| купити велостанки |
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 18:59
Статистика по вилке набежала?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 11:15
:) вилка как вилка - меня вполне устраивает! никаких сюрпризов не было, да и нечему там фокусы показывать ;)
а на усовершенствования конструкции пока совсем нет времени.
так что, кому нужна дешевая жесткая вилка или он сомневается нужна ли она вообще, можно смело брать в руки дрель и ножовку... ;)
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:57
Ой, стремно... Оно все-таки расчитвалось на работу с гориллой. Ты, эта, будь бдителен и не пропусти момент когда оно щелкать начнет :)
Фишерова рама - это придуманная им геометрия Genesis. Суть: очень длинный передний треугольник. В такой ростовке у рам 2005-2006 г. ЕТТ была длиннее "нормальных" рам в среднем на 3-5,5 см.
Поэтому для человека некоего данного роста Genesis-рама правильной длины будет ниже, чем "обычная" рама. То есть: нужна фишерова рама в среднем на размер меньше, чем большинство рам. То есть: на фишербайках подседелки выдвинуты, как правило, непривычно высоко.
Можно небольшую добавку к этому делу? ЕТТ - это все очень хорошо, но без длины выноса информация не полная получается. С длинными фишеровскими рамами обычно идут выносы более короткие, так что оно типа компенсируется. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 20:44
Я отвечал на конкретный вопрос.
Buba писал(а):
Как подбиралась ростовка? Подседелка выглядит далеко выдвинутой.
То есть я объяснил, почему фишеровы рамы ниже, чем другие (той же длины). Вмешивать в это объяснение длину выноса было лишним. Речь идет исключительно о раме, а не о комплектном байке. Этот байк - явно нестандартной комплектации. 120-мм вынос на 17" генезис-рамы Фишер не ставил. И даже на 19".
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 14:06
Хоть сезон для меня и не заканчивается, но можно уже подытожить на чем остановлен мой выбор и что нада менять!
Так выглядит сейчас май байсикл в горном варианте:
utopia_mount.jpg [ 53.27 КБ | Просмотров: 1679 ]
из замененного:
- система Shimano LX HollowtechII с одной звездой 32Т + рок
- задняя перекидка + триггер SRAM X9
- кассета SRAM 11-34T
- задний ротор AVID 140мм
- резина Maxxis CrossMark 29x2,1"
В ежедневном варианте b2w и обычных покатушек стоит звезда 38Т с кассетой 11-26 и почти килограммовые слики Kenda Khan 29x2,0".
Вилка показала себя на отлично! :D никакого обслуживания, хорошая торсионная жесткость и достаточная прочность! Прошла горы и небольшую гоночку. Решил не сношаться с этой вилкой в целях снижения веса, т.к радикально с данным стальным штоком и ногами ничего не выйдет :smile:
Для быстрых спусков все-таки нужна Реба... Для езды же по камням на жестяке достаточно спустить колеса до 2атм. ;)
Планирую собрать вариантик сингспида, с прочным колесом на сингловой втулке.
Ах да, еще на днях собрал второе переднее колесико на Novatec/DT/WTB SpeedDisc - промы катят чудно! Проверяю разные методики спицевания на собственной шкуре и своими руками :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:09
а подробнее можно:модель втулки,модель спиц,длинна спиц?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:49
втулка похоже Novatec D041 на 32 дыры
спицы обычные самые дешевые DT, 294мм (ниппеля 12мм)
т.к. обод осознанно поставил "уставший" судьбою и изначально легкий/мягкий, то и неправильная спицовка вылезет боком, или не вылезет :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 11:15
rulet писал(а):
Всем доброго дня!
... Но главной проблемой был слишком крутой угол рулевой - порядка 74°, даже у шоссеров угол меньше :shock: Отсюда следовало слишком нервное руление :evil:
Вилка какая-то РСТшка + напильник :)
(воздушная РСТшка была полностью выпотрошена, определена предполагаемая высота вилки – 475мм (против предыдущей BikePositive – 435мм), жестко зафиксированы четырьмя болтами ноги+штаны, потом отпилена горилла… Итого получен желаемый жестяк весом 1,45кг!
решение с вилкой - это здорово.
но ведь угол рулевой никак не изменишь. аффтор говорит об этом как то в прошедшем времени. или изменишь :) или я чего -то не уловил?...
Нет бога кроме синглспида
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:36
изменяя высоту вилки рулевой стакан рамы поднимается/опускается вокруг оси заднего колеса, тем самым угол рулевой уменьшается/увеличивается относительно горизонтали.
также углы рамы зависят от размерности и накаченности покрышек :)
[ Time : 0.233s | 25 Queries | GZIP : On ]
