| как настроить передачи на велосипеде |
 Заголовок сообщения: Вопрос технического плана
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 12:28
Есть втулки novatec d042 d041 вопрос по посадочным местам на оси и в самой втулке, посадочное место для прома во втулке 61.8 на оси 62.2 и когда запресовуешь пром во втулку получается что внешнее кольцо прома уходит чуть дальше чем внутреннее и ось крутится с трудом, вопрос, разве не должно быть расстояние во втулке и на оси одинаковым?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос технического плана
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 12:51
в идеале - должны быть равны. здесь во втулку не надо до конца запрессовывать, нужно проложить колечко из нужного сечения проволоки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 12:52
Aleksei Dmytren
Вот и я тоже так думаю, а где ж такое колечко взять )))) 0.2 ?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 12:54
Пока так и сделал, крутятся идеально,я вот думаю оси чуток подточить до нужного размера
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:03
62.2-61.8=0.4 :wink: Достаточно с одной стороны. можно полазить со штангеном по мусорке и вырезать шайбу из какой-то жестянки - по диаметру подшипника с отверстием для оси
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:43
denon480 писал(а):
Aleksei Dmytren
По идее туда должна подойти регулировочная шайба с барабана либо трещётки, если есть такие старые ненужные девайсы можно попробовать разобрать и приспособить.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:46
1eonid
Она то есть но она большего диаметра, а делать меньше напильником впадло :D
[ Time : 0.084s | 19 Queries | GZIP : On ]
