| гравійні велосипеди |
 Заголовок сообщения: износ цепи
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 13:25
добрый день мне интересно как правильно измерять износ KMC Z99 116 звеньев под 9 скоростей сделать это штангельциркулем
IMG_20160607_065657.jpg [ 1002.32 КБ | Просмотров: 2389 ]
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 13:47
http://kotovski.net/kak-izmerit-iznos-tsepi/
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 13:57
вся беда в том что пишет Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм всё нормально а у меня на штангециркуле 18.7 вроде притом мерил несколько раз
 Заголовок сообщения: Re: износ цепи
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 17:04
alex816840
18 - это на новой цепи. Только что померил новую.
Измеряют уже изношенную, отсюда и расстояние больше.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 22:36
Пафнутий писал(а):
alex816840
как бы я прошёл от силы километров 800
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 22:42
alex816840 писал(а):
Пафнутий писал(а):
alex816840
Ну отлично
Значит хорошая смазка, эксплуатация без грязи и абразивов...))
Мои поздравления ;)
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 23:38
Новая 119,7
120.9 = 1%
Это верно для всех велосипедных цепей
Меряйте правильно!
http://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html
А чем KMC отличается от других цепей?
Она че не полдюймовая?
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 00:52
ssk писал(а):
Меряйте правильно!
спасибо. Читал когда-то, а потом он удалился. А тут оказывается достали его творения из кэша, что радует.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 05:21
Пафнутий писал(а):
alex816840
:shock:
Это что за цепь? У меня на всех новых было 119.6-119.7
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 06:46
denon480 писал(а):
Пафнутий писал(а):
alex816840
:shock:
Судячи з картинки у першому пості, автор виміряв довжину 1 ланки, що й склало 18, 7 мм. :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 09:35
denon480
Два соседних звена меряем и получаем 18.
А если по такой методике, как описано, то разумеется 119,6.
ssk
Методик измерения несколько, и утверждать что существует всего одна, наиболее православная - по меньшей мере смешно.
Я вообще меряю цепи без всяких инструментов.
Берется шуруп, вкручивается в дверной косяк, потом откусываем кусачками шляпку, чтобы остался штырёк миллиметров 7 длиной.
На него вешаем новую цепь за крайнее звено и напротив оси 25-го пина ставим точку фломастером или накалываем шилом отверстие (можно взять 20-й или 30-й пин, разницы никакой).
Дальше понятно - у новой цепи ось будет совпадать с этой точкой, у растянутой ось будет ниже.
Если точка ещё попадает в окружность оси пина, цепь годная, если ось ушла ниже точки, то уже есть износ.
Попадались цепи, в которых на точку приходилась ось 24-го пина. И ездят колхозники как ни в чём не бывало :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 11:36
Пафнутий писал(а):
denon480
ssk
Методика измерения одна, калибр, и он соответствует 119.6 все остальное колхоз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 11:45
Звучит-то как! Прямо по классике: "Нет бога кроме Аллаха, и Магомет - Пророк Его!" :)
Я ездил на цепи, у которой 109-й пин приходился на 110-й от новой. Причём на "МТБ". И чо? :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 14:55
Це менше 1 %, у Пафнутий 4 %.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 16:27
@noxin писал(а):
denon480 писал(а):
Пафнутий писал(а):
alex816840
:shock:
спасибо что ткнули носом а то я и дальше тупил бы
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : On ]
