| купить тренажер для спины |
 Заголовок сообщения: Re: чем заменить ободную ленту
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 18:44
tifo
Если из за неаккуратной установки, неправильного выбора материала флиппера у Вас рванет на спуске камера - возможно это несколько изменит Ваше мнение. На резине и тормозах экономить или халтурить - себе дороже. :smile:
Очень часто "фирменный флиппер" - такой же кусок мягкой, тягучей ПХВ ленты, как и обычная "синяя изолента", только ценник в 10-20 раз выше. Канцелярский скотч - легче и много тверже - но порой его незаделанный край может приклеить камеру, не просыпанную тальком, а при езде - зажевать.
Ну нету в работе веломастера места "И так сойдет, нечего выеживаться..."
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 19:34
А якщо в мене рама розвалиться? Чи взагалі цеглиною по голові прилетить?
Навіщо ці якщо?
Глянув ціни - 30-50 грн у велостилі, зефаль, швальби, мішелін, різні розміри, товщина.
Лайно? Не думаю.
Дорого? З урахуванням терміну придатності "майже назавжди" зовсім не дорого.
Взагалі ніколи їх не купував, з ободами вони йдуть та складуються лише бо ободи гнуться або навіть ламаються, а фліпери ні.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 20:38
Ну... Есть люди, которые просто крутят педали. И не лезут никуда. Им - не нужно, вообще тема не для них.
Главное чтоб кирпич не прилетел, это точно.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 21:29
Так по разному же ездят. Лопнувшая камера в парке - ну может синяк, или царапины. Лопнувшая на трассе с трафиком, да на спуске - можно и вусмерть убиться, и не одному. Ну а кирпичи, вернее камушки, у нас много где летают, да и не только камушки. Не Украина с Градами, но тоже - случается.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 22:53
оптимальный колхозный вариант - в два слоя что-то такое. В нормальных электро магазинах есть.
http://130.com.ua/product/insulation-ta ... ti-squeak/
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 14:54
1) Вопрос в том, какой на изоленте клей. Встречается разрушающий резину, был опыт, в местах выдавливания клея резина шла трещинками.
На медицинских лейкопластырях клей в резину не впитывается (латал порезы на шинах), но тут тоже возможны варианты.
2) Кстати, были проблемы и с армированым флиппером на ободе с очень глубокой "бороздкой" по центру. Флиппер краем резал камеру. Хотя крутой и наверное дорогой был, "ультралайт".
Кстати, вопрос - как выпрямить деформированые флипперы? Нагреть (проварить)? Другие способы?
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 15:36
У Schwalbe всегда есть несколько флипперов одной модели, которые различаются по ширине. Это для того, чтоб подобрать по имеющемуся ободу. Поскольку обода разные, а флиппер должен быть установлен вполне определенным образом.
"Другой способ" - даже не слышал. Деформированные, если они подходят (см. начало моего ответа, про ширину), то не доставляют проблем (я использовал пластиковые под высокое давление, перекидывая с колеса на колесо при необходимости). Иначе проще воспользоваться озвученными способами и заменить его чем-то из подручных средств.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 16:01
Фліпер з чогось схожого на тканину (жовтого кольору) вирівняв з допомогою будівельного фена.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 16:19
Не раз сталкивался с упомянутым выше порезом камеры краем задубевшего и перекосившегося флипера. Нынче на двух великах пользую качественную аутдорную изоленту в два слоя, 3M Scotch или аналогичную. Проблем не было. Вывод: флиперы более вредны, чем полезны.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:15
Деформированый как бы подходит, но лежит на ободе как пьяная змея. Хоть и закрывает все дырки, но местами лезет под шнур шины.
Заменил его на... тоже флиппер :) И так несколько раз, использовать проблемно, выкинуть жалко, вот и интересуюсь :)
Фена нет, буду варить цепь - попробую сварить (в воде естественно, не в парафине).
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 14:52
Было дело четыре года назад. После приобретения нового велосипеда обнаружил спустя какое то время что заводской флиппер (из какой то дешманской резиновой смеси) существенно продавился в отверстия обода и был на грани разрыва. Было решено заменить сие недоразумение. И так замерив ширину старых лент (17мм.) были куплены два флиппера фирмы "zefal" серого цвета и шириной 18мм. Ждать пробоины долго не пришлось, после разбортировки обнаружил флиппер в состоянии как писали выше "пьяная змея". Попытки исправить на месте ни к чему не привели, так как флиппер задубел и крепко деформировался. Пришлось отпаривать флиппера в кипятке а после этого уже натягивать на место. При следующей бортировке картина была столь же плачевна. Следующим шагом было снова выравнивание в кипятке. Далее обода были обезжирены, в канавку обода наклеен злючий двухсторонний скотч, а флипперы после просушки устанавливал с помощью термовоздушной станции, придавая флипперам форму канавки одновремено укладывал и приклеивал на скотч. Получилось отлично и колеса были собраны. Но через пару дней после простоя велосипеда на парковке несколько часов (было солнечно) спустили сразу оба колеса, и как вы догадались - со стороны обода. На следующий день одна из камер снова сдулась, а ещё через день вторая камера обрадовала меня разрывом в 7 сантиметров - снова со стороны обода и была отправлена в ближайшую мусорку. А так как профиль обода у меня очень веселой формы (Alexrims dp17) по замерам туда нормально не стал бы ни узкий 14мм. ни широкий 28мм. ни какой либо другой ПВХ флиппер, Была куплена немецкая лавсановая изолента фирмы "tesa" и намотана в три слоя. Отверстие под сосок прожигал нагретой проволокой. Провел испытания: три слоя этой ленты не удалось продырявить ни ножницами ни ножом, с трудом пробил шилом. А "зефаловский" флиппер поддался даже ножу. Вот так флиппера отправились на полку.
41512_Alex Rims DP17-959x700.jpg [ 43.36 КБ | Просмотров: 3875 ]
-56423-1000x1000.jpg [ 78.47 КБ | Просмотров: 3873 ]
746335501_w640_h640_20170322_114527.jpg [ 275.75 КБ | Просмотров: 3873 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:17
Ну как бы флиппер по ширине должен быть больше чем внутренняя ширина обода. Насколько- зависит от профиля. Флипперов разной ширины- много (затрудняюсь сказать сколько именно, но когда в магазине висят все размеры синих пластиковых высокого давления от Швальбе- то приличной длины стойка.
Пользуюсь и скотчем, пользуюсь и флипперами. Последнее время если нет под рукой подходящего флиппера- даже в магазин не еду, просто беру скотч.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:20
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:24
:D :D :D
Будешь смеяцца- поеду и сделаю для тебя фото. А если будешь сильно смеяцца- поеду делать фото не в веломагазин :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 17:41
Фліпер зефал в мене теж не рівно ліг по ободу, він дуже твердий і один раз навіть прорізав камеру.
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
