| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Re: Треснула рамка седла :(
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 10:21
pitbrit писал(а):
я пытался заменить рамки ,как то у себя в мастерской,чисто из любопытства - смогу ли,неполучилось но вывод был таков- возможно ,но кроме тисков нужна приспособа ,руками нефига - "пожалте брицца" :)
Я рівняв погнуті рамки , назад вставляв з допомогою міцного донорного підсиділа і куска металу ( десь 5х20х500мм ) , трохи погнутого - що вдома знайшов .
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 14:03
Изображения: 8
6104-0016-002-N0910.jpg [ 9.94 КБ | Просмотров: 3052 ]
Всем доброго дня
Случилась неприятность лопнула рамка седла selle italia c2 trans am (((
материал Manganese rails
Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения проблемы , может кто сталкивался
спасибо
1431315842-34.jpg [ 120.4 КБ | Просмотров: 3052 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 14:15
Проще и дешевле всего - найти хорошего сварщика. Может быть, он не только сварит встык, но и предложит сделать накладку. Накладка, конечно, увеличит диаметр ремонтируемого прутка. Тогда придется ставить седло так, чтоб замок подседельного штыря не держался за накладку.
Manganese rails - это рельсы из марганцовистой стали ("manganese" значит марганец). Ее можно варить на любом СТО.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 14:54
andr писал(а):
Ее можно варить на любом автоСТО.
Её-то варить, конечно, можно, но вот пластик самого седла, куда рамка воткнута - не поплавится ли?.. Ибо как вот эту самую рамку из седла извлечь, и - главное! - как её потом обратно воткнуть, я так и не придумал в домашних условиях :(
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 17:03
Варить потихоньку, прерывисто, аккуратно. Подобрать режим. Обложить где надо мокрыми тряпками. На то и сварщики умные существуют.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 09:55
Изображения: 8
Может у ВАс есть специалист на примете , если не найду в Чернигове .
то готов отправить
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 15:59
Недели через три напомните. Раньше не выйдет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 16:05
Изображения: 8
ок , хорошо
спасибо
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 16:11
Но чтоб долго не ждать, зайдите на хорошее СТО. Поищите такую точку, которую хвалят автомобилисты.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 16:52
Очень давно, седло конкорд. Сломав рамку в многодневке, уборка, обмотал стеклотканью с эпоксидкой рамку, а поверх - весь узел подсидела. Вернувшись домой после недели - выкинул это пыточное устройство. И вернулся к чепраку ХВЗ.
Титановые рамки у меня сегодня на паре седел Флайт Титаниум. Пока целы.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 14:10
Седло WTB Pure V, лопнул один из прутков рамки (давал покататься..). Алю. Зажал щёчками крепления подсидела. ПОка езжу. Но мучает вопрос. Можно ли заварить?
или заменить металлическим прутом (тогда надо искать кто выгнет)
или придётся покупать новое,
если новое, то существуют ли со стальными рамками?
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 20:03
Откуда известно, что там алюминий?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 14:19
andr Вы правы, наврядли АЛю, тк магнитится.
Просто до этого показал одному "мастеру", он из далека посмотрел на рамку и сказал, типо это Алю,"всё, пасачки".
Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 18:46
Алю легко побачити , вони масивні і складного січення . Мені практично такі не попадалися .
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 20:27
viewtopic.php?f=19&t=46140&start=15#p1735227
viewtopic.php?f=19&t=46140&start=15#p1735306
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
