| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 11:16
Tchka. писал(а):
Так ли велика разница??
хз. На сучасних велах трапляється і так, і так. Як трос і рубашка нормальні і використовується прокладка з голим тросом - різницю навряд чи знайдете.
Експлуатував цільну рубашку по нижньому перу - наче норм, претензій не було.
Довжина бонки - ІМХО 10мм достатньо. Не забувайте, що сучасні троси для перемикання повинні працювати з ковпачком.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 11:28
можно и без - но бонка должна быть точно по диаметру рубахи и отверстие четко под трос.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 11:38
І без прорізу збоку і дно перпендикулярно стінкам. Як на мене, забагато "но" :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 12:12
Изображения: 30
И желательно с пластиковым колпачком. Т.к.надоест постоянное потрескивание при повороте руля. Ну на худой конец латунный колпачок. Это что касается рубашек переключення.
Для тормозной можно без колпачков.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 12:30
багато "але". на то воно й хобі :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 05:53
Изображения: 8
http://aukro.ua/show_item.php?item=6332742102
2016-07-03 10-48-20.JPG [ 739.3 КБ | Просмотров: 11610 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:16
Какой толщины должны быть бонки между передними звездами в модификации где 6 отверстий?
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:34
Изображения: 100
Тут тема не про такі бонки, пише ж "Боночки для тросиков" :smile:
Втім не ясно про яку товщину йде мова і де вона у бонки? У хвз відстань між зірками визначають шайби-прокладки, їх товщ. 4мм здається, но можу помилятись.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:52
Изображения: 36
Товщина - 5мм
Внутрішній діаметр - 10мм
Зовнішній - 16
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 18:08
Sergey Petinets писал(а):
Какие-то они уж слишком длинные. Ну и латунные, не очень хочется серебро тратить на такое.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 18:13
Кстати, можно было бы скинуться и отсюда сотню боночек заказать:
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/CABLE-STOPS-c-1030/
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 09:36
Посмотрел на свой Турист и обнаружил на раме 2 "лишние" бонки - прямо под переключателем скоростей. Кто в курсе, как они крепились к раме с завода? Можно ли их аккуратно демонтировать, не повредив раму?
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 10:33
Бывает. Типа для модели В-542-01, у которой манетки на выносе стояли. Понятно, эти рамы ставили без разбору на все туристы. Видал и на просто 542, и на спутниках вообще с одной звездой спереди.
Внимание! Бонки на всех Туристах (даже если они обозваны спортами или спутниками) ПРИВАРЕНЫ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ. Отрывать их или пытаться отпаять нельзя - может вырваться кусок трубы. Поэтому их можно ТОЛЬКО срезать, с последующей зачисткой этого места.
На Старт-Шоссе бонки припаяны, их можно и срезать, и отпаивать горелкой - кому как удобнее.
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 15:16
Спасибо за инфу. Срежу болгаркой, кружком 1мм.
Что скажете насчет припоя? Тут советовал кто-то серебряный припой - но это выглядит перебором - это же не форум ювелиров :D Обычный мягкий припой будет не самым плохим вариантов, имхо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 15:22
Тем, кто считает пайку обычный припоем ПОС слабой, скажу, что ради эксперимента спаивал стальные прутки длинной ~10см диаметром 2мм с перехлестом 1 см и пробовал сломать - соединение очень прочное, руками не сломалось.
[ Time : 0.132s | 30 Queries | GZIP : On ]
