| Ватрушка для снігу |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbike.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 12:29
Изображения: 64
Яйцам неудобно лежать на выносе, и грипсы в коленях жать будут Короткая база :pardon:
Ну так сидя то не на базе, а вдоль ЕТТ. Вернее даже критична не ЕТТ, расстояние седло-руль.
У моего CX етт 570 здесь получается 500. Но на кроссере я сижу по спарцменски, вытянувши тушку вдоль верхней трубы, руль ниже седла, а на компактных велосипедах предполагается вертикальная посадка обычно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 12:39
А есть эскиз или примерное фото концепта?
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 12:53
Изображения: 64
Эскиза нет чертёжные работы это не моё :sad:
примерного фото тоже нет за неимением деталей
Есть чужой велосипед с владельцем которого у нас внезапно совпала концепция.
Только здесь стандартный рулевынос, я планирую складной для большей транспортабельности.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 14:16
Прикольно! Запас прочности у такого аппарата будет приличный.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 14:18
Изображения: 64
Чего у бэма в избытке так это прочности :D
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 16:23
На минивело давно слюни капают. Только не вижу в нем смысла если рама не разъёмная.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 16:29
На Али можно такой купить - http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1azE_HFXX ... t-With.jpg
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 17:00
Изображения: 64
Ну типа чуть маневреннее.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 19:01
Ой, боюсь - боюсь. База и ЕТТ взаимно связаны все-таки. И 500 - это совсем мало.
И да, из-за такой короткой базы высокий вел неустойсив по всем направлениям. И в продольном тоже - будет тенденция переворачиваться через оба колеса :D
Аот да, такой, как Юрий показал -это интересное направление с некоторым смыслом. А БМХ на ходулях - баловство. И вся его прочность заканчивается на длинных палках.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 19:02
Кстати, складной минск/аист 80х гг - самый прочный советский велосипед по раме и клоесам.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 19:40
Для минивело священной коровой стали бы разъемные узлы на раме и такая компоновка, чтобы по сумме трех измерений в упакованном виде влезал в 1500мм. Норма обычного багажа в любой авиакомпании (кроме адских бюджетников). Я бы везде с собой возил велик.
Только учитывая что рамы для минивело по сути штучный товар, их стоимость и без разъемов мягко говоря немаленькая. Конечный бюджет страшно представить.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 20:34
консепция однако
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 21:42
Короткая база
надо автора попросить померять макетный ЕТТ на уровне горизонтального стендовера))) я глядя на угол между подседельной трубой и стаканом рулевой - склоняюсь к мысли, что пилот не будет зажат в кокпите. Но, ахтунг, 20 колеса по например моим дорогам - я бы не захотел. Вопрос, подседел будет примерно 30% веса всего байка?
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 23:48
Изображения: 64
Ну вот я маленько нарисовал.
На моём кроссере расстояние от центра каретки до рельс седла 70см, на макете это расстояние отрезок AC(точка A для наглядности помечена оранжевой резинкой).
На кроссере расстояние от замка седла до центра руля 63см.
На макете AB расстояние от виртуального замка до продолжения штока вилки (не до руля!!) 55см оно отмечено жирной линией.
Принимаем во внимание, что складной вынос не торчит вертикально как лопатка на макете, а имеет угол относительно штока примерно 6 градусов, это отклонение даёт ещё 3см итого AD 58см. Для вертикальной посадки вполне достаточно.
И это при условии, что руль будет установлен в крепление на складном выносе, но существуют складные выносы позволяющие установить на них стандартный и уже в него крепить руль, таким образом при желании отрезок AE можно привести к искомым 63 см,и даже больше, но это не понадобиться.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 00:17
Изображения: 64
О устойчивости.
800-850мм это база складных велосипедов 16" колёсами, в нашей местности таких нет, но в крупных городах водются, не слышал я жалоб чтобы переворачивались. Стрида вот та же ездят ведь на ней. И потом человек такое существо что ко всему привыкает. Я вот как то долго ездил на дорожнике, потом выкатился на кроссере да ещё на 28мм, первая мысль была "ёмаё как на тебе ездить то", а ведь я на на нём не одну тыщу проехал.
О весе подседела.
Фирма Yess торгует вот такими удлинителями подседельных штырей.
Весит такой 350гр, мне придётся чуть длинней делать так что пусть 400гр плюс сам подседёл.
У современных складней подседёл кстати, тоже не хилый 34 диаметр и 600мм в длину.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
