| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 11:59
Купил новый велосипед (Leon TN 80).
Собрал согласно инструкции (прикрутил переднее колесо, педали и седло), остальное не регулировал, только проверил затяжку болтов.
Через 5 км после начала движения по асфальту начался небольшой хруст в районе каретки при нагрузке, через еще пару км хрустеть стало громче и чаще. Так же на высоких передачах слышно удары цепи. На слух трудно определить хрустит толи в каретке толи цепь об что-то бьется, педали вроде не хрустят.
Видео: https://yadi.sk/i/JKPMo8RHtBUAp
Пока в настройках ни чего не понимаю, подскажите в какую сторону копать, что проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 13:17
silabs, на 95% уверен, что на цепь попал песок, он и хрустит. На новой цепи нанесено жирное, густое масло, которое предназначено для транспортировки и антикоррозии новой цепи, многие от него сразу избавляются и прокапывают цепь нормальным специальным маслом, после чего прокручивают цепь на звездах мин 5-10, чтоб масло растеклось внутрь пинов цепи и вытирают цепь насухо, чтоб не налипало песка.
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 20:58
Спасибо, попробую так сделать как Вы написали.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 21:36
У меня ощущение что на кассете цепь не легла на свои звезды)
Hardrocx
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 23:10
Леон это уровень барабашова.... Кто то думает, что там вдумчиво собирают? Может быть все, что угодно. Если сами не шарите - обратитесь к тем кто шарит.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 00:30
Педали попробуй сильнее закрутить,может не докручены.Хотя действительно сильно трещит.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 08:29
Remzi, да, педали и кареточный узел стоит обтянуть, но если именно хруст, то это песок, если с поскрипыванием, то возможен и ваш вариант. Еще и подседельный зажим пожестче зажать и болты крепления сиденья обтянуть хорошо, но с умом, чтоб шляпки не сорвать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:25
90% всех велосипедов и деталек продаются с перетянутыми подшипниками. И педали в том числе. А еще во всех узлах этого велика я бы заменил смазку.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 20:35
Всем спасибо за советы.
Цепь вымыл от песка - хруст остался.
Очень сильно затянул болты шатунов, при затяжке был такой же хруст, хрустеть стало заметно меньше, но при сильной нагрузке (езда в горку) все равно хрустит.
Думаю проблема именно в соединение шатун / каретка (велу всего 3 дня, пробег 10 км).
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 22:31
Затяжка шатуна каретки провіряється просто . Праву ногу вперед - стаєш на шатуни одночасно , потім ліву ногу вперед , стаєш . Коли звуку нема, скоріше всього не затяжка шатунів .
Часто хрумкає захист шприх на задньому колесі , він не закріплений , тому гуляє .
Хоча по звуку я би в першу чергу підшипники провіряв . Починав би з каретки .
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 23:36
Тем не менее на нем до Байкала ездили как ни в чем не бывало :) На ашане с барабана и до дома не всегда получается доехать :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 12:21
Все равно склоняюсь к хрусту песка, который внутрь пинов забрался, километров через 50 без песков хруст исчезнет, т.к. песок весь перетрется в муку.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 12:54
По видео реально на треск подшипников похоже.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 22:05
Спасибо за помощь.
Отвез велик в мастерскую, признали что брак каретки, заменили на другую - все ок.
