| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 14:01
Товарищи, подскажите , что может быть , поставил новую систему, новую трещотку и цепь .С начало проскакивала цепь на малых звёздах сейчас уже проскакивает и на четвёртой и пятой , что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:35
гнутый петух
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 19:11
Vovan_G5 писал(а):
гнутый петух
Петух новый и я посмотрел так он ровный .А в чём причина не пойму .
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 19:50
Покатай маленько без нагрузки, понаблюдай. У меня тоже сначала такое было, потом стало все норм. Притерлось что ли.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:48
Завтра попробую .Но как только собрал ничего не проскакивало .А это проехал километров 150 начало проскакивать .
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 22:15
натяжение тросиков могло изменится, возможно просто надо подрегулировать трансмиссию
Лучше гнать :velo3: , чем быть гонимым!
Drag ZX3 Pro
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 00:19
а зачем петух новый ставили?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:33
Ставил всё новое и новую перекидку
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 13:17
Прям загадка какая то все новое, а работает как убитое старое.
Что за комплектующие и огласите весь список замененного? Рубашку тросика переключателя возле заднего переклюка поменяли?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 16:44
Цепь проскакиевает, как прокрут, т.е. поверх зубьев? Или может цепь пытается соскочить на более высокую предачу или более низкую и возвращается назад? Если как прокрут, то либо цепь не укоротили до необходимого количества звеньев, либо она с браком и растянута (проверьте в любой мастерской специальным измерительным ключем), либо замочек цепи ушатанный, старый, растянутый. Если с одной звезды на другую соскакивает и возвращается назад, то правильно настроить переключатель нужно, покрутив на манетке переключателя на руле винт натяжения троса по пару оборотов в одну и в другую сторону.
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 22:50
Еще может проскакивать храповик на втулке - по ощущениям это примерно одинаково ощущается. Убедитесь, что проскакивает именно цепь. Тросик на переключателе нормально затянут? Переключатель в настройке не нуждается?
И да, тоже интересно что за цепь-звезды-переключатели ставили.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:42
С начало было ощущение что перескакивает с одной звезды на другую и обратно .Сейчас как будто цепь перескакивает на зубьях .Не могу понять .
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:47
Все запчасти Шимано .И трещотка и цепь и переключатели , перекидка только не понятная .По моему Китай , но тоже новая .Сейчас езжу на пятой скорости ,третья звезда ,пока вроде нормально , может устаканилось , Не переключаюсь , чтоб опять не начались глюки .
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:54
Нет рубашку не менял, она вроде , как нормальная .
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 19:06
Все понятно.....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
