| велотуфли купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Greensight
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 23:34
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 23:35
идея с тормозом хорошая, мне на буржуях это по душе. снизу примостить - ваще агонь)
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 23:45
эт ж какой длины ось каретки будет
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 23:59
Да в такой схеме есть узкое место, это расстояние между звездой и левым шатуном, надо прикидывать, мерить.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 00:26
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 06:49
HENK75 писал(а):
Думаю идея понятна
Именно это идея и мне тоже в голову пришла ранее и запланирована к реализации здеь, там внизу есть фото.
viewtopic.php?f=31&t=315853&start=60
Ещё Костя закинул мне идею - задний мостик "на колено положить" ( перепаять его и выгнуть по форме колеса)
Как раз на раме раннего СШ зазоры позволяют устанавливать туда краб, но есть ньюансы :
1)Длина хода рича торм. краба, должна совпадать с ходом колеса в задних дроппах ( которые желательно , но не обязательно должны быть горизонтальные)
2) Подобрать торм краб, что бы он не цеплял систему изнутри (на сингле, засчёт подгона линии цепи, как правило правый шатун почти максимально придвинут к карете)
3)Боковая тяга краба должна быть не сильно выперающей, что бы об неё не биться костяшкой левой ноги.
Я подобрал себе торм краб Sora, который планирую перед установкой туда, разобрать и перекрасить его порошком в цвет рамы.
Ну ещё один маленький ньюансик.
Нижний мостик, на который собственно и планируется крепить торм краб, придётся либо сверлить, и тогда он может лишится жёсткости, либо перевернуть его, что проблематично из за расклёпов на нём.
Сори что лезу со всей этой кучей в Вашу тему, да ещё и текст с тел. набираю, (возможны ошибки),просто эти мысли и планы вынашиваю еще с зимы :)
Уверен что Вы построите этот вел быстрее чем я реализую запланированное на своём:)
P.S. Визуально должно получится очень интересно ;)
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 07:29
:yes: Только при установке снизу ( под мостиком) и переворотом краба соответственно, сталкиваешься со сложностью что у крабов тяга тормоза справа и как раз выходит на шатун. Помню Костя отхлебнул кофе и выпалил на мой взгляд гениальную идею...
Торм клещ ХВЗ (либо какой то другой) с центральным приводом устанавливается снизу мостика, а трос и бонки проводится и устанавливаются снизу косой трубы.
Плюс в том что можно замаскировать задний тормоз и его почти видно не будет :D
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 09:30
И все-таки, лучшая маскировка заднего тормоза - фикс, на втором месте -торпедо :-P
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 10:59
Пока ничего не отпилено я ещё думаю, что то рука не поднимается пилить...
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 11:07
Серега, я так почитав і зрозумів, що хочеш зробити щось незвичне, але ще не до кінця зрозумів що.
В принципі стартоновська рама дає тільки 2-3 варіанти. А от варіантів технічних рішень може бути більше.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 11:22
Женя ты в целом прав, это такой проект в котором я не хочу с одной стороны себя ограничивать, а с другой стороны есть исходные, например сегодня я склоняюсь к классическому шоссейнику, вроде даже все комплектующие подобрались в одном ключе.
Одно понятно)) цвет будет 6003 или 6027 а надписи золотистые.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 11:28
Я б почав з іншої сторони. Класичні шосейнікі в тебе є. Практично в любому виконанні, від реставрації до московстайл.
Краще прикінь, якого типу в тебе немає фікс. А вже дальше починаючи від запланованого типу підбирати цікаві ізюмінкі.
Бо вийде ще один шосе, просто на пафосній комплектусі. Хоча це теж цікаво.
 Заголовок сообщения: Переименованный проект
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 13:32
Дело ещё в том, что у этого велосипеда будет функция имиджевого объекта. А значит выглядеть он должен на все 100% и ехать также.
Последний раз редактировалось HENK75 11.07.2016 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 13:34
Шоссер с кучей полированных деталек выглядит наряднее.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 13:47
Евгений76
Не та рама для фикса.
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
