| Trinx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 19:05
Сразу намешай той смазки в стаканчике до негустого майонеза.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 10:11
Пів-року проїздив я на мастилі, яке зробив шляхом змішування синтетичної трансмісійки з літієвим мастилом ХАДО. Працювало усе не погано, але, після доволі значних прокатів діставала вилізаюча потроху з щілин гидота. тим більше, що починається теплий сезон. Ото ж я розібрав свій нексус 3, повимивав у уайтспіриті старе мастило й наніс на усі конус-чашки, планетарний механізм та гальмівні колодки хадівське літієве мастило http://xado.ua/smazki/smazki-dlya-shrus/smazka-xado-shrus. Після того, зібравши втулку, через отвір для штовхача запшикав аерозольного мастила того ж таки ХАДО http://xado.ua/smazki/universalnie-gustie-smazki/smazka-litievaya-gustaya й подовше покрутив педальки, доки те шайтан-мастило шипіло у втулці. І усе - все шикарно працює, швидкості перемикаються чітко, легко, собачки не чути на 1й, ледь чути на 2й та 3й.
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 15.04.2016 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 10:49
Да трьошку взагалі можна не змащувати, анрил, щоб вона перестала нормально перемикатись.
У мене батя 7 років жодного разу її не змащував, на рідному їздив. При чому їздить він на велі усюди й завжди окрім морозу та сильного дощу. Результат - зношені в лайно пари планетарна шестерня/вісь, десь 2мм зазор, але працює норм ;)
Мастити явно загустим мастилом погано.
Краще "рідкішого", але побільше.
Ну а на альфіні на рідкому взагалі пісня. Різниці з класичною трансмісією не відчуваю.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 11:16
всем привет. думаю приобрести вел с планетаркой, но единственное что меня останавливает это отсутствие опыта в обслуживании. быть зависимым от спецов в мастерских и заморачиваться с почтой - совсем не вариант.народ тыкните носом где есть более менее полная инфа по разборке-сборке планетарки. какой инструмент нужен. может есть какие важные моменты при покупке планетарки б\у. планирую взять альфин8
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 14:32
vetalson46c
viewforum.php?f=76
Инструменты - тонкие ключи, подходят семейки с мопеда/велосипеда.
Важные моменты - чтобы был комплектный переключатель. Планетарок можно найти как грязи, а переключатель - хорошо, если один на каждую десятую попадается.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 16:02
Это точно, особенно это касается альфин и экзотики, к которой можно отнести то все, кроме нексуса 3-5-7-8 ☺
Кстати, в Харькове есть те, кто обслуживает планетарки. Сервисов нет, по крайней мере таких, что гарантированно обслужат, а не сделают хуже. Сам слышал историю, как "обслужили" натрусив внутрь механизма грязи с корпуса и переретянув конуса.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 20:19
Изображения: 14
В Ютубе навалом русскоязычных роликов про обслуживание, разборку-сборку, смазку и настройку планетарок. Так же есть сайт Велобиг с дохленьким форумом, но там имеются просто драгоценные видеоинструкции о планетарках Шимано.
Альфину8 есть смысл покупать, если задний тормоз точно будет дисковым, а если нет, то НЕКСУС обойдется на треть дешевле при том же устройстве и качестве.
Про покупку б\у тема особая... То что втулка должна быть в комплекте, это по умолчанию. А ещё лучше, если брать сразу колесо в сборе. А идеально - сразу купить готовый велосипед, предварительно его проверив во всех режимах. Хотя по отзывам, ломаные планетарки б\у попадаются крайне редко, народная мудрость гласит, что покупая б\у вещь, ты покупаешь чужие проблемы.
Если рама уже есть, нужно попутно придумать, как будет натягиваться цепь, какие будут тормоза, влезет ли планетарка между перьями, кудой подводить тросик и проч.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 20:25
Может не в тему, но вот халява. В сборе с ободами, покрышками.
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-zadne-koleso-na-planetarnoy-vtulke-shimano-nexus-8-sg-8r35-IDjZWjg.html
вот, пожалуй лучший обзор разных планетарок, который я встречал http://velofun.ru/hub/8-skorostnaya-planetarnaya-vtulka-shimano-nexus-inter-8-obzor-i-test.html
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 09:10
спасибо за советы.
комплектный переключатель - это имеется ввиду манетка переключения передач?
завышенная цена за дисковый тормоз конечно не радует, но и вел уже тогда не так выглядит)
вобщем проверка б\у велосипеда на планетарке - это проехаться и проверить работу всего диапазона? все?
вот присмотрел варианты:
1. http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-meri ... jcaVI.html
2. http://olx.ua/obyavlenie/cube-hooper-sh ... kTGFe.html
3. http://olx.ua/obyavlenie/giant-city-spe ... h2mFI.html
что скажете? цена в сезон сильно завышена на них? стоит подождать холодов?)
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 09:23
Ну так ти ж обираєш "модний" вел - коштує відповідно. "Звичайний" міський на нексусі 8R36, який абсолютно ідентичний альфіні, коштуватиме значно менше.
Нормальна ціна.
У бариг в несезон дешевше не буде. Вони упороті. Півтора та два з половиною роки тому( взимку) велосипеди шукав собі, місяць тому ще один - так бачив ті ж об'яви. Тобто у них гроші вже 1.5-2.5 роки заморожені, а вони ніяк не посунуться.
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 09:59
Изображения: 14
Напомнил, как когда я собирался перейти на планетарку, то с грустью размышлял, что вот мой велик потеряет "крутизну" , ведь не будет уже висеть натяжитель, издали вообще на "Украину" из колхоза похоже... :cry:
Я так понял, что рамы нет и дисковый тормоз - скорее пожелание, чем необходимость.
Ножной тормоз на НЕКСУСах очень надежный, хотя не спорю, в плотном городском движняке ножной тормоз не удобен. А вот для покатушек вне траффика и даже для асфальтового туризма (где тормозить приходится редко и почти все случаи применения тормоза заранее презсказуемы) он очень даже ничего, работает в любую погоду одинаково, отсутствуют расходные материалы в виде тросов и колодок, нет ручки на руле...
А роллерный тормоз - вообще шикарная вещь, всепогодная, всесезонная, вечная и... тяжеловатая, но то такэ, я с роллерами езжу и никогда ни разу не пожалел об прежних. gallery/search.php?user_id=24490
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 13:18
Він і є в тебе україна вважай :lol:
Хз, у мене планетарка висить на підвісі трохи космічної конструкції та ланцюг, що тепер йде двома ланками акуратно уздовж пера без загогулини через натягувач, навіть додав йому крутизни.
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 13:36
Изображения: 14
Но но!
Не треба ображати моїх пернатих друзів. Рами "україн" мені категорично протипоказані, у мене від них бікіні замліває... Від того я вважаю їх поганими і анатомічно не продуманими; як ото Кіса не визнає подвійних ободів, так я не вважаю рами дорожних ХВЗ вартими уваги.
А мені для життя і дорожної рами вистачає, ганятися за модними тенденціями - то справа молоді і початківців.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 20:07
подскажите за цену плиз. какое ваше мнение? стоит оно того или есть смысл подождать до конца сезона? я видел конечно цены такие новые велы - это около 800 - 1000 долларов-евров, но хотелось бы узнать мнение бывалых)
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 20:23
Нормальна ціна.
[ Time : 0.246s | 27 Queries | GZIP : On ]
