| велосипед Київ |
 Заголовок сообщения: Погнул шатун
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 21:48
При падении погнул правый шатун. Теперь ощущение, что нога описывает восьмерку и когда выбрана максимальная скорость, шатун цепляет цепь. Шатун стальной. Собственно вопрос - можно ли его выгнуть обратно? И можно ли это сделать не снимая его? Или в морг?
 Заголовок сообщения: Re: Погнул шатун
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:22
только если он уникальный, и вам его жалко. Нужно искать большие тиски и трубу, и знать в какую сторону гнуть.
нет, испортите велосипед
Или в морг?
лучше заменить "систему" полностью, это же не дефицит.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:37
RostiTorth писал(а):
это же не дефицит.
Не дефицит. Просто 500 гривень. Хотелось бы сэкономить
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:41
прекрасно понимаю. Тогда ищите того, кто возьмётся, или дешёвого бэушного донора. Если на доноре будут убитые звёзды/звезда, всегда можно найти способ их заменить на свою, при условии, что она ещё не убитая.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:45
а шатун снимали? вангую гнутый вал.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 02:13
Aleksei Dmytren писал(а):
а шатун снимали?
пока нет
вангую гнутый вал.
Это из-за восьмерки? Но она только на одной стороне. По идее при гнутом вале было бы две восьмерки?
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:14
На смітник. Вирівняти рівно геморно та без спец обладнання не вийде.
А якщо рівняти якось аби було, то відчуття вісімки залишиться.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:25
нет
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:29
это же не дефицит.
С чего вдруг стальной шатун 500 грн? Уже за 300 можно взять вполне годный алюминиевый Prowheel, стальной до 200 грн на барабане можно новый купить.
В плане выгибания - попытаться можно, но идеально в геометрию уже не попадёте, всё равно будет определенный дискомфорт при езде.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 16:29
Провтыкал. За 360 не заметил. В Велопланете смотрю
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 17:09
Даже не смотрите там - смело вперед на барабан, за 300 возьмете алюминиевый провил и будет счастье)
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 23:05
я тоже после такого прикола от падений со стальных шатунов перешел на алюминий - и легче они, и жить стало спокойнее.
lasco еще можно взять при случае, но надо смотреть по цене
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 18:57
То, что легче - это понятно. А почему спокойнее?
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 00:13
Потому что не боишься каждый раз упасть и попасть на $$$, бывало что цеплял педалью асфальт в поворотах, через бордюр в незнакомых местах - сталь уже давно бы пострадала, особенно учитывая что сталь китайшатунов мягко говоря, слабенькая. Не считая конкретных падений. Я помню эту езду, когда думаешь как бы его так ездить чтобы нигде ничего не тронуть.
+ у меня одна стальная система была просто выброшена потому что сорвалась резьба когда просто хорошо затянул педали.
+ весной было не успел выстегнуться с педали, долбанулся, но работоспособность осталась. Спокойнее - потому что мандража меньше. Не аккуратничаешь слишком сильно с ней, выдерживает случайные ляпы.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 11:32
Изображения: 9
Недавно тоже погнул шатун Shimano FC-M675 SLX 38/24, вьехала машина. Правый шатун стал цеплять перо рамы, то на которое крепится защита от цепи.
Как ровнял:
1. Гнутый шатун зажал в тиски примерно на 5 см. через досточки.
2. Вал обматал плотным картоном и надел на него трубу. Трубу надо вставлять по самые-самые. Предварительно снял звезды, что бы не мешались.
3. После этого выгибал, аккуратненько, дабы не переусердствовать.
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
