| велосипед Impuls |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 00:55
Изображения: 100
А скільки треба? Метр? Чи пару десятих що б достатньо для касети? Ну і пара десятих це на одну на ланку :wink:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 01:12
Изображения: 39
Я не знаю, но так получается, что внутренние щечки полузвена упираются в наружные при изгибе и больше, чем позволяет зазор между полузвеньями цепь выгнутся не может. Ширина как то в этом деле второстепенна.
Не, я понимаю, что имелись в виду радиусы внешней и внутренней стороны цепи...
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 01:17
Изображения: 100
Так, наче дискусія і потребує вивчити це питання але... вважаю це не вартує трати нашого дорогоцінного часу :smile: так, дрібниці :wink:
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 01:24
Изображения: 39
цепь изгиб.jpg [ 16.35 КБ | Просмотров: 7695 ]
Еще и оффтоп, но все же :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 09:10
ну и привлечем тригонометрию.при равных зазорах больший угол даст узкая цепь.
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 09:29
Изображения: 39
Aleksei Dmytren :facepalm:
Я еще помню о подшипнике с проскальзывающими шариками...
Зы: Нет никакого желания обсуждать дальше этот "вопрос"
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 09:35
:D :D
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 09:43
Изображения: 100
DesignerMM, думку я зрозумів, справді, пластини впиратимуться однаково на будь-яких ланцюгах через стандарт 1\2 ", але тільки при умові їх абсолютної тотожності в кострукції. В неті знаходжу тільки що у ланців 9-11 збільшено гнучкість в поперечному плані, але за рахунок чого не сказано, певно картельний секрет :D Думаю якраз більший зазор між внутрішніми та зовнішніми пластинами дає можливість обійти те що на вашому малюнку. Конструкція внутрішньої ланки "имеет загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом". Тобто зазор між пластинами дозволяє на якусь долю розходитись пластинам внутрішньої ланки, но сам ролик за рахунок "загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек" а також "имеют несколько скругленную поверхность" продовжує рухатись строго по площині зубів зірок. Ну щось таке вималювалось в голові :pardon: хоча так, офтоп, слід припиняти мабуть вже :yes:
СообщениеСообщение было удалено | 26.06.2016 14:06.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 01:03
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста какую каретку купить и какую систему звезд. Велосипед старый,скоростной. Замер старой каретки: Ось - 140мм, стакан 68 - 69мм, диаметр 34,8. Шифтер планирую поставить Шимано st-2200, так как на заднию систему уже такой стоит шифтер st-2200. Какую каретку купить ? Плиззз
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 10:10
Если шифтер на две передние звезды, то и систему на две надо. Не обязательно покупать Shimano FC-2200
Можно и подешевле найти, например Prowheel
А после того как купите, надо искать каретку под квадрат, но спешить не надо, потому что важна длина оси. Кареток под квадрат есть много, и Shimano, и других производителей.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 17:25
step писал(а):
Volosaty
Ну якщо вони тоньші то яке може бути "так само гнуться"? Нонсенс :no: Через це і гнуться більше чим 7 і 8. Елементарно ж йомайо :pardon:
"У цепей на 9-11 передач поперечная гибкость увеличена относительно цепей на 5-8 передач – большие перекосы им почти не страшны. Кроме того, 10-скоростные цепи Shimano перестали быть симметричными: внешняя сторона оптимизорована для переключения на звездах системы, а внутренняя – кассеты." Певна річ можна говорити зара про маркетинг, лохотрон і тп, але це буде як в анекдоті: а я... а у мене... ая зара всім пе...ди дам :D
Ну і як я писав постом вище просто з припущення (а виявилось таки правда :-P ), у Дахона, котрий з "соплею" (холєра змусив ти мене поритись в неті :D ) система FSA Non-Series PF30 під 10-11 і ланц KMC X10EL :wink:
А тут говорили ми про дубовий 7ск ланц і криву чейнлайн :kozak: :D До речі, ми не знаєм чи автор питання перевірив геометрію рами :kozak:
Нашел вал каретки на Барабашово на 150мм у меня стояла ХВЗ ~140мм
Проблема ушла как рукой.
Геометрию проверил, со стороны звезд 35мм а с другой 30мм
на самом деле с геометрией спорный вопрос, должны ли эти величины быть одинаковыми? если я перо со стороны звезд отогнул в бок, то и геометрия нарушится, но Колесо как было по центру так и осталось т.к перо ушло в бок ровно на столько на сколько ты поставил звезды которые это перо вытеснило.
За перекос цепи отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 22:30
Изображения: 100
Питання не спірне, в геометрії рами повинна бути симетрія, аксіома :pardon: Скільки б ви зірок не добавляли, геометрія повинна бути завжди витримана. Якщо ви дійшли до висновку що:
то колесо зібрано неправильно. Підозрюю що зонт колеса виставлявся під конкретно цю "криву" геометрію або, що хутчіш за все, колесо зібрали, виставивши обод по центру між фланцями і вже під нього підігнули раму. Центр обода повинен приходитись на середину цілої втулки, тобто між крайніми гайками що впираються в дропи. Ну зате тепер у вас унікальний велосипед :smile: більше ніяке колесо в цю раму не стане, або доведеться і йому теж зміщувати зонт чи знову раму гнути :-)
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 23:23
Изображения: 36
:ROFL: У мене тут теж такий "Туристик" стоїть....
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 18:35
Вкрутив в стартон шимановську каретку UN26. 2 витки різьби вкручував з ричагом туго. Це одноразова акція? чи різьба перенарізалась і можна викручувати - закручувати?
[ Time : 0.081s | 30 Queries | GZIP : On ]
