| магазин электросамокатов |
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 16:19
Есть задача выбрать максимально легкий и с минимальным объемом коврик, не самонадувающийся, для легкого вело туризма. Есть коврики 3мм, 4мм и 5мм. Кто нибудь такими пользовался? Реально на них спать при темперетуре не ниже +10? Спальник Deuter dream lite 500. Вопрос комфорта не рассматривается. Главное не простудить чего нибудь. Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 19:17
http://drive-sport.com.ua/goods/51528/758801.html
Мой старый добрый конь - Cyclone Discovery Hybrid
Мой новый добрый конь - Cannondale Topstone Apex
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 22:06
Спасибо, но надувной тоже не интересен. Нужна тонкая пенка.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 22:13
метр изолона спасет. можно просто пару пакетов для мусора. А как спать на 3мм? Натащить стог сена? Тогда смысл от того коврика?
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 22:53
Изображения: 23
Можно использовать каремат-книжка бундесвер 190х60х0,5 см.
Сам использую летом фальгированный изолон 0.4см. Компактно складывается, лёгкий, долго служит за счёт скрепляющей фальгированной плёнки, стоит не дорого.
Комментарий к файлу: каремат-книжка бундесвер
1a850d35-d97c-11e2-98b4-902b341e6c21.jpg [ 56.42 КБ | Просмотров: 5963 ]
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 23:03
Выше Aleksei Dmytren уже указал, что идете на базар в строй-ряды, покупаете на метраж изолон хоть 3, хоть 5мм. Единственное замечу, что стоит брать с дополнительным покрытием фольги, и не из-за особенного эффекта переотражения тепла, а просто вариант с фольгой не так рвется. Дальше пробуете, на каком нормаально спиться - с ним и отправляетесь куда надо.
А так, давно использую тонкий сройизолон как подкладку под палатку, защиту самонадувайки, ну и просто поваляться на привале или у костра. 5 мм вполне должно хватить для обычной летней ночи. Знакомый как-то даже спал на 3мм стройизолона на голом бетоне после гулянки на Новый год в секции, которая располагалась в подвале, так что пол там был ледяной по определению. Спал соответственно без спальника в обычной одежде накрывшись сверху курткой. Его отзывы: " Жестковато, но почки не пострадали". Так что минимальную теплозащиту подобный коврик обеспечит, но комфорт - нулевой будет.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 00:12
Не совсем понял что Вы имеете в виду... Изолон это производитель, про какой именно Вы говорите? Как спать на пакетах? Ведь никакой термоизоляции.
Бундес книжка не подходит, важна аэродинамика (Я шоссер, езжу 30+)
Вот! 4мм фольгированный изолон, Вам не было на нем холодно? При каких примерно температурах спали? Нашел готовые коврики 3, 4 и 5мм, хочу понять какой из них брать, что бы ничего себе не отморозить.
Спасибо за инфу. Собственно что брать уже определился, вопрос какую толщину. Возможности потестить перед выездом не будет.
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 13:00
Изображения: 23
Если земля прогрелась то нормально спать в летний период. Температура ночью опускается не ниже 12...14.
Другое дело весной, когда температура воздуха комфортная, а земля еще не прогрелась. Тогда снизу холодно.
Изолон идет шириной 1.2 м. Отрез по длине 2...2,2м делится пополам и вы имеете 2 коврика размером 2х0,6м.
Со временем он сминается, я бы меньше 0.4-0.5 не брал.
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 16:28
Подскажите, что это за материал и где используется?
Внутренняя структура похожа на вспененный каучук - куча мелких пузыриков. Но тактильно ощущается как полиэтилен, но намного мягче стандартного белого изолона с базара. Больше похоже на серые изолоновые трубки для утепления труб, но еще мягче и пористее.
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 19:07
Изображения: 35
tifo
так это и есть вспененный каучук.
А мягче он или твёрже, зависит от производителя.
используется для гашения шума и вибраций.
Бывает с клеем, без клея, в фольге, армированный,
разной толщины и плотности.
Используют акустики.
есть теплоизоляция k-flex, на ощупь мягкий (мягче изолона),
тактильно больше напоминает винил (кожзам).
Вентиляционнщики используют (дорого)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 19:12
Каучук це гума, й відчувається рукою відповідно. В мене є вспінений каучук - взагалі інакші тактильні відчуття, він гумовий( дивно:)).Тут відчуття як від полієтилену чи поліпропілену, але набагато м'якшого. І структура схожа, але пори набагато менші ніж в базарного ізолону, можливо тому м'якше.
Мені здається, що це мажорний вспінений поліетилен чи поліпропілен.
Последний раз редактировалось tifo 28.03.2019 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 19:21
Звукоизоляция для авто глянь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 19:37
Оо, по гуглу шумки знайшов зшитий пенополіетилен - дуже схоже і по картинках, і по властивостях.
Поїду завтра на барабан пошукаю.
Дякую.
[ Time : 0.218s | 27 Queries | GZIP : On ]
