| Дитячий велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 15:38
При долгих поездках самое главное это качественно седло. Для установки нужной высоты и жесткости седла используют подседельные штыри. Штыри с амортизаторами от компании Kind Shock KSP-525 изготовлены из кованного алюминиевого сплава
добрый день уважаемые пользователи хочу купить такую штуку не знаю есть ли смысл её брать может есть пользователи которые владеют таким штырем или чем то подобным хочу узнать есть ли смысл брать
SHtyr-_Kind_Shock_KSP-525_new77019482_1_46259869.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 2926 ]
Последний раз редактировалось alex816840 04.07.2016 12:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Kind Shock KSP-525
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 23:29
Оно практически не работает, т.к. вектор удара, направленый от заднего колеса к телу, не совпадает с направлением движения штока.
Работают параллелограммные конструкции, но они дороже. Из доступного есть Suntour SP8/SP12, а если не жалко 150+ долларов - то Cane Creek Thudbuster.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 13:00
ну на данный момент если перевести на наши тугрики то сума хорошая 150 бакинских как бы хочется что то по проще но если нет смысла то уже лудше памперс хороший брать
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 13:59
Только что такая тема были и снова...
viewtopic.php?f=19&t=332273
Не работает эта хрень. НЕ РАБОТАЕТ.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 14:17
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 14:33
Изображения: 39
а памперс причем?
ЗЫ на моем ситибайке (прямая посадка) такой амоподсидел+седло "диванчик" и все работает.
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 15:59
Такие тоже работают, но "раз на раз не приходится", очень сильно отличаются разные модели одной конструкции в работе. Может, зависит от внутреннестей и установленного эластомера. Или настроек, если есть.
Сам пробовал, на ситибайке километров 15 как-то проехался с таким штырем.
В общем случае, зависит от велосипеда, предпочитаемого стиля езды и собственного веса. И модель конкретная, как указано выше.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:00
Був у мене на міському велі параллелограмний з повноцінним амортом - тобто з демферуванням відскоку. Працювало чудно. Продав разом з велом, дуже шкодую.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:10
Как называется? У КенКрик ЕМНИС резинка, у Сантура пружина...
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:14
Не пам'ятаю, але 100% фабричний.
Ще бачив колись самопал - нутрощі сантура замінили на нормальний аморт, ніби стійку якусь від багажника + пружина.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 22:10
- Вы любите кошек?
- Нет.
- Вы просто не умеете их готовить.
Был у меня такой штырь.
При его использовании критически важно точно подобрать преднатяг пружины (есть специальный болт в нижней части).
При правильном подборе штырь срабатывает только при сильных ударах. По гладкой дороге работает ведёт себя как обычный подседел.
На что он, собссно, и рассчитан.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 09:20
Изображения: 88
А жопу поднимать "при сильных ударах"? неа?
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 12:53
На сильних не вийде не піднімати - бо хребет зламаєш. А дрібноту амо штир гасить норм, і цієї дрібноти в нас навіть на дорогах валом.
пс - хоча підвіс краще. Хардтейл в мене лише для походів з великим баулом, який на підвіс фізично не повісиш.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 13:22
Изображения: 26
Работает да не так как хотелось бы. Обязателен локаут. иначе это просадка размера.
Те-же парралелограммы все равно ерунда. ЛУчше подбирайте седло по своей физиологии. это вас в разы выручит. Купите Брукс и не нужен вам будет этот чудо подседел
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 07:57
Вектор-шмектор... В 1995 г в нью-йорке купил рок-шок амо подсидел. До сих пор на хардтейле стоит. Сразу его жестким сделал. Всю мелочь и среднее ловит ок. Ну, а на больших неровностях, конечно, надо вставать. Без него - небо и земля - каждый камешек отдает в хребет. Т.е. работает на все сто! Правда последнее время эластичность теряется - где эластомер такой искать, ума не приложу.
На шоссере в том году поставил кейн крик ст - с малым ходом. Красота! Вся мелочь на дороге исчезла. Сравнить их сложно, но кейн крик, похоже помягче работает. Отношу это за счет убитости эластомеров. А, так - одинаково. Главное их пожоще настраивать, шоб ход поменьше был и энергию не жрало.
[ Time : 0.133s | 29 Queries | GZIP : On ]
