| Scott |
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый проект. (Начало)
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 10:20
Похоже, что раму уже кто то правил, на мой взгляд не критичные повреждения, я бы оставил как есть. Но тут уже решать Вам
Похоже что Вы закупили деталек, но как то не обозначили концепцию велосипеда, правильнее сперва определится, что хотите получить, а потом покупать.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 11:31
На вмятины придется забить, если покраска порошком.
Резина на фото как-то слишком дешевой выглядит, не паршивая ли? Какая там толщина и давление написаны?
Если у этих ободов посадочная (внутри) ширина 19-21 мм, я нашел таким хорошее применение: подарил одному мужику на тележку для лодки. Стартоновской раме нужны обода шириной внутри ок 14 мм ( а туристовской - 19-21 мм, но одинрные)
Собственно, про колеса для рам СШ вот здесь наиболее полно: viewtopic.php?f=31&t=169822&p=1662810#p1662808
Втулки Ваши.. ну от ашана -это лишнее. И черные детали придают дешевый вид. Если те, от туриста, отполировпть и привести в порядок - может быть и красиво, и качественно. Несмотря на то, что качество велосипедов тех лет хромает, втулки часто исполнены хорошо, гораздо лучше базарных. Ну и руки приложить..
Другое дело, что спортивные вилки имеют ширину 100 мм, а туристовская втулка 90. Но этот секрет знают только те, ко внимательно изучал мастер-класс, где про втулки..
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 14:04
Уважаемые Kisa и HENK75!
Спасибо за советы!
Концепция - это:
wws писал(а):
Уважаемый Kisa.
Про обода от Туриста - это я сгоряча конечно! Просто колес еще нету.
Про дизайн - конечно хотелось бы близко к родному, только цветовое решение -белый с красным, или чисто красный (Ferrari).
Типа этого http://lh3.googleusercontent.com/-2HvZ_ ... G_1988.JPG
или этого download/file.php?id=257300&t=1
Реставрировать 100 % оригинал не хочу, потому как с деталями (судя по форуму) очень напряжно!
А вообще приму все ваши рекомендации.
А это viewtopic.php?f=31&t=269384&start=150#p1633757 мечта!
По поводу ободов и резины:
обода посадочный размер -14 мм.
Резина - 7 Bar max.
А красить буду как есть!
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 18:47
Уважаемые Kisa и HENK75.
А нет ли вас случайно втулок СШ на 100 мм? :pardon:
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 18:50
Ага, с ободами не промахнулись, хорошо.
Ну а резина эта нижнего уровня. Когда ее стопчете, берите что-то более брендовое. Дело в том, что приличные шины шириной 23 мм расчитаны на 8+ атм, а которые на 7, как у Вас - это.. ну так ~
Стартоновские втулки есть какие-то только задние, дк и пересыл :facepalm: Ищите у себя.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 01:01
Есть пара втулок, но я их припас под проект, сори.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 09:38
Ну в Москве втулок не найти на СШ!?.Ну уж если не найдёте вышлю, высокие не обещаю, а обычные есть, постоянно их вырезаю из колёс под трубки............. :smile:, но я бы на Вашем месте. пошёл бы вот этим путём https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/komplekt_koles_na_hvz_novye_658452135
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 10:47
Ок. DoktorS спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 12:59
Отдал раму в покраску...
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 20:37
Всем здравствуйте!
А вот нежданно случилось чудо!
Сегодня отдали, за просто так!
Смущает правый дроп!
Можно ли исправить?
Комментарий к файлу: Старт-шоссе. 68 год
20160630_182309_.jpg [ 162.48 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182339_.jpg [ 95.24 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182346_.jpg [ 228.85 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182356_.jpg [ 121.69 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182400_.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182409_.jpg [ 94.11 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182421_.jpg [ 123.16 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182446_.jpg [ 93.89 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182449_.jpg [ 109.08 КБ | Просмотров: 2319 ]
20160630_182508_.jpg [ 104.28 КБ | Просмотров: 2319 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 20:40
Продолжение сюрприза
20160630_182629_.jpg [ 80 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182637_.jpg [ 101 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182645_.jpg [ 116.28 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182736_.jpg [ 131.09 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182752_.jpg [ 124.74 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182759_.jpg [ 109.95 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182816_.jpg [ 347.08 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182821_.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182826_.jpg [ 339.9 КБ | Просмотров: 2318 ]
20160630_182725_.jpg [ 286.73 КБ | Просмотров: 2318 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 20:45
Ну теперь два придётся делать, второй в оригинале с такой покраской просится. Дроп фигня, правится.
Поздравляю. (Или соболезновать надо?) :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 20:46
Уважаемый Kisa!
Про ручки тормозные, такие как эти viewtopic.php?f=2697&t=238354
Возможно в этом комплекте такие! (На втором снимке - нижняя)
20160630_182856_.jpg [ 78.13 КБ | Просмотров: 2314 ]
20160630_182826_.jpg [ 339.9 КБ | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 08:54
Поздравляю. Этот пока отложите - просится на реставрацию с сохранением краски. Довольно редкая модель в наше время - аж завидую :D Можно пока комелектухой заниматься, но там почти все характерное есть - собрать комплект будет не слишком сложно, но достаточно увлекательно.
На правильный ремонт дропа есть ссылки в моем гараже в первом посте в Блокноте крокодиловода в разделе про рамы.
Прл ручки не понял вопроса. Да, их бывает два вида - старые изящные с ргулировкой и новые (примерно с 79 г) убогие без нее. Тогдатрегулировка переехала с ручек на клювы - упоры оболочки троса на рулевой и подседельном болте.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 16:04
Хороший подарок, есть над чем работать, Костя уже все описал, что да как делать.
[ Time : 0.219s | 29 Queries | GZIP : On ]
