колеса весит, как пишет производитель, 400 грамм (только непонятно, какой именно ширины).
Только хотел написать про эти обода, как увидел твой пост. :-)
Тем не менее, недавно на Twentynineinches появились отзывы о колесах, собранных на этих ободах.
Как пишет автор "Wheels like the Bontrager Race X Lite set, the Mavic Cr29max wheels, a set of Bike 29 Royale wheels, a set of Industry 9 single speed wheels, and most recently a set of Salsa Gordo/Hope Pro II wheels. All of these great wheels have been ridden extensively by me and all of them (sans the Gordo set) exhibit one trait that I do not care for. Lateral flex. Until I had recently ridden the Gordo/Hope wheels I built I figured some lateral flex was going to always be part of the game in 29″er wheels." Тобишь даже на таких навороченных колесах, как упомянутые выше, всегда присутствует проблема - поперечная жесткость колеса.
А теперь читаем "I can truthfully say that now I know that 29″er wheels do not have to always be this way. First the Salsa Gordos showed me this, and now a lightweight option- the Edge Composites XC rims- are showing me that you do not have to have a heavy wheel to get rid of lateral flex. Not that there is anything wrong with the Gordo. It is in a wholly different category of rim from the Edge Composites XC. It’s just that I never expected a wheel this light to be this stiff, especially for a big guy like myself." Что значит, что 29" колеса не всегда страдают этой проблемой. Тому пример - колеса на ободах Salsa Gordos (680 г. каждый), и теперь - на ободах Edge Composites XC (вес которого составляет всего около 400 г.)
Далее привожу ссылки на Twentynineinches, где идет подробный обзор данных ободов, начиная от их получения и сборке колес и заканчивая собственно их тест-драйвом.
http://twentynineinches.com/2008/10/10/ ... f-the-box/
http://twentynineinches.com/2008/10/18/ ... e-on-hubs/
http://twentynineinches.com/2008/10/26/ ... eel-build/
http://twentynineinches.com/2008/11/02/ ... pressions/
Кстати, все же остается открытым следующий вопрос: какова ширина обода и минимально и максимально допустимая ширина покрышки...
Ссылка на производителя ободов. http://www.edgecomposites.com/edgeMain.html
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 13:15
Кантрийные колеса от небезызвестной фирмы Easton. Там же есть и колеса на АМ. Принимая во внимание малодоступность данного продукта и предполагаемую цену (думаю, не ниже всяких там мавиков/бонтков), остается только помечтать... :(
http://www.eastonbike.com/PRODUCTS/WHEE ... %2709.html
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:26
andr писал(а):
К чему выбрасывать деньги на новые спицы и сборку, если с этими все хорошо? Тем более что они еще и довольно легкие.
ну вот разобрал колесо чтоб поменять втулку (ента Квандо уже давно очень и уже боюсь в дальний ауть на ней катить), взвесил 36 спиц с заднего колеса и ахнул - 285 грамм!
Это же много, или я ошибаюсь?
Так что решил поменять спицы - стоит ли поставить на заднее колесо (A319 28") Revolution 2-1.5-2
вес мой без одежды - 60/65 кг, катаю очень аккуратно по дорогам никакого экстрима и прыжков, но притормаживать лишний раз лень если колдобины небольшие на асфальте - просто привстаю если что, + велопоходы (рюкзак не тяжелее 15кг). Собирать будет хоррроший мастер в 3 креста перед и зад.
Личные мнения, можно ли при данных условиях ставить эти спицы или не рисковать и хотя бы назад поставить Comp 2.0-1.8-2.0?
Но они вот на 100 грамм почти тяжелее на каждом колесе :(
Эти стальные старые 1.8 и ни в жисть восьмёрок не было...
спсбо за мнения :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:55
1720gr :shock:
И это при том, что на 719-х заднее около 1150gr, а перед вообще 950gr.
ПТН ПНХ!
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 00:39
Ставь Revolution 2-1.5-2, если, конечно, найдешь нужной длины и спицы не будут поддельными (изредка такое бывает). Я много лет езжу на этой модели - правда, с 26" колесами. Мой вес больше 75 кг.
29" колеса у меня заспицованы аналогом Revolution - Sapim Laser 2-1,5-2. Всё нормально, прочность достаточная.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 13:00
Да вот товарищи мне тоже говорят ставь Rev типа они весят по 80 кг(товарищи) и гоняют на них...
но меня мучает мысль инженерная - гоняют то на 26 колесах, а они заметно крепче, это раз
два- 29" это тоже есно 28 колесо, НО покрышка то там - каток! толстеная что и двух подвес не нужон, сам пробовал ставил всего лишь 1.75 - ну не чувствовал колдобин на дороге.
а вот я останновил свой выбор на дорожных покрышках - 28 и 32 накаччччаные до 7-9 атм., при таком раскладе нагрузка огого как наверно на спицы идет, подозрения имеются.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:14
Если так сильно сомневаетесь и наши "за" вас не убедили - то и не ставьте.
Я проверил спицы 2-1,5-2 на больших колесах на покрышках всяческой ширины. 1", 30 мм, 40, 50. Поведение спиц меня устроило.
Конечно, многое зависит и от обода. В моем случае были ободья Bontrager Mustang и Superstock. Их параметры и мнения о них можно найти в поиске на наших форумах.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 23:46
поставил взад Компитишн, так как чорных нужной длины не было а я решил удариться в понты))
зад
А319+36спиц+ХТ760 = 1260 грамм, что терпимо (на весах в маге разница между комплектами Револ. и Комп. составила всего 63 грамма)
перед
CR18 +32рев+ХТ760=1010
ПЫСЫ - что за Г. обод СанРимз CR18 - изначально кривые, и выделка конечно не Мавиковская, но других ободов на 28 в Москве НЕТ. Будут Мавики к весне и по ценам около 2000р.
Малодоступность всё таки реально существует, то спиц нет, то ободов, то с покрышками напряг.
Даже на чейне с лета нет 28-х Мавиков...тоска :(
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 18:14
Ищите )
Есть чудные обода Mavic TN719, мне успешно привезли с Чейна около месяца назад (спасибо, Sergi :) ). В наличии они там имеются уже месяца 3, наверное.
Felt NinePro & Giant Reign
