| купить велосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 13:47
Я постоянно езжу на нескольких велосипедах (по очереди) - на "Урале" и "Руггеле" с колесами 28" и на "Энигме", Скифе" и "Веге" с колесами 20". На сельских дорогах наблюдается следующее: велосипед с колесами 20" существенно уступает на более-менее прямых участках, но в местах где по обстоятельствам места проезд по прямой затруднен и нужно постоянно маневрировать (например, между выбоинами на разбитом не до конца асфальте) - складной велосипед лучше.
И в городе то же самое: на пустых тротуарах лучше велосипед с колесами 28, а там где полно народа и каждого приходится объезжать - маленький велосипед практичнее.
 Заголовок сообщения: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:45
Велосипед на 20" колесах совершенно точно имеет право на жизнь в городе, удобно на тротуарах, удобно слезать залезать, заносить и выносить из квартиры. Усилий по сравнению с СШ конечно тратится больше, уже одна вертикальная посадка с заметно большим сопротивлением воздуха дает себя заметить. У конкретно этой Десны 2.0 динамика очень не плоха за счёт супер жесткой рамы и узких покрышек на высоком давлении, это позволяет быстро ускорится и резко остановится, а вот неровности достаточно сильно снижают скорость, особенно когда вызывают резонанс и неприятную тряску.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:33
У нас в Питере, на Втором Муринском у какого-то ларька вчера стоял очень похожий красный складной советский велик, тоже с блестящей пятилапкой и черной звездой на системе.
Я торопился, поэтому толком не рассмотрел - десна или кама.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:34
Это точно была не моя Десна 2.0
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:08
Бо708 писал(а):
Рама у этого велосипеда просто супер жёсткая
Так вот: из-за того что оба вела 20" не следует, что они и в жёсткости схожи. :smile: Ничего в Десне нет такого, что позволяет ей быть "супержёсткой". Перья - обычная сов. сталюга, только чуть покороче. Это не делает разницу в разы с сов. велами 28" по жёсткости. Замечу, что на плохой дороге рама помягче (Десна, Кама, Аист) будет уместнее реально жёсткой (Dahon Mu).
ЗЫ. Кстати, видно, что на Дахоне посадка агрессивнее, что мне не особо нра, но позволяет втопить при оказии.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:24
Если внимательно прочитать тему, то можно обратить внимание на то, что рама усилена трубчатыми мостиками и распорками, это дало очень заметное увеличение жесткости.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:41
Конечно заметное. Но ничего такого, что делает "супержёсткой".
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 16:57
Супер жесткая рама, это в сравнении с рамами велосипедов на 28" колесах. Десна 2.0 с усиленной рамой воспринимается как монолитная конструкция практически без упругих деформаций.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 22:32
Класно сделали байк :smile:
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 00:00
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 18:49
Пафнутий писал(а):
HENK75
Советую сделать одну вещь, а именно - на стенке трубы подседела, обращённой к рулевой колонке, отступив от верха примерно 100-150 мм просверлить два отверстия на расстоянии 10 мм одно от другого.
Диаметр отверстия 6 мм.
Это должно выглядеть примерно так
ИЗНУТРИ, гинекологическим методом в эти отверстия помещаем два болта с шляпкой под шестигранник.
Немного сточив ключ по длине короткой г-образной части легко фиксируем его в шляпке болта внутри трубы.
Снаружи накручиваем либо просто шайбы (от переднего тормоза, с полукруглой поверхностью) и гайки, либо сразу крепление для фляжки.
Для чего этот геморрой:
Подседельная труба не зависнет в воздухе внутри подседела, а упрётся нижней передней частью на головки болтов.
И подседел не будет отгибаться назад. :smile:
Подскажите, а каким образом у вас влезли эти болты, на Салюте и Аисте труба рамы ф34 мм по наружи и минус толщина стенки, труба подсидела ф24.8 мм и того в лучшем случае остается около 3 мм зазор. Высота шляпки болта М6 под шестигранник 7 мм, может у вас подсидел до болтов не достает?
[ Time : 0.470s | 23 Queries | GZIP : On ]
