| купить рюкзак украина |
 Заголовок сообщения: Подскажите с проблемой Shimano Nexus 7
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 20:10
Подскажите, может кто сталкивался, приобрел б/у батавус с планетаркой SG-7R46. При переключении до 5й передачи все работает нормально, но 6я и 7я работают на одинаковом придаточном числе - примерно как 4я. Т.е. при переключении с 4 на 5, а потом с 5 на 6 эффект возвращения на 4ю. В чем может быть неисправность?
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:00
belarto
Надо разбирать и смотреть, может пружина сломана. Пока не увидишь внутренности, не угадаешь.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 14:30
Не может это быть из-за например там не натянутого тросика, или не настроеного переключения?
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 15:35
belarto
Переключение там производится поворотом кольца на втулке, оно подпружинено. Если переключение не настроено, то будут прокруты - крутишь педали, а колесо не крутится.
А внутри есть ещё пружина, которая поджимает шестерёнки, вот типа такой спиральной на фото
Если она сломалась, то включения и не происходит.
Надо разбирать, смысла гадать нет.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 21:32
Разобрал планетарку, кроме самого модуля переключения, а также мелких шестеренок и собачек. Единственное что снял с него это спиральную пружину. Никаких повреждений внутри втулки не обнаружил, за исклечением небольшого участка пегментации с микровыемками на зеркале хода внешнего подшипника (самого большого), предположительно от попадания влаги. Пружини целые. Внутри втулки присутсвовали метки розового цвета на некоторых деталях (как я понял это говорит о том что в нее не лазили). Смазка белого цвета, в обильном количестве. Вымыл в ванночке с бензином каждую деталь. Собирал 2 раза, первый раз на сухую, потом смазаную. Смазал обильно смазкой вери любе ЕР.
После установки (первый раз помучался немоного) 1-2-3-4 работают на одинаковом придаточном числе (предположительно 4), 5 и 6 тоже одинаковые, плюс появилась 7я передача. На одинаковых передачах при педалировании и одновременном переключении ничего не происходит.
При работе втулка лишних шумов, скряжетов и трения не издает. Решил что накосячил с мувтой, ведь ее можно поставить по двум желтым меткам также и развернув на 180 градусов. В этот раз все сделал быстро, перекинул муфту переключения передач на 180 градуса - результат не поменялся.
Подскажите, пожалуйста, как можно настроить переключение передачь.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 23:03
belarto
Сделайте снимки, как собрано, как переключатель настроен.
Надо видеть же...
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : On ]
