| велосипед Reid |
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 17:50
Добрый день.
Проблема такова.
Восстанавливая (первый раз в жизни) СШ в почти оригинальном виде, столкнулся с новой для себя проблемой - передний переключатель (алю 80х годов, фрикционные манетки) сбрасывает на малую легко и четко, поднимает на большую тоже легко, но либо не доводит цепь до звезды, либо перебрасывает на шатун стоит только ослабить регулировочный болт на долю мм. То есть поймать золотую середину закрутки болта не выходит. Либо цепь не доходит до больших зубьев на пол-мм при адском давлении на манетку, либо ослабляя болт на "микрон" цепь перебрасывается через звезду.
Что в наличии:
перключатель ХВЗ в идеальном состоянии, рамка не люфтит, ровная, пружина очень сильная, установлен в 1мм от большой звезды паралельно ей;
система провил 52-46 индексная, ровная;
цепь кмс52 индексная;
тросикорубашки - новые, скольжение идеальное;
манетки в хорошем состоянии.
Не могу понять в чем причина. Особенно обидно то, что до сего настроил с полпинка десяток переклюков и шоссейных и мтб, правда индексных. Пробывал развернуть рамку под углом к звезде - да чуть легче, но все равно не годится. Может причина в том, что звезды и цепь индексные, а преключатель - фрикционный? И его рамка совершенно плоская внутри в отличее от современных.
Уже с неделю маюсь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 21:37
Перекурить.Забить.................И пАновой начать........... Ну а если честно, если своё, то не торопиться, попытаться понять причину, геометрию, совместимость и прочаЯ. Ну вот такое Это всё вИлосипедноЭ..................Это тока КУСЯ на раз два устраняет :smile: :smile: :smile: :smile:
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 21:42
Изображения: 48
Выше поднять ещё можно попробовать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 21:52
Перключатель ХВЗ замените на современный. Например, Shimano Tourney FD-TZ30, нижняя тяга.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:52
Попробывал поднять выше на разную высоту, комбинируя с разворотом рамки - результат один - либо терпимо забрасывает наверх (цепь оказывается на шатуне каждый второй-третий раз, что уже успех) либо нормально сбрасывает на малую если вернуть переклюк на место.
Не охота ставить современный. Как-то же отцы преключали, значит это возможно.
Но как? Ветераны, подскажите.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 10:04
Lebowsky писал(а):
Что в наличии:
У отцов стояли не "провил 52-46 индексная" и не "кмс52 индексная".
Так что, никак.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 10:54
Буржуйская цепь как раз способствует четкости - из-за запилов на щечках.
Как цепь или система может быть индексной? :lol: :facepalm: Тем более, какие индексы на передних звездах? Я хоть и полный дурак в этих ваших передачах, и то понимаю..
Не исключено, что замена переклюка аналогичным спасет. Там может оказаться какой-то мелкий дурацкий дефект, нарушающий геометрию. Врожденный или от износа. Например, ограничительный винт "верхний" не попадает в площадку-упор, куда он должен упираться. Или площадка та кривая. Или изношена. Или винт на конце кривой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:14
Под индексной я имел в виду профиль зубьев, наличие выемок и щечек для облегчения захвата цепи.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:19
Переключатель на вид и на щуп очень хорош. Ладно поставлю современный, потом отпишусь. Может все дело в профиле рамки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:50
:D Говорю же, посмотрите место, где винтик упирается, это не снаружи - туда сложно просто так заглягнуть и пощупать.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:33
Да, было такое, регулировочный винт попадал мимо выступа.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 16:18
Вот в этом видимо и все дело.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 16:53
С болтом все впорядке, как мне кажется.
Возможно просто неясно описал ситуацию.
Допустим я тяну левую манетку на себя, рамка поднимает цепь с малой звезды и подтягивает к большой. Цепь начинает чиркать о бок большой звезды. Пока все как везде. Я аккуратно подвожу рамку дальше дабы зацепить цепь о зубья, но вместо этого цепь моментьльно улетает на шатун (это если ослабить болт на долю градуса). Если выставить ограничительный болт так чтобы не улетала, то и не захватывает цепь вовсе. Разница между еще не захватила/уже улетела - десятые доли градуса поворота винта, поймать которые не удается.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 17:05
Lebowsky, у этого переключателя широкая рамка для вашей индексной цепи. Ставьте современный, и всё будет работать.
Сравните рамку вашего и этого
на современных есть углубление, оно не даёт улететь цепи на шатун, и помогает цепь вернуть обратно на звезду.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 20:13
Да, мне тоже кажется дело в рамке. Завтра поставлю. Спасибо.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
