| Купити термос Tramp |
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 22:46
Alexey2000 писал(а):
Andrew Maslennikoff писал(а):
Насчет передач. В передачи верую - когда в горки поднимаюсь. Но длительные заезды в нашей местности показали на практике, что по плоской местности (у нас почти везде плоско) я их переключаю чуть более часто чем никогда.
Alexey2000
Для начала нужно сменить руль на райзер.
чем это лучше барана в данном случае?
Цель ведь не просто собрать велосипед, "аби було" (чтоб был), а чтоб душа радовалась :) иначе зачем велосипед, если душа к нему не лежит? У меня уже и так есть велосипед, к которому душа не лежит - собирает пыль в гараже.
А мне тот вел по душе.
Т.е. у нас разные точки зрения. Поэтому, чем райзер лучше барана в данном случае, доступно не смогу объяснить.
Баран просто лучше всего остального.На палке через 10км начинают млеть руки да и посадка никакая, на баране после многих км сначала млеет всё остальное, а руки ещё крепко держат стакан.
За велосипед!!!
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 23:05
Если глянуть на производителей, то баранами комплектуются, в основном шоссеры и циклокроссеры. Ещё трековые. Чудаки они ?
А "На палке" да. Будет трудно. Лучше ездить на руле с изгибами + эргогрипсы.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 23:18
О, если на том до Херсона почти не переключантесь, на велосипеде передачи Вам точно - только лишний головняк. Праильный турист сам едет. Только ж посмотрите на сечения труб и колес - турист гораздо нежнее, он вообще самый слабый из ХВЗ, и требует довольно бережного обращения по сравнению с украиной, стартоном и ашаном.
Страшно спорить с великим и могучим, но робко не соглашусь.Мой Турист 86-го года подо мной отъездил 25 лет,двое детей в седле на раме выросли, летом с огорода мешок на багажнике и рюкзак за спиной по пересечёнке.В один из сезонов 8000км наездил.Даже один из ободов остался целым, вполне рабочее колесо собрал.Перья вилки вывалились через 20 лет издевательства, но хороший сварщик заварил полуавтоматом.Может я чего-то делал не так? Потом было много разных агрегатов и вполне приличных и не очень и на их фоне Турист, но на родных люминевых колёсах едет очень здорово,когда всё в нём перебрано, смазано и отрегулировано.Тут я нашего ГУРУ и руками и ногами поддерживаю.Да, Турист свой я полностью перебрал в практически оригинальной комплектации, только передний обод двойной поставил(люминевых было только 3, поэтому 2 оставил на свой СШ), прошлым летом продал-три велика при голой заднице занадто.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 23:28
Возможно сказывается дурное воспитание Туристом, но даже на фирменный городской гибрид я присобачил в итоге шоссейный руль и дуалы, распродал все рога и счастлив-масса хватов и вариантов посадок.Вот ссылка на него под понятие крокодила он вполне подходит т.к. собрано в нём нестыкуемое, просто мне надо именно так.viewtopic.php?f=77&t=174155&start=195
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 10:29
Leopold
А мы с Вами друг другу не проиворечим. Турсит действиьельно самый нежный - у него нет легированной стали стартона и толстостенных труб украины. Просто у Вас школа другая. Вы ж не на ашане начинали, с трубами в руку толщиной. Чисто автоматичски тело понимает, куда можно двить, и через какие препятствия на какой скорости скакать можно. И под какой нагрузкой. А люди, пересаживающиеся с ашанов, вообще не понимают ( подсознательно), что веллсипед как-то беречь надо, что его сломать или погнуть можно теми или иными эволюциями. Поэтому я и предупреждаю. В принципе, претензия к дохлому велосипеду есть расписка в неумении им пользоваться.
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 12:07
У меня с детства твёрдое понимание, что велосипед не раб мой, а партнёр, поэтому должную долю внимания он всегда получает У меня есть богатенький товарищ, велик которого как-то чистится раз в год мною при замене полностью убитых кассет звёзд системы, цепей и роликов перекидки.При этом всё это у меня без замен работает 3-й год при в 2 раза большем пробеге и регулярном обслуживании.Ладно буржуи с их еврозарплатами, но откуда это у рядовых велосипедистов.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Турист" '88. Синглспид.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 19:11
Заменил цепь и фривил.
Фривил без опыта снять было тяжко, пришлось обратится к мастеру.
Мастер довольно ловко снял фривил без специального инструмента - с помощью молотка и зубила поочередно нанося удары в шлицы на фривиле. После 2-3 минут таких ударов фривил подвинулся и дальше был откручен пальцами. Фиксировалось колесо просто на полу - прижимаясь ногами, под втулку была подставлена деревяшка.
снять фривил.jpg [ 183.8 КБ | Просмотров: 2196 ]
Вместо этого фривила поставил дешевый с рынка за 80грн (Shungfeng). На нем и шлицов для сьема нет, но вроде как этот разбирается прямо на втулке и выкручивается. "Старый" фривил был перемазан и отложен до лучших времен.
С цепью всё просто - купил латвийскую за 70грн (112 звеньев на коробке написано, сам не считал), снял 5 звеньев и натянул потуже. Китайская дешевая выжимка, правда, это не пережила - ушла в утиль (погнулся а затем сломался при попытке выпрямления тот вращающийся штырёк, который выталкивает пин) .
Педали ХВЗ
Педали внушают опасения. Периодический хруст наводит жуть, а в темное время суток - первобытный ужас.
В ближайшее время переберу и их, но серьёзный люфт на одной из них намекает на покупку новых.
В шатунах ХВЗ резьба не подходит для установки современных педалей (а через силу их туда вогнать считаю плохой идеей), а в хорошем состоянии ХВЗ купить просто негде? на ОЛХ цены на педали хвз не демократичны (200-250 грн).
Как найти замену педалям для шатунов ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 21:31
Искать не ЛОХе, попытаться привести в чувство имеющиеся ( реальный вариант, коллеги и с детальками подсобить могут), и таки через насильство вкрутить буржуйские.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:03
Конуса педалей можно шлифовать, вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 02:38
на долговечности не скажется? а то где-то в соседних темах обсуждали (обратную ситуацию) установку педалей ХВЗ на современные шатуны и многие говорили, что не айс.
Вычухать "родные" попробую, но посмотрим получится ли. Да и рано или поздно захочется контакты туда поставить попробовать, которые сейчас на мтб стоят.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:29
Обратно нельзя, а так вкручивают. Вся соль в том, что наша резьба меньше воажеской (и неколько другой шаг). Поэому в наш шатун их педаль входит мучительно туго, а наоборот - легкои прослабленно.
Но Вы разберите педали и посмотрите. Скорее всего, переборка их спасет. Шарики меняются, может только внешние конуса убились (а может и нет). В завистмости от стеени убитости их можно прошлифовать или заменить.
Самая ценная деталь в педали - КОЛПАЧОК. Вот еси он утерян - это почти песец. Достать очень сложно, а без него педаль - не жилец.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 11:10
ХЗ, но барыги на нашем рынке возят и педали и под нашу резьбу. явно не советские. Но и по стилю очень похожие на советские образцы (литой люминь и толстые резинки по бокам). По качеству... скажем так, немного лучше чем педали того же ценового диапазона под буржуйскую резьбу. цена 200-300 р, в зависимости от модели. Так что думаю если искать, найти можно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 16:26
Нене, пародии на советские дорожные алю педали - ацтой полный. У меня был случай, ресурс резинок три дня, железа - месяц. Ну и они дорожные..Ардис делает тяжелые дорожные педали под нашу резьбу. Если с нуля пребрать - они ничего. Но дорожные. А вообще, нормальнвых импортных педалей под нашу резьбу нет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:00
Изображения: 100
...А вообще, нормальнвых импортных педалей под нашу резьбу нет.
Вооо! Тому вкручуєм "квадратний" картридж, ставимо "квадратну" систему і педалей стає одразу яких хоч, до вибору до кольору, та хоч "контакти" :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:04
От штуки гривен минимально приличное :yes: А потом на хорошие шины денег нет, и ставят кенду, прастихоспади :yes: И все из-за мааленького конуса в педпли. Степан, возвращайся в столицу :ROFL:
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
