| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 19:02
Втулка с широкой осью на гайках сюда просится, а эксцентрик на переплавку.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 19:04
а если попробовать доварить на дроп металл и поправить форму дропа до вертикальной напильником
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 19:19
А меня больше всего напряг момент обработки оси напильником.
ИМХО - не должна нормальная ось быть настолько мягкой.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 19:27
При повторении инцидента или любых намеках на подобное - так и будет.
Та не, то уже пушкой по воробьям....
Угу, судя по всему втулки Б+ какашка та еще. Что огорчает. Но тем не менее, покатает у меня еще, до тех пор, пока у меня не появяся свободные деньги на апгрейд.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 20:13
prostosergik писал(а):
СВД писал(а):
колесо будет тяжело установить ровно
Имелось ввиду, конечно же, растачивание не одного дропа, а двух. И наверное на меньшкю глубину. Вот так:
Тяга направлена по синей стрелке. Если ранее колесо удерживалось только силой трения, и если сила падалирования превышала силу трания эксцентриа, то лолесо вырввалось. Задача стостоит в том, чтобы проточит перо так, чтобы ось упиралась в угол и не высказывало, как сделано на всех нормальных рамах.
А куда направлена сила при торможении? (на противоположной стороне установлен диск) А она больше силы тяги.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 21:50
Как вариант выточить ось 12 мм. Если втулка на промах подобрать подшипники. А дропауты распилить под 12мм ось. Можно попробовать и 15мм ось.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:18
Народ пытался сказать, что энергия торможения существенно превосходит энергию педалирования.
А при таком размещении оси в дропауте и дисковых тормозах есть шанс, что ось тупо перекосит при торможении.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:39
Или я ошибаюсь?
Точно :-)
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:44
будь у меня такая проблема я бы, однозначно фрезеровал с боков дропаутов углубления для эксцентрика, на манер тех что есть на вилке.
Снять по 0.5-0.8мм с внешней стороны каждого дропаута думаю достаточно, чтобы колесо не выскакивало даже при несильной затяжке, это ослабить дропауты не должно.
Если нет доступа к станкам то имхо 0.5-0.8мм алю можно и в домашних условиях снять, первое что пришло в голову взять скажем анкерный болт с резьбой дето М8-М10, у них как рас гайка и шайба с насечками одно целое , снять снего кожух на шпильки законтрогаеть гаку в конце резбы насечками в сторону безрезьбовой части шпильки.. зажать другую сторону в патрон ел. дрели и используя безрезьбовую часть шпильки как направляющюю фризануть дропауты(предварительно зафиксировав их в надежных тисках :) )., не мешало бы на гайке заточить насечки напильником, чтобы те были более грызущими
вообщем работы на 40к минут с напильником и дрелькой.. :). ну и надо пустить в расход один анкер и две гайки :).
вместо анкера можно взять старую ось от втулки вместо гаеки с насечками контрогайку от втулки с такимиже насечками.
KROKODIL_XT
TREK8500
Последний раз редактировалось sander 21.12.2008 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:54
Или я ошибаюсь?
СВД писал(а):
Точно :-)
Долой задний дисковый тормоз! Ставь вибряк, - пытается сказать народ.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:58
Молодец! :good:
Я бы тоже так сделал. Только на станке, а не с дрелькой в руках, и обязательно в своем присутствии, ибо у бешеного дяди Вани +- 2 мм - не размер, 10 мм -не расстояние.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 00:19
Народ, ну честно, дропаут же косой. Там дисковый тормоз не будет его вырывать. Посмотрите на фотку с предыдущей страницы http://img.skitch.com/20081220-1b7m7t4i ... bakq7g.jpg
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 00:23
Ниче, вы не понимаете, Сержик, - перфекционист, он рубашки тросов обматывает тряпочками, там где они касаются рамы, для него каждая царапина, как личное оскорбление, а вы, - фрезой по дропауту... эх вы-ы-ы...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 01:19
"Народ, ну честно же" читайте всю тему и вникайте.
а его дисковый тормоз и не вырывает, его вырывает силовой старт с светофора.
обсуждалдось что если расточить дропаут то тормоз бу стаскивать назад.
Fly писал(а):
Ниче, вы не понимаете, Сержик, - перфекционист, для него каждая царапина, как личное оскорбление, а вы, - фрезой по дропауту... эх вы-ы-ы...
это проходит :) у меня как то передний XT не скидывал на маленькую звезду, иза короткого вала каретки ... пришлось взять напильник и доработать переклюк шоб он на 1мм ближе к раме становился и стало работать замечательно. такшо при Хендмедед Кустом сборке будте готовы доработать напильником ваше изделиее.. :).
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 09:42
В точке пересечения оси и дропа сила эта направлена в противоположную от направления движения сторону.
"Мы работаем над этим" (с)
:shock:
...ну а вобще вырывает то со стороны перекидки. Т.е.фрезеровать надо петух. Вариант, вобще, только если найдется специальный токарь. Выточить сначала запасной петух, потом его фрезернуть. Да, еще. Он крепится на двух болтах тройках. При желании их лекко сорвать.
Я задним тормозом и так почти не пользуюсь. А если бы стоял брейк, то после инцедента я бы совсем без тормозв остался бы. Хватит, намучался с брейками достаточно )
Ниче ниче. В этом сезоне вы увидите Черную Сторону Души ПростоСержика :evil: который будет изредка попинывать Аксигон со словами "Умри жывотнайе!" 8) Черный маркер теперь мой друг.
А если серьезно - то перфекцеонизм по отношению именно к этой раме как-то уже выветрился. Жалеть не буду. Буду любить Кольнагу, вот так =)
п.с. лежак скоро сдам на металлолом =) Надо тебе его отдать =)
[ Time : 0.245s | 27 Queries | GZIP : On ]
