| cyclone sx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 13:21
Подозреваю, что навигатор не "подхватил" нужный файл с карточки по той причине, что его там нет. Или он в другой папке.
А ещё рекомендую проверить комп на вирусню. Есть такой злобный вирус, который любит создавать в корне флешек (а также карточек памяти, навигаторов и прочих девайсов, притворяющихся флешками) скрытую папку и перемещать туда всё содержимое флешки. А на виду осталяет только иконку со значком флешки.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 23:59
Сделал ещё несколько попыток.
Файлы, разумеется, в корне, без вирусов, на форматированной карте. От навигатора ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 20:54
Карта какой ёмкости? В какой системе отформатирована?
Я не знаю точно насчёт Тритонов, но у многих старых навигаторов прошивка не подхватывается с карты SDHC, требуется старенькая SD до 2 ГБ включительно и отформатированная в FAT.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 09:54
Так всё и есть.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 19:48
А попробуй ещё вот это:
1. Выключить навигатор, вытащить карту памяти. Вставить батарейки, закрыть крышку.
2. Нажать и держать кнопки "Up" + "Light" + "Power". ("Up "- это "джойстк вверх"). Навик включится и покажет инженерное меню (developer screen)
3. Когда инженерное меню появится, подключит навик компу кабелем.
4. На компе появится новый "съёмный диск" с названием "TFAT" и буквой F: E: G: или какой-то ещё.
5. Нужно взять тот архив с прошивкой, на который я выше давал ссылку, вытащить из него папку HDD (там папки APP, MAP_DATA, USR) и это содержимое скопировать в навигатор с заменой существующих файлов. Лучше всего будет удалить имеющиеся папки в навигаторе и тут же заменить их аналогичными из архива.)
6. Когда закончится копирование, сделай "безопасное отключение" в винде на компе, потом возьми навигатор, нажми и держи "Select" + "Esc" + "Power". Навик выключится. Вытащи кабель.
7. Включи навик. Он должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 07:39
Спасибо, всё получилось.
Подозреваю, аппарат травмируется от подключения через прикуриватель, так что история может повториться.
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 09:01
Травмируется? :shock:
Возможно, у вас адаптер питания фуфловый, и напряжение в нём "скачет". Ну или какие-то серьёзные радиопомехи по питанию проскакивают.
Мне показывали дешёвый USB-адаптер от прикуривателя, где вместо микросхемы был просто резисторный делитель и сглаживающий конденсатор. Разумеется, от такого "стабильного" питания нежная электроника может быстро сдохнуть. Было бы интересно измерить напряжение на выходе адаптера при включении зажигания, работе на холостых и при повышенных оборотах.
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 10:23
Прикуриватель подключен прямо к аккумулятору и навигатор подсоединяю прямо в него прикуривательным кабелем Магелана, без адаптера. Сейчас подумываю поставить просто юсб-розетку, но тоже доверия к ней мало, надо убедиться в стабилизации.
Добавлю, что всё-таки проездила эта комбинация больше года без сбоев.
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 18:01
В принципе, для такого сбоя достаточно внезапного отключения питания (просадка напряжения в адаптере при отсутствии либо севших батарейках) в какой-нибудь неудачный момент, например, в процессе записи чего-то, например, настроек программы или пользовательской инфы в файл.
Ну или скачущего напряжения в адаптере (то оно есть, то его нет) при отсутствии батареек.
Я не знаю, как там организовано питание от кабеля USB в самом Тритоне, но по опыту возни с компами в комп. классе скажу, что при скачущем напряжении в блоке питания, (тестера показывал 5,7В вместо 5 или 14В вместо 12В, и пульсации были ужасные) в компьютере происходили странные глюки: сетевая карта ругалась "Кабель не подключен", жёсткий диск отказывался запускаться или определяться в БИОСе, и т. д. После ремонта БП все глюки прекратились.
И ещё был случай: я когда-то установил одному таксисту на навигатор программу Навител и карты. Он три месяца поездил, и Навител перестал запускаться. Оказалось, что таксист выключал навигатор тупо кнопкой, не завершая корректно работу программы. И в результате какой-то файл оказался запорчен, и прорамма не запускалась.
Так что вопрос питания на самом деле очень серьёзный. Кстати, пойду покушаю чего-нибудь. У меня уже картошка на кухне, наверное, сварилась :roll:
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 19:26
Помогите с Тритоном 1500.
1) При включении загорается белый экран на 4-6 сек. и гаснит.
2)Кнопка reset дает тот же результат.
3)При подключении к ПК обнаруживается в СОМ порте как Magellan triton series USB device в (диспетчере устройств)
4)Как флешку его не видит.
5)Пробовал восстановить прошивку по рецепту: закидывал папку HDD и файл ToCopy в корень флешки, включил... тот же белый экран.
Есть еще какие-то способы его попробовать восстановить?
Из-за физических кнопок, он мне нравится больше чем мой Explorist 610 и хотелось бы попробовать его в действии.
П.С.
операционка win 10
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 20:37
На всякий случай: SD-карточку бери не больше 2ГБ. Карточка должна быть отформатирована в системе FAT (не extFS, не NTFS).
И ещё: диск аварийного восстановления для Triton 1500
https://drive.google.com/uc?export=view ... TBsTGhmTTg
И вот тут почитать: https://sites.google.com/site/steanlab/ ... triton-faq
И, кстати, а программа VantagePoint его видит? По идее, должна видеть, раз уж в системе появляется Magellan triton series USB device. Возможно, удастся прошить через VantagePoint.
Если ничего не получается, свяжись с Евгением ( naviport.com.ua )
P.S. Кроме папки HDD на карточку нужно положить и прошивку WindowsCE (файл GS210_OS.bin), ибо судя по экрану, там с виндой непорядок.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 16:14
Доброго дня всім. Підкажіть будь-ласка, чи можна якось покращити прийом Магеллан Трітон 1500. Ось такак проблема, коли ходжу у гори (на гриби) зранку практично ніколи немає сигналу супутників, так як практично щоранку сильна хмарність та туман, а йти приходиться поміж гори та по лісі. Пізніше, коли хмарність зменшується, при поверненні назад, сигнал ловить добре. І така ситуація практично щоразу, і щоразу думаєш тільки щоби не заблукати. Дякую.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 19:19
Виталий Меглиев
Может попробовать подсоединить внешнюю антенну? :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 20:39
Внешняя антенна, конечно, вещь хорошая. Но ее Нет:((. А еще я не думаю что с ней будет удобно бегать по горам. Хотя это как вариант Спасибо.
Кстати, может кто знает, где и за сколько можно купить такую антенну? А то я что-то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 21:45
Антенну можно закрепить на рюкзак, кабель провести по лямке рюкзака, ну а навигатор на шею/нагрудный карман.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
