| заказать велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе В-555. Первый опыт.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:29
Выхожу, как говорится, на финишную прямую
Не шалю, никого не трогаю... Примус починяю.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:31
Ну вот насколько я понял из рисунков на том же сайте, обод там как раз специальный. Вроде как канавка специальная сделана для зацепа.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 02:31
Я бы еще обратил внимание на возможность разборки клапана - разборной куда как удобнее.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 03:02
Ну там на сайте этот момент не отображен. Да и в любом случае уже поздно - я заказал и оплатил :) И кстати, если на старых камерах - это неразборный, то мне он гораздо больше понравился чем обычный
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 03:47
Ничего не поздно - все только начинается :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 11:11
Ну в любом случае трубки оплачены и уже в пути :)
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 11:16
Поручик Джейский
Розборний/нерозборний передбачає можливість заливання герметика прямо через нипель. Якщо нерозборний, то роблять надріз по камері, а потім клеять.
Взагалі використання герметика досіть спірний момент. В мережі є багато за є і багато проти.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 17:49
Евгений76 писал(а):
Поручик Джейский
Євген, спасибі за підказку! про це я не думав. подивимось як вийде.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 22:52
Конгениально! Для того чтобы залепить маленький прокол герметиком, надо сделать БОЛЬШУЮ ДЫРКУ, чтобы потом на нее поставить заплатку. А просто на прокол заплатку не пробовали ставить?
К тому же заплатка держаться не будет, герметик разъест клей под заплаткой.
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 09:53
Угу. Тем более, это только на ремонтируемых трубках возможно :D .
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 16:42
Приветствую, мастера! Собрал сегодня
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 04:24
Приветствую! Собрал вчера велосипед, осталось только поставить трубки, как только они прибудут. Пока поставил старые, чтобы обод не коцать. Вот что получилось:
Комментарий к файлу: Практически два земляка :)
WP_20160709_16_24_29_Pro.jpg [ 629.33 КБ | Просмотров: 1993 ]
Комментарий к файлу: Звездочка была вся в ржавых веснушках. А вот такая она теперь.
WP_20160709_16_24_39_Pro.jpg [ 600.86 КБ | Просмотров: 1993 ]
Комментарий к файлу: Непонятную квадратнокруглую шайбу выкинул нафиг, сделал из медной проволоки кольцо, расплющил и надел на ось, чем устранил люфт переклюка.
WP_20160709_16_24_47_Pro.jpg [ 483.01 КБ | Просмотров: 1993 ]
WP_20160709_16_24_58_Pro.jpg [ 996.04 КБ | Просмотров: 1993 ]
WP_20160709_16_25_09_Pro.jpg [ 460.91 КБ | Просмотров: 1993 ]
WP_20160709_16_25_29_Pro.jpg [ 454.46 КБ | Просмотров: 1993 ]
Комментарий к файлу: Манетки с изготовленными деталями работают просто прекрасно.
WP_20160709_16_26_53_Pro.jpg [ 981.5 КБ | Просмотров: 1993 ]
Комментарий к файлу: Правильно ли я присоединил тросик?
WP_20160709_16_27_23_Pro.jpg [ 872.85 КБ | Просмотров: 1993 ]
Комментарий к файлу: Повреждения хрома на стойке руля, закрашенные краской.
WP_20160709_16_25_46_Pro.jpg [ 923.36 КБ | Просмотров: 1993 ]
WP_20160709_16_27_31_Pro.jpg [ 972.67 КБ | Просмотров: 1991 ]
Последний раз редактировалось Поручик Джейский 10.07.2016 07:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 04:32
Собственно старые советские трубки мне не нужны. Черная, кстати, еще целая. В смысле воздух держит. Отдам, обе, если кому-то нужны для антуража или еще чего :)
WP_20160709_11_45_28_Pro.jpg [ 636.34 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_45_39_Pro.jpg [ 762.08 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_45_59_Pro.jpg [ 655.63 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_46_04_Pro.jpg [ 688.31 КБ | Просмотров: 1991 ]
Комментарий к файлу: следы прежнего ремонта. В этом месте ее вновь порвало
WP_20160709_11_47_12_Pro.jpg [ 546.79 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_47_23_Pro.jpg [ 655.29 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_47_45_Pro.jpg [ 941.86 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_11_47_49_Pro.jpg [ 1005.58 КБ | Просмотров: 1991 ]
Комментарий к файлу: Знак качества :)
WP_20160709_11_47_55_Pro.jpg [ 1023.63 КБ | Просмотров: 1991 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 04:49
После проведенных испытаний (раскручивал педали на весу) появился ряд вопросов. Прошу помочь в их решении.
1. Подскажите, пожалуйста процедуру выставления по высоте переднего переклюка, и его регулировку. В инструкции только сказано, что высота м-ду второй щечкой и зубом большой звезды д.б. не менее 2-х мм. и все... Тот же вопрос по заднему переклюку. Какова процедура регулировки? Если можно, поэтапно.
2. Если колесо раскрутить педалями, а потом педали отпустить (типа снять с них ноги), то они начинают через цепь вращаться вместе с колесом (как на детских велосипедах с прямым приводом). Ведь так не должно быть? Подшипники на колесе не перетянуты, регулировал их нудно по рекомендациям Кисы. То же самое и с кареткой - люфта нет, но и вращается свободно.
Комментарий к файлу: Если же педали от вращения удерживать рукой (ногами), то цепь в верхней части ОЧЕНЬ сильно провисает. До рамы и даже ниже. НА фото я показываю насколько сильно. Цепь вощеная по технологии мастера [b]Кисы[/b]. Это может быть причиной?
WP_20160709_16_32_33_Pro.jpg [ 652.04 КБ | Просмотров: 1991 ]
Комментарий к файлу: При вращении педалей назад (только при вращении. При удержании проблема не выявлена) цепь на передних звездочках слетает в нижней части звезды, а на задних пытается перескочить на вторую. Как решить эту проблему? Конечно не приходится очень часто вращать педали назад, но иногда такое бывает, чтобы выбрать удобное их положение.
WP_20160709_16_29_59_Pro.jpg [ 639.76 КБ | Просмотров: 1991 ]
WP_20160709_16_29_32_Pro.jpg [ 600.73 КБ | Просмотров: 1991 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:22
Пока ждёте трубки займитесь лихорадкой ГОИ, педали могут крутиться вслед за колесом, это нормально.
[ Time : 0.218s | 29 Queries | GZIP : On ]
